Gönderen Konu: Enteresan anlamlandıramadığım ses problemi  (Okunma sayısı 9033 defa)
Ynt: Enteresan anlamlandıramadığım ses problemi
« Yanıtla #20 : Kasım 29, 2014, 23:25:17 »
Bir ara park sensörü için sağ bagaj trimini sökmüştüm yarisimin. Yarım gün öylr kalmıştı işe gidip gelirken yol sesini sağ arkadan çok aldığını gördüm. O nedenle ses yalıtım süngerini denemeyi düşünüyorum. Mptor sesinden çok rüzgar ama ondan da çok yol sesi sıkıntım var, özellikle dişli asfaltta.
« Yanıtla #21 : Aralık 02, 2014, 20:09:56 »
O zırıltı sesi benim arabamda da olmuştu bi ara. Arabanın her yerine baktım. En son şoför kapısının yan gözüne sert plastik bi şey koymuşum ve ses ondan geliyormuş onu bulmuştum. O ses o şeyden nasıl çıkıyo anlamamıştım. Sizde arabanın torpidolarını yan gözlerini bi kontrol edin isterseniz.
« Yanıtla #22 : Aralık 02, 2014, 22:01:27 »
bir şey bırakmadım o ihtimali de düşünmüştüm zaten, büyük ihtimal 2-3 mesaj önce bahsettiğim gevşek vida-somundan kaynaklanıyordu.
« Yanıtla #23 : Mart 26, 2015, 20:17:31 »
Sonunda sesin kaynağını bulduk. Geçen gün sıvı gres sprey almıştım. Sesin motor aksamından geldiğinden emindim. Sıvı gresi bilyalara sıkınca da sesin frekansında bir değişiklik meydana geldi ve buradan v kayışındaki bir bilyadan olduğunu anladım.
Gittim sanayideki ustama, duymayınca yine sesi inanmadı, haklı da, iş çıkartıyor diye düşündü. Ama 2500 devirde tutunca motor devrini, hafiften inceden bir zırıltı sesini duydu. Çok şükür dedim  :rofl: Söktürdü v kayışını baktı rulmanlara ve v kayışı alt avarede elle döndürünce gelen tık tık sesini tespit ettik.
Ufuk beyden fiyat almıştım önceden orijinali 280 TL, ki aşırı fazla bir rulman için bence. Yan sanayi taktıracağım mecburen ve bu da plastikmiş, orijinal sacdan yapılmaymış.
Sorum:
 Plastik avareden bir sıkıntı çıkar mı?
Sac avareyi değiştirmeden sadece iç orta göbekteki rulmanı değiştirmenin bir yolu yordamı yok mudur?
  • 305 kere teşekkür etti
  • 312 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #24 : Mart 27, 2015, 09:45:26 »
Tebrikler azimle yılmadan buldunuz problemi.Fakat orjinal parça kullanmakta herzaman fayda vardır diye düşünüyorum.
Bu arada benim 2008 corolladan dişli yolda o kadar çok cızırtı geliyorki hangi birini keseceğimi şaşırdım ben sizinki yine iyi  :D
Bi sağ emniyet kemerinden zırıltı geliyor bi sol emniyet kemerinden sonra kadranın üzerindeki plastik gölgelikten.Sürekli titreme sesleri geliyor anlayacağın bozuk yolda.Düzgün asfalta geçtiğimdede 100km'de rüzgar sesi bence gelmemesi lazım ama hafifde olsa geliyor sol şoför kapısından.Zaten kullanılan tek kapı olduğu içinde oldukça eski hissettiriyor aracın diğer kapılarına göre  :)
« Yanıtla #25 : Mart 27, 2015, 10:04:10 »
Sağolasın Yunus Emre. Nereden baksan 6 ayda çözebilmişim. :D
Trim sesleri benim araçta da çok fazla dişli asfaltta hele. Rüzgar sesine alışığım zaten. Hepsiburadadan şeffaf çift taraflı akrilik bant aldım, baya sağlam bir şeye benziyor. Yaz gelsin temizlik için koltuk ve halıyı sökünce, her bir trimi söküp altına bu bant ile yalıtacağım. Emniyet kemeri zırıltısı da aynı şekilde, bir süre sonra boşluk yapıyor WD40 ya da bakım silikon spreyi sıksan da.
