Gönderen Konu: T25 de başına böyle birsey gelen varmı ?  (Okunma sayısı 9650 defa)
  • DeVLeRiN AşKı BüYüK OluR..!
  • 167 kere teşekkür etti
  • 290 kere teşekkür edildi
Ynt: T25 de başına böyle birsey gelen varmı ?
« Yanıtla #20 : Haziran 17, 2014, 21:52:50 »
Kerem bey keşke öyle olsa kafasına estimi adeta oksuruyo yolda
yakıtın düzensiz gelmesi ile akalı olabilir mi? pompa enjektör vs yada boğaz kelebeği konumunu ayarlayan sensör ...
mesele yakıtı bitirin sonra başka bi istasyon deneyin aldığınız yakıtta yada bayide sorun olabilir...
aklıma geldikçe yazarım :)
  • kendi halinde bir Garip Adam
« Yanıtla #21 : Haziran 17, 2014, 23:35:39 »
Valla abi neler gelmedi aklıma hava yolundaki bütün sensörleri temizledim boğaz kelebeğini pırıl pırıl yaptım ama nafile benzinide bi kaç kere bitirdim ilginç olan kutup başını söküp takınca arabanın karakteri değişiyor roket gibi oluyor sanki eskiden bile böyle atik değilmiş gibi . pompayı falan düşündüm hatta gece üşenmeyip bi sökeyim dedim ama kutup başını sökmeyle düzelmesi ondan değildir dedim aklmıda bitek bobin yada motor ecusuu gibi korkulu rüyalar geliyor. inşallah onlardan çıkmaz masraflı olur canım yanar malum senelik izin zamanı. benzin yolundan şüphem daha az ama bi filreyi değişip yada motor tarafından besleme hortumunu çıkarıp yakıtın akış debisine bi bakmayı planlıyorum
Avensisssss 2.0 Elegant A.T
« Yanıtla #22 : Haziran 17, 2014, 23:41:10 »
nazının geçtiği bi ustayla görüş ... tamirde olan yada arkadaşında olan bi avensis ile ;
şüphelendiğin ecu beyın neyse değiştir bakalım daha kısa sürede çözmüş olursun
« Yanıtla #23 : Haziran 17, 2014, 23:52:19 »
Kerem o kolay iş degil.
İmmonun tanıtılması var. OBD kısa devre metodu ile 30 dakika sürüyor.
Deneme sonrasıda tekrar yapılacak.
« Yanıtla #24 : Haziran 18, 2014, 00:05:57 »
Ahaa valla aradığım adam geldi Ahmet bey bu işi z çözersiniz gibi geliyor bana müsait zanınızda bana bi fikir üretirmisiniz
« Yanıtla #25 : Haziran 18, 2014, 00:43:17 »
Görmeden yorum yapamam.
Hiçbir arıza ışıgı yanmadı mı?
« Yanıtla #26 : Haziran 18, 2014, 09:32:48 »
işin ilginç yanıda bu ne bir arıza ışığı ne br koku veya benzeri bisey bütün sensörleri temizdelm kafasına estımı başlıyor öksürmeye gitmiyor silkeliyor taki kutup başını söküp 5 dakika sonra takana kadar ondan sonra yine roket gibi teklemeye başladığında sesi değişiyor gaza yüklenince sanki boğuluyormus gibi homurtulu bir sesi oluyor yani sanki kelebek açılıyorda ya yakıt gelmiyor ya hava yada atesleyemiyor
« Yanıtla #27 : Haziran 18, 2014, 09:53:19 »
Ateşleme sistemi arızası olması muhtemel, subap ayarlarını da kontrol etmek gerekli ama LPG olmadığı için ateşleme sistemi öncelikli.
« Yanıtla #28 : Haziran 18, 2014, 10:02:23 »
aküyü sokup takınca düzelmesi nedeniyle bende ateşlemeye yoğunlaştım Ufuk,ilk fırsatta size bi uğrayacağım bakalım ne çıkacak
  • Kilometre: 335000
  • 64 kere teşekkür etti
  • 75 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #29 : Haziran 25, 2014, 22:59:36 »
Bujilerden birinde çatlak olabilir. Buji kabloları eskimiş ve şaseye kaçak yapıyor olabilir. Bobinlerden bile olabilir hatta buji kablolarının biri tam oturmamış bile olabilir. Ustanın bakması lazım.
« Yanıtla #30 : Temmuz 03, 2014, 09:35:42 »
neredeyse bir haftadır yapmadığı sorunu yğne tekrarlardı kontrol etmeğidim yer kalmadı dün yine başladı kasılmaya gaza basıyorum sankı arabanın boğazını sıkmışım gibi sesi değişiyor gidemiyor arada bişey oluyo bi saniyelik atak yapıyor yine çekemiyor can cekişir gibi kutup başını söküyorum 5 dk bekliyorum takıyorum araba roket deli olacağım benzin pompası böyle bir sorun yaparmı acaba
« Yanıtla #31 : Temmuz 03, 2014, 09:40:19 »
Benzin pompası veya diğer ateşleme elemanlarından yapabilir, ama kesin bir şey demek zor tabi. İyi bir servise etraflıca kontrol ettirmeniz lazım. Ufuk Sönmez'e uğrayın o yardımcı olacaktır.
