Gönderen Konu: Auris-Corolla 1.6 Otomatik Vites Yakıt Tüketimi Değerleriniz  (Okunma sayısı 158512 defa)
  • Kilometre: 2500
Ynt: Auris-Corolla 1.6 Otomatik Vites Yakıt Tüketimi Değerleriniz
« Yanıtla #100 : Eylül 20, 2016, 19:36:57 »
 bügün bende taktırdım brc şimdilik bir sıkıntı yok.Tüketim 29 krş (shell den 2,29 a aldım).Benim için müthiş bir rakam :alkis: :alkis: :alkis:
Hayal içinde yaşayan kazurat içinde ölür.
« Yanıtla #101 : Eylül 20, 2016, 20:34:33 »
En kisa surede Elm cihazi almanizi ve ltft stft ile ilgili log kaydini tutup degerlerinizi kontrol etmenizi tavsiye ederim.
  • Kilometre: 2500
« Yanıtla #102 : Eylül 20, 2016, 20:54:28 »
Siz yazana kadar ne olduğundan haberim bile yoktu.Youtubedan biraz izledim hata silme cihazıymış.Tavsiye için teşekkürler.
« Yanıtla #103 : Eylül 20, 2016, 21:05:19 »
Eger cihazi alip stft ltft degerlerinize bakarsaniz o vakit muhtemel tekrardan lpg cinin yolunu tutacakmissiniz gibime geliyor.
  • 30 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #104 : Eylül 21, 2016, 12:50:49 »
hayırlı olsun.
Elm cihazi almanizi ve ltft stft  almanın avantajı nedir?
« Yanıtla #105 : Eylül 21, 2016, 13:33:32 »
hayırlı olsun.
Erdem bey en ideal ve motor icin uygun lpg ayari ltft stft degerleri baz alinarak yapilan ayardir. O nedenle bir cok arkadas obd li, lpg yaziliminda ltft stft degerleri gorunen ve uygun fiyata kablo alinip ayar yapilabilen kitler tavsiye ediyor. Rolantide yapilan ayarin benim icin hic bir manasi yok. Hatta duzgun ayari dahi bozan ustalar var. Tamam oldu deyip musteriyi ginderen. En iyi ayar yol da yapilan ayardir.
Elm cihazi da bu noktada en uygun fiyatli urun olarak bu degerleri gormenizi ve kayit almanizi saglar. Cin den alirsaniz 3 - 4 dolar civari bir fiyati var.
  • Kilometre: 7000
  • 18 kere teşekkür etti
  • 62 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #106 : Eylül 21, 2016, 13:42:20 »
landirenzo için istanbul yada ankarada yol ayarı için önerebilceğiniz yer varmı veya kişi ?
« Yanıtla #107 : Eylül 24, 2016, 10:47:31 »
TeşekkürlerMehmet bey,
Obd ile kendi ayarlarımızıda yapabiliyoruz, evet ama iyi bir servisle çalışıyorsk çok ihtiyacımız olmaz, ben 2a ege bölge dist. Oldukça memnun kaldım, yine de bende alayım o kabloyu verilere bakarım biraz meraklıyım :)
Zaten Brc seq 32 kiti için  bizim arçlar için hazır yazılımları var, bilg. Grafikleri serviste inceledim birebir uyumlu 2-3 sefer gittim meraktan gösterdim.. tüketimimde 7.5lt/lpg, 3000 devir üstü %10 benzin takviyesi açık...
Yolda ayar yapılsa nekadar farkeder acaba bilemiyorum?.
Buarada son şamandıra kontrolumu yaptırdım 50lt-36 lt alan tankım şuan 38 lt alıyor son bir kontrol ettirdim bu değer normal dendi, ilerde biraz daha artabilirmiş, 40 lt istiyordum , bu değer de yüzd80 e yakın..:)
« Yanıtla #108 : Eylül 24, 2016, 16:01:13 »
Erdem bey sizin kablo almanız faydasız olur. Cunku Brc nin bahsettiğiniz modeline amator kullanıcı mudahalesi kapalı. Grafik uzerıne Talat hocam da çok ayar yapmaya çalıştı ama en son oda işin aslının ltft stft degerlerine göre yapılmasının uygun oldugunu anladı. Sizin yapmanız gereken elm cihazı alıp belirli dönemlerde yaz - kış veya rakım degişikliği olan zamanlarda ltft stft degerlerinizin log kaydını alıp analiz etmek.
« Yanıtla #109 : Eylül 24, 2016, 21:25:37 »
https://www.aliexpress.com/item/2015-New-Super-Bluetooth-MINI-ELM327-V2-1-OBD2-OBDII-ELM-327-for-Android-Torque-Car/32464103908.html?spm=2114.01010208.3.58.fdi4fn&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_4_10057_10065_10056_10068_10037_10055_10054_10069_301_10059_10033_10058_10032_418_10073_10017_10070_10060_10061_10052_10062_10053_10050_10051,searchweb201603_1&btsid=c12c5cfa-ff9a-4527-bd37-8abb1d333c2c
Anladım ayar için kablo ancak ltft stft değerlerinin kaydı ve yorumu
Şu linkteki elm cihazını alıp kayıt etmekte fayda var, teşekkürler.
« Yanıtla #110 : Eylül 24, 2016, 22:09:47 »
Evet.
