merhaba arkadaşlar aracımda klima ilgili problem yaşıyorum
sorun şu aracımla sabit suratta örneğin 80-90 şehirler arası gibi fazla dur kalk olmadan gittiğimde civi gibi soğuk oluyor aynı şekil rölantide park halinde dururkende civi gibi oluyor.
ancak
fazla dur kalk şehir içi trafiği durumu olduğumda klima full acsamda hiç soğuk gelmiyor sadece dışarının havasını veriyor
Not. klima gazı bugün dolduruldu bilgisayarlı cihazla
ama sıkıntı hala var..
Havadaki nem oranı çok yüksek olduğu için petek donuyor ve hava geçirmiyor olabilir mi acaba? Klima soğutmamaya başladığında kapatın (fan açık kalsın), 15-20 dakika bekleyin (buzlar erisin). Tekrar çalıştırdığınızda önce soğutup sonra yine soğutmamaya başlarsa dediğim doğrudur. Yapacak pek fazla bir şeyiniz yok herhalde. Klima radyatörünün petekleri tıkanmış/çok kirlenmiş olabilir.
dış radyatör mü yok iç torpido radyatör içinmi diyorsunuz
danuyordur demişsiniz peki 1 saatten fazla örneğin otobanda gittiğimde sıkıntı yok sürekli soğuk veriyor ama bir dur kalk yapayım 2-3 kere gidiyor sonra sabir hızda gitmeye başlayınca yine düzgün çalışlıyor
Kadri bey, araç hareket halinde iken soğutuyor ama duraklama esnasında soğutmuyor ise;
Ön tamponu veya ızgarayı söktükten sonra,
Radyatördeki sinek, böcek ve taşları ucu kıvrık çengelli bir iğne ile temizleyiniz,
İnce sivri bir bıçak ile eğik petekleri düzeltiniz,
Kaliper temizleyici bir kutu sprey ile radyatörü yıkayınız.
Artık klimanız duraklama esnasında da mükemmel soğutacaktır.
İç radyatör donar. Ona dışarıdan müdahale edemezsiniz. Buzu eritin dediğim o radyatördür.
Dış radyatör ise zaten sıcaktır (soğusun diye dışa konmuştur). Onun petekleri tıkanabilir.
araştırmalarıma göre arızanın birkaç nedeni var
dış radyatör köşesinde kurutucu adı altında başka bir filtre görevi gören silindirik boru şeklinde parça varmış o iki yılda bir değişlemiymiş
yüksek basın sensörü sebeb olabiliyormuş klima borularının H kapaklı olanın hemen orda
yada klima kasnağı ani devir yükselmelerinde kopresörü devre dışı bırakabiliyormuş eğer arızalı ise
servise gidemedim daha ama kafama çok takıldı bu sıkıntıları yaşayan vardır belki
iyi akşamlar. corolla 2005 terra sedan aracım. son 1 aydır ara ara kaloriferi açtığım zaman yağ kokusu geliyo sizce sebebi ne olabilir. sıcak hava ile beraber yağ kokusu doluyo arabanın içi. koku aşırı değil ama rahatsız da ediyo açıkcası. her zaman olmuyo ama
Motor soğutma suyuna yağ karışıyor olabilir.
nasıl bir tedbir almalıyım. motora zararı olur mu öyle bir durum da
Eğer öyle bir durum varsa bu buradan net söylenemez, mutlaka en acil zamanda bir servise ve ustaya gitmeniz gerekli, öyle bir durum varsa contalardan kaynaklanır.