« Yanıtla #32 : Temmuz 03, 2014, 09:53:49 »
Malum ramazan dlayısı ile yaşanan maddi sıkıntlar beni kendim çözmeye mahkum etti her gün bir elemanı söküp kontrol ediyorum
« Yanıtla #33 : Temmuz 03, 2014, 13:17:50 »
Erdinç kardeş yazıların bir kısmını okudum ve benim yıllar önce başıma gelen aracı satmama sebep olan arızaya çok benziyor. Şöyle anlatayım aracım 1997 1.6 ford escort tu brc lpg taktırmıştım araç lpg de 1 hafta kullandıktan sonra araç tekrar benzinde çalışmıyordu lpg de zar zor çalıştırıyordum ama bu seferde çekiş çok düşük oluyordu gel gelelim araştırırken bunun lpg kaynaklı olduğunu öğrendim lpg ayarı tam tutmayınca aracın oksijen sensörü hatta algılıyor ve de bu sebepten araç hem çok yakıyor hem de gitmiyordu ve de benzinde çalışmıyordu .Çözüm derseniz akü kutup başını sök 1 dakika beklet şık çalışıyordu araba böyle 3 ay dayanabildim daha sonra aracı biraz daha iyi hale getirip sattım .Neyse bir süre sonra bunun oksijen sensörü kaynaklı olduğunu öğrendim sanayide bir usta sensörden bir kabloya araç lpg ye geçtikten sonra sensör iptal olacak şekilde bir devre yaparak sorunu çözüldüğünü öğrenmiştim. Eğer aracınız da lpg varsa şunu bilinki bahsi geçen arıza lpg kaynaklı aracınızı deneme şansınız varsa -1-2 hafta benzinde kullanın beyni sıfırladıktan sonra hatta lpg sisteminin sigortasını dahi çekin bakın göreceksiniz aracınız hata vermeyecek .Ben 97corolla aracımız dada atiker lpg ile bu sorunu yaşıyordum araca ayar yapılıyordu 15 gün araba on numara daha sonra araç eski hale geliyordu en son bir usta atijker kaynaklı olduğunu düzen tutmadığı için aracın beyninde karıştırıyor dedi lpg yi pasifize edip kutup başını söküp beyni sıfırladı benzinde 2 hafta kullandım araba hiçbir sorun çıkarmamıştı. Bilmiyorum bu bilgilerin size faydası olur mu ama aracınız da lpg varsa kesinlikle sorun lpg kaynaklı size çok dag bir kalibrasyoncu gerekebilir .
  • Kilometre: 52000
  • 281 kere teşekkür etti
  • 531 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #34 : Temmuz 03, 2014, 13:27:23 »
Erdinç Bey, tüm kontrollerinize rağmen aracınızdaki maf sensörü ile alakalı bir durum olabileceğini düşünüyorum. Net bir şekilde maftan emin olduktan sonra ateşleme sistemine geçmenizi öneririm.
« Yanıtla #35 : Temmuz 03, 2014, 13:29:54 »
Arkadaşlar
Sanırım arkadaşın yazısını tamamen okumamışsınız.
LPG yok diyor.  ;)
« Yanıtla #36 : Temmuz 03, 2014, 15:04:31 »
Ahmet abi o zaman gene aynı aracın oksijen sensörü hatalı ölçüm yapıyor ise malum arızayı verecektir .diye tahmin ediyorum .
« Yanıtla #37 : Temmuz 03, 2014, 17:19:52 »
Yardım etmeye çalışan herkese çok teşekkür ederim bende açıkcası ilk maftan başladım tertemiz oldu fakat bilgisyarla test imkanım yok işin ilginci bazen çok uzun süre hata yapmayıp bazen yarım saat kullanınca sapıtıyor dlayısı ile testtte başarı sağlamadım denemek için komşunun sensörünü aldım yarım saat ama ne çare buda alınıp test edilebilecek bir parça değil fiyatı dolayısı ile ebayda falan ucuz ama insan güvenemiyor gelirmi diye bakalım ben deli olmadan bi çare bulabilsem bu arada bizim arabalarin benzin filtresi nerde acaba ? artık niyeti bozdum hergün bi yerini temizliyorum bobinleri bile tek tek denedim
Mesaj Birleştirildi: Temmuz 03, 2014, 17:21:32
bu arada forumda kimsede varmı test cihazı takıp okumak için yada ölçü aleti ile neler yapabilirim
« Yanıtla #38 : Temmuz 03, 2014, 17:33:03 »
Yakıt filtresini değiştirecekseniz serviste yaptırmanızda fayda var.
http://www.toyota.com.tr/turkey-local/yp_yakit.tmex