« Yanıtla #111 : Ekim 28, 2016, 13:49:42 »
şehir içi ve dışı ortak tüketimim 7.8 lt benzin
  • Kilometre: 10000
  • 29 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #112 : Ekim 28, 2016, 17:36:25 »
Şehir içi yakıt tüketimi 8-12 arası görüyorum. Kısa mesafe 1.2 km de 16lt de gösteriyor 24 lt de :asikadam: :asikadam: şehir dışı sakin kullanımla 6 lt nin altini görüyorum. :alkis:
  • Kilometre: 120000
« Yanıtla #113 : Ekim 31, 2016, 23:48:51 »
Shell den fulledim gazi 80tl ye ortalama kac km gitmesi gerek karisik yolda.
Benim hesabimda 350_400 km gibi normalmi?
2006 hb otomatik
  • Kilometre: 189000
« Yanıtla #114 : Kasım 01, 2016, 00:08:03 »
Metehan Bey. Bir arkadaşımda 2013 corolla  manuel var 37 lt gaz ile 370 km karma yol yaptığını belirtmişti geçenlerde.  Sanırım normal bir tüketim
  • Kilometre: 250
  • 68 kere teşekkür etti
  • 287 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #115 : Kasım 01, 2016, 07:43:22 »
Hesabınız normaldir.
İki gün önce yaptığım seyahatte 188 TL'lık gazla 880 km yol yaptım.Ortalama km ye 21.5 krş düştü.Hız 120.Ara sıra üzerinede çıktım.
3 ayrı istasyonda 2.34,2.19 ve 2.44 den aldım gazı.
  • 44 kere teşekkür etti
« Yanıtla #116 : Kasım 01, 2016, 09:00:08 »
Benim 2012 oto. Şehir içi 270-300, şehir dışı 420-440 civarı gider. Değişen şartlara göre karışık ikisinin orası olur. 370-380 Gibi..
Redmi Note 2 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
2012 corolla comfort extra
« Yanıtla #117 : Kasım 01, 2016, 09:37:35 »
Lira üzerinden konuşmak yanıltıcı olur çünkü her yerde lpg fiyatı farklı 2 lira olan yerde 40 litre lpg ederken  2,30 olan yerde  34 litre eder buda yanlış hesap yapmanıza neden olabilir .Genel olarak yaptığınız km yi litreye bölüp 100 km de kaç litre tüketiminiz olduğunu hesaplarsanız .Örnek vermek gerekirse yazın lpg- 2 tl iken havaların sıcak olması trafiğin daha sakin olması sebebi ile 18-19 krş gibi karma değerim vardı havaların soğuması okulların açılması lpg fiyatının  2,30 a çıkması ile 25 kuruşa çıktı tüketimim dur kalk trafik havanın soğuması lpg fiyatının  30 krş artması otomatik men yakıtımı yükseltti . Litre olarak yazın 9-9,5 litre tüketimim varken şimdi  11 litre tüketimim var  lpg fiyatı  2 lira olsa gene  22 krş yakacağım fakat  artması nedeni ile yukarı doğru çıktı .Aracımı benzinli kullansam 9-10 litre civarı tüketimim olur dur kalk trafikte buda ortalama  45 krş  a denk gelir  ½ 40 tasarrufum var  şu an için  buda zaten beklenen bir değer
Otomatik bir araç için 80 tl ile  350 -400 km şehir içi ağırlıklı tüketiminiz varsa bence çok çok iyi bir degr ben ancak yazın yakalayabildim o değeri tabi dur kalk trafik çok büyük etken
  • 195 kere teşekkür etti
  • 199 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #118 : Kasım 01, 2016, 11:36:44 »
eski aracım olan 2012 model otomatik corollamla (tam otomatik 4 vites tir) 32 lt lpg ile ort ş içi 300-320 km, ş.arası 400 km civarı yol yapardım.
« Yanıtla #119 : Aralık 01, 2016, 12:54:01 »
Arkadaşlar 2013 Model Otomatik Advance Corolla aldım. biliyorsunuz fabrika verisi 4,9 lt şehir dışı. Şehir içinde çok ışıklara kalmazsam düşük hızla giderken yakıt tüketimi gayet güzel dur kalk yapmadan. 7 lt felan gösteriyor. Lakin Uzun yolda çokta uzun gitmedim ama 15-20 km lik yolda 90-100 km hızla ilerlerken (Yol bilgisayarını sıfırlayarak kalkış yapıyorum) İlk anda bildiğiniz gibi kalkış anında ço yüksek değere çakr ve ilerledikçe düşer fakat 90-100 km hız bir aracın en düşük yakıtı tüketmesi gereken sürattir fakat 7 lt civarının altına pek düşmüyor. Yani hızlı ve sabit hızda giderken snaki ortalama yakıt baya yüksek gibi geldi. Bu gün bi Adapazarı hendek arasına 32 + 32 km yol gidip gelicem yarın LPG taktırmaa bırakıcam çünkü. Bazen LPG takıldıktan sonrada ayar düzgün olmazsa ortalama tüketimi yüksek steriyor araba. Eğer arabada bir sıkıntı varsa benzindenmi lpg denmi olduğunu anlıyamam çünkü. Sizde durumlar nasıl.
Önceki Aracım Nissan Qashqai 1.6 CVT otomatikti. Fabrika verileri bundan yüksek olmasına rağmen samsuna gidişte 6-6,3 tekirdağa gidişte 5,6-6 lt arası tüketim değeri gösteriyordu. bunda okadar uzun yol yapmadım ama ekrandaki anlık tüketim göstergesine baktığımda 0-10lt arası değer göstermekte 100 km ile giderken 5-5,5 arası gezmesi gerektiğini düşünüyorum düz eğimsiz biryolda fakat bu 7lt seviyelerinde geziniyor. Bir sıkıntı olabilirmi sizce varsada sıkıntı olup olmadığını nasıl anlayabilirim. Servise götürsem normal diyecekler biliyorum çünkü.