  • Kilometre: 98200
  • 235 kere teşekkür etti
  • 20 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #26 : Mart 27, 2015, 21:08:27 »
Merhabalar herkese. Bugün 550 km yol yapınca dikkatimi bir ses cekti. Motordan mı şanzımandan mı emin olamıyorum.
Öncelikle düşük devirde vites attığımda (1000-2000 devir arası) motor tarafindan bir zırılti sesi gelmekte. Sanki bir kaç vida metal tepside titreşiyor.
İkinci ses ise motor 2500 devirde ve 90 km hızda sabit giderken çoğunlukla çıkarmakta ama baska zamanlar da çıkabiliyor. Bu ses de sanki bir sıyırma gibi gııırç sesi. Hani eski model arabalar ilk çalıştırıldığında bir gırç sesi çıkar ya  5 6 sn. Böyle bir ses. Fakat yol sesi motor sesi baskılıyor bu sesi. Dikkat ederek bulabildim ben de. Başta bozuk cd okumaya çalışıyor sandım ama değilmiş. Bazen boşa attığımda da oluyor. Bazen viteste yapıyor. Gazda da yapıyor benzinde de.
V kayıştan midir acaba? Neden olabilir. Yardımlarınız için teşekkürler.
merhaba, düşük devirde arnavut kaldırımlı yollarda yavaş giderken, yokuş çıkıp inerken benimde sizin tabir ettiğiniz gibi serviste "tepside birşey titriyor" diye tabir ettiğim ses için,  usta ile yol testine çıkmıştık.
sonucunda "sağ ön far ayağı sıkıldı" ses giderildi diye not düşülmüştü forma.
hakikaten de o günden sonra bir daha o zıngırdamalı, tepsi de birşey titriyor cinsinden sesi duymadım. bu aralar farklı bir ses sorunum var. onun için de haftaya servise gideceğim.
aracımın 2 yıllık garantisinin dolmasına 2 ay kaldı. ben de bir çoğumuz gibi trim seslerinden çok rahatsız oluyorum. bu 2 aylık süreçte tekrar ön ğöğüse ve trim sesi tespit ettiğim yerlere izolasyon için servis yolları görünüyor.
merak ettiğim bir konu da garanti süresi bittiğinde, bu tip trim sesleri için ne yapabiliriz? yetkili serviste izolasyon için yüksek fiyatlar isterler mi?
özellikle arnavut kaldırımlı yollarda radyonun olduğu yerden ses geliyor. yumuşak alana dokunduğumda ise ses kayboluyor. daha önce izolasyon yaptırmıştım. tekrar zamanı geldi. normal yollarda ise hiç ses yok.
arkadaşlar sizlerin araçlarında da bu tip ufak tefek trim sesleri mevcut mu?
trim sesi olmayan araç mevcut mudur? mesela polo larda var mıdır böyle trim sesleri?
Toyota Yaris - Fun Multidrive S (2013) Gümüş Gri
« Yanıtla #27 : Mart 27, 2015, 21:40:47 »
Hocam,
Trim sesi b ve c sınıfı araçlar için normal. Ben kendim yalıtım yaparım. Çift taraflı bantla çözemeyeceğiniz şey yok. Ses için servise gitmedim pek, malum fiyatlar. Kendim tespit edip kendim önlem alırım, benim yapamayacağım bir şeyse sanayideki ustama gider yönlendiririm. Açıkçası da trim ve rüzgar sesine alıştım. Motordan zırıltı ya da trimden zırıltı sesleri gelmedikçe rahat ediyorum
