Gönderen Konu: E160 Corolla Periyodik Bakım  (Okunma sayısı 560617 defa)
Ynt: E160 Corolla Periyodik Bakım
« Yanıtla #1580 : Kasım 28, 2019, 21:44:40 »
Dün saat öğle 3.30 da sipariş verdiğim bakım malzemelerim bugün saat 4.30 da teslim aldım.
Motor yağı olarak Motul 5w30 tercih ettim.
Yağ/Hava/Polen filtreleri olarak Asakashi tercih ettim polen filtresi (karbonlu)
Ayriyetten KM ve yaşından dolayı V kayışı değişimi geldi onu da sipariş ettim.
Bando markası tercih etmemin sebebi orjinal kayışında bando tarafından üretilmesi aralarında 60 lira kadar fark vardı bando 60 lira daha uygundu buda var tabi tercih sebeplerim arasında buradan @Ufuk Sönmez (16363)  abimize ve Emir abiye teşekkür ederim.
[attach=1]
[attach=2]
[attach=3]
İyi günlerde kullan, ben teşekkür ederim.
  • Kilometre: 14000
« Yanıtla #1581 : Aralık 01, 2019, 09:55:52 »
Arkadaşlar herkese merhaba aracımın yıllık bakımını yaptırdım.ne olur ne olmaz belki yetmez diye motor yağını 2 tane 4 litre almıştım.fakat 1 tanesi yeterli geldi.motor yağı ENEOS 5W30 PREMİUM HYPER TAM SENTETİK 3/7/2019 ÜRETİM TARİHLİ.Aracına bakım yaptıracak,motor yağı ihtiyacı olan arkadaslarım varsa 130 tl den verebilirim.Saygılar.
  • Kilometre: 44000
  • 10 kere teşekkür etti
  • 66 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #1582 : Aralık 01, 2019, 10:12:53 »
Merhaba yağin raf ömrü 5 yıl dolayısıyla birdahaki bakım için saklayabilirsiniz
Gazi Mustafa Kemal Atatürk
  • Kilometre: 14000
« Yanıtla #1583 : Aralık 01, 2019, 14:10:15 »
Biliyorum oda olabilir farketmez :)
  • Kilometre: 5500
  • 39 kere teşekkür etti
  • 21 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #1584 : Aralık 01, 2019, 19:03:22 »
Merhaba serviste mi yaptirdimiz bakımı, dışarıdan yağ kabul eden servis varmı  Ankara'da biz de oraya gidelim.
  • Kilometre: 14000
« Yanıtla #1585 : Aralık 01, 2019, 22:00:58 »
Merhaba,serviste yaptırmadım aracım 16000 km de oldugu için,sadece yağ ve filtre değişimlerine servis 1000 tl fiyat verdi.Bende şaşmazdan eneos bayinden motor yağını ve ostimde karadeniz filtre diye biryer var.(MANN FİLTRE BAYİSİ)  filtreleri mann filtre aldım.toplamda 140 tl motoR yağı,100 tl filtreler ve tapa contası,70 tl de işçilik vererek bakmı 300 tl ye bitirmiş oldum.şaşmazda dörtnal veya aybek otoya yaptırabilirsiniz bakımı.Servise gitmek istersenizde Ankarada toyota ALJ yi öneririm.
  • Kilometre: 5500
« Yanıtla #1586 : Aralık 02, 2019, 10:50:09 »
Teşekkürler garanti mevzusundan dolayı servise gideceğim.
  • Kilometre: 96000
  • 56 kere teşekkür etti
  • 14 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #1587 : Aralık 05, 2019, 10:05:44 »
Arkadaşlar merhaba  bujiler kaç binde değişiyor  yada değişmesi gerektiğini nasıl anlarız? araç  2015 LPG'li  75 bin km'de
''Girmeden tefrika bir millete, düşman giremez;
Toplu vurdukca yürekler, onu top bile sindiremez''.
(Mehmet Akif ERSOY)
  • Kilometre: 5500
« Yanıtla #1588 : Aralık 05, 2019, 10:18:07 »
Kitapçık ta 100k da buji değişir diye yazıyor.
