Gönderen Konu: T25 kasada anlayamadığım ses için yardım  (Okunma sayısı 7007 defa)
Ynt: T25 kasada anlayamadığım ses için yardım
« Yanıtla #20 : Mayıs 11, 2013, 13:47:35 »
benim aracım comfort ve öyle bir ses hiç duymadım bugüne kadar. elegantta olup comfortta olmayan bir donanımdan kaynaklı olabilir bence.
2004 Toyota Avensis 1.6 Comfort
  • 2008 Toyota Avevsis 1.6 Elegant
  • Kilometre: 98000
« Yanıtla #21 : Mayıs 13, 2013, 18:01:23 »
Kardeş sen emniyet kemeri ikazinı önlemek icin emniyet kemeri kafası kullaniyormusun kullaniyorsan o ses yapar cikar çalıştır arabayi bakalim ses varmi
« Yanıtla #22 : Mayıs 13, 2013, 19:27:57 »
Hocam merhaba,
Aynı ses bende de var. benim araç 2004 2.0i elegant. Aydın daki toyota yetkili servisine götürdüm. Uzun süre baktılar. dediğiniz gibi her durumda ses çıkıyor. Bende bazen ortada bazen solda bazen her taraftan geliyor. Aracıma bakan usta muhtemelen fanın hareket ettiği dişlilerde belli seviyeye geldiğinde durduran stop dişlisi varmış. Tahminine göre kırılmış ve fanlar artık sürekli aç kapa yada bir yere takılıp çalışıyormuş. Göğüslüğün sökülmesi gerektiği söylendi (178TL sökme parası). Açınca ne çıkar bahtımıza. Daha yaptırmadım. Ama ses hala devam ediyor.
« Yanıtla #23 : Mayıs 13, 2013, 19:56:24 »
Ses motor bölümünden geliyor gibi, egzost manifoldu veya emme manifoldu, hangisi göğüse yakınsa, katalizör, egzost bağlantı boğazı, motor bağlantı takozları, V kayış gergi rulmanı gibi yerler kontrol edilmeli.
  • 46 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #24 : Mayıs 13, 2013, 20:51:12 »
Abi araçta biraz titreme var. Saydıklarından tek ihtimal motor kulağı olabilir. Ancak ses direkt olarak göğüs altından geldiği için zayıf ihtimal diyorum. Ama motor kulağına baktıracağım.
2000 Avensis,2005 Avensis,
2007 Avensis,2011 Avensis
« Yanıtla #25 : Mayıs 18, 2013, 13:38:53 »
Kalorifer motorundan geliyormuş.  Parça değişimi gerekiyor. Ama tamiride mümkünmüş. Konuyu takip eden dostlara duyurulur.  :)
  • DeVLeRiN AşKı BüYüK OluR..!
  • 167 kere teşekkür etti
  • 290 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #26 : Mayıs 19, 2013, 03:53:54 »
Abi motor da sıkıntı mi varmış
« Yanıtla #27 : Mayıs 19, 2013, 21:18:49 »
Valla sesi anlattım.  Fare gezer gibi değilmi dedi . Evet dedim. Oluyor bunlarda dedi usta :)
Isıyı yükseltirsen kesilir dedi.Tamiri var , sorun yok dedi. Eyvallah dedim ve çıktım. Önemli olmadığına kanaat getirerek teybin soyulmuş olan kasayı yeniledim :)
  • Grafik Tasarımcı
  • 28 kere teşekkür etti
  • 35 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #28 : Mayıs 20, 2013, 15:01:54 »
Bizde de geliyor bu ses sonra kesiliyor bir süre sonra :)
« Yanıtla #29 : Mayıs 20, 2013, 17:59:30 »
bak abi bunu anlamadım işte..
« Yanıtla #30 : Mayıs 20, 2013, 18:50:06 »
Orjinal teybin soyulmuş yerleri vardı. Bende alüminyum olarak görülen plastiği satın aldım ve taktım :)
« Yanıtla #31 : Mayıs 20, 2013, 18:53:48 »
Yani sesin kaynağı teybin soyulduğu yerlermiymiş?
    • FlickR -FotoShare
  • 148 kere teşekkür etti
  • 105 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #32 : Mayıs 20, 2013, 19:01:46 »
Kontağı çevirdiğimd su sesine benzeyen bir ses de benden geliyor arada sırada. Sizin eklediğiniz videodaki sese pek benzemiyor. Acaba ilerde sizin araçtan çıkan sese benzeyen bir durum yaşayabilir miyim merak ettim şimdi.
Önemli olan mühim bir sorun arzedecek olmayışı. Allah beterinden saklasın. Cüzdana zarar.
« Yanıtla #33 : Mayıs 20, 2013, 19:08:07 »
Hayır Tekin bey.Teşhis konulunca bakımda yaptırırım dedim. Onun yerine de gittim orjinal teyp kafasını buldum ve taktırdım. Akacak kan durmaz misali, parayı başka yere harcadık yani :)
« Yanıtla #34 : Mayıs 20, 2013, 19:10:00 »
 Su sesi tahliye kanallarının tıkalı olabileceği sinyalidir. Tahliye kanallarını bir kontrol edin veya ettirin.
    • FlickR -FotoShare
« Yanıtla #35 : Mayıs 20, 2013, 19:31:26 »
Bir baktırayım ona o zaman ben.
« Yanıtla #36 : Temmuz 30, 2013, 14:41:28 »
Merhabalar konuyu geçenlerde incelemistim dün başıma geldi :)
Bugün Torpidoyu söküp inceledim.  Otomatik klima mode değiştirme parçasının bir hareketinde sorun olduğunu, geçişte zorluk yaşadığını gördüm. Söksem elimde kalabilir diye düşündüm.  Mode değiştirme düğmesine birkaç sefer basınca sesi kesti.  Hareketli parçada yağlı bölge tozlanmis muhtemelen..  Sizin aracinizda da aynısı olabilir.  Aynı işlemi yapın bence. Emniyetli sürüşler
Bilgi paylaşıldıkça çoğalır...
« Yanıtla #37 : Eylül 01, 2013, 11:18:39 »
aynı şekilde bende de var. Ön sağ dan geliyor. Bendeki ses sanki  bir telefon konsolun altında unutulmuş titriyor ve 5 sn sonra susuyor şeklinde. Bazen devamlı bazen aralıklı yapıyor. elektrik motoru çalışıp duruyor gibi.  Bende ne olduğunu anlayamadım.  Klima fanı olmayacağını düşünüyorum. Bende bir motor yada bir mekanizma çalışıp duruyor.  Zamandan bağımsız ve klima yada fanlar çalışmazken duyuyorum. Servise götürmeden olmayacak gibi. Umarım bilen vardır. İlk siz servise götürürseniz nedenini yazarmısınız
« Yanıtla #38 : Eylül 02, 2013, 17:30:27 »
Merhaba, göğüs altındaki klima beynine bakım yapılacak.  Bakım deyince gözünüzde büyütmeyin.Sökme temizleme ve yağlama işlemi yapılıyor.
« Yanıtla #39 : Eylül 02, 2013, 20:34:04 »
ümit abi bu polen filtresinin altında bi fan var. ondan bahsediyoruz dimi .. sökülüp temizlenecek parca..