  • Kilometre: 58000
  • 67 kere teşekkür etti
  • 172 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #1589 : Aralık 05, 2019, 10:44:35 »
kitapçıkta 100000 ama lpg den ötürü bir miktar ömrü kısalacaktır, eğer arıza verirse tekleme olur arıza ışığını yakar diye düşünüyorum
  • Kilometre: 96000
« Yanıtla #1590 : Aralık 05, 2019, 13:34:04 »
teşekkür ederim arkadaşlar
(Mehmet Akif ERSOY)
« Yanıtla #1591 : Aralık 05, 2019, 15:25:44 »
Bakım km takibi yapılmalı. Yukarıda da belirtildiği gibi lpg gibi standart dışı durumlarda daha özenli olmakta fayda var. Ayrıca buji tırnak aralığı ve temizliği doğru şekilde kontrol edilmeli. Seramik bölümde yıpranma varsa, kırılma ihtimali gözetilerek değiştirilmeli. Seçilecek buji değerleri ve kalitesi araca uyumlu olmalı.
  • Kilometre: 96000
« Yanıtla #1592 : Aralık 06, 2019, 09:31:27 »
NGK   LPG li motorlar için üretim yaptığı bujiler var duydunuz mu acaba nasıldır?
(Mehmet Akif ERSOY)
« Yanıtla #1593 : Aralık 06, 2019, 09:37:08 »
Tam bir safsata :) OEM buji iridyum ise gereksiz, iridyum değil ise oem buji karşılığına denk iridyum bujinin kullanılması daha faydalı.
  • Kilometre: 96000
« Yanıtla #1594 : Aralık 06, 2019, 09:39:59 »
Bilgilendirme için teşekkür ederim ufuk bey araç üzerindeki bujiler iridyum bujiler değilmi?
(Mehmet Akif ERSOY)
« Yanıtla #1595 : Aralık 06, 2019, 10:01:16 »
Sizin aracınızda OEM bujiler iridyum.
  • Kilometre: 165000
  • 32 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #1596 : Aralık 06, 2019, 12:02:24 »
Çok kararsızım bakımı servistemi dışardamı yaptırayım diye garanti bu ay bitiyor.
2016 makyajlı Corolla 1.33 life 2017 çıkışlı..
C.C.li =)
Prins Technomax 09/11/2019
  • Kilometre: 58000
« Yanıtla #1597 : Aralık 06, 2019, 13:28:11 »
garanti bitiyorsa fazladan para ödemek neden? Alın kaliteli filtre ve yağınızı dışardan yaptırın yarısından çok daha az bir fiyata, ben 3 te biri fiyatına yaptırdım garantili olmasına rağmen, lpg den dolayı zaten motor garantisi bitmişti
Mesaj Birleştirildi: Aralık 06, 2019, 13:30:32
Forum üyesi Ufuk beyden yani tem toyotadan Asakashi marka filtreleri temin edip çok daha uyguna bu işi bitirebilirsiniz, filtreler gerçekten kaliteli tavsiye ederim
  • Kilometre: 96000
« Yanıtla #1598 : Aralık 06, 2019, 14:15:52 »
Benim dizel auris vardı 70 binde turbosu bozulmuştu garantisi bitmişti.Servis 2500 tl istedi verdim bende.Sonra toyota Türkiyeye mail attım  bakımları devamlı serviste yapıldığı için turbonun parasını  iade ettiler .Genel merkeze mail atmasaydım servis o parayı iade etmezdi .Sonra bizde genel merkeze dedik ki bizim müşterimiz haklı falan dedik dediler ama inanmadım tabiki.  Sonuç itibarı ile iyi niyet garantisi oluyor sanırım bakımları serviste yapılınca.
Şimdi corollam var garantisi ocakta bitiyor o konuda bende kararsızım şuan düşünüyorum ne yapsam diye ...
(Mehmet Akif ERSOY)
  • Kilometre: 44000
« Yanıtla #1599 : Aralık 06, 2019, 14:30:38 »
Ben garantiyi bozdum. Tem otoya mail attım fiyatları yazacak buradan paylaşırım bir kiyas yapıp öyle karar ver
