Gönderen Konu: E12 Corolla Kullanım ve Tamir Kitapçığı  (Okunma sayısı 31315 defa)
Ynt: E12 Corolla Kullanım ve Tamir Kitapçığı
« Yanıtla #20 : Kasım 27, 2014, 19:09:46 »
Paylaşım için teşekkürler, ancak tamir kitapçığının ilk 30 sayfası eksik  :( Bunlar elinizde mevcut ise paylaşma imkanınız var mı?
eksik bölümler..
ENGINE CONTROL SYSTEM
FUEL
EMISSION CONTROL
INTAKE
ENGINE MECHANICAL
EXHAUST
COOLING
LUBRICATION
IGNITION
STARTING & CHARGING
FRONT SUSPENTION
REAR SUSPENTION
TIRE & WHEEL
DRIVE SHAFT / PROPELLER SHAFT
« Yanıtla #21 : Kasım 27, 2014, 20:25:51 »
eksik bölümler..
FUEL
EMISSION CONTROL
INTAKE
ENGINE MECHANICAL
EXHAUST
COOLING
LUBRICATION
IGNITION
STARTING & CHARGING
FRONT SUSPENTION
REAR SUSPENTION
TIRE & WHEEL
Buyrun MEHMET Bey.
http://turkiye.toyota.com.tr/Kilavuz/Kilavuz/COROLLA/COROLLA-OM13410T1-11-02.pdf
« Yanıtla #22 : Kasım 28, 2014, 13:55:49 »
Yüksel bey sizin paylaştığınız user manual benin bahsettiğim service repair manual . tamamı olmasa da eksik bazı bölümleri buldum
http://www.toyotadostlari.com/2011/05/06/toyota-corolla-2004-servis-manual/
  • Kilometre: 118000
  • 261 kere teşekkür etti
  • 168 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #23 : Haziran 17, 2015, 23:38:43 »
buda bizden
2010 1,6 corolla
2002 1,6-vvt-i Corolla
2001 1,4 astra-f
  • Kilometre: 32000
« Yanıtla #24 : Şubat 03, 2017, 09:13:10 »
Toyota'nın sitesinde tüm kitapçıklar mevcut
Menü->Satış sonrası->Kullanıcı El Kitapları
http://turkiye.toyota.com.tr/Files/KILAVUZ/COROLLA/COROLLA_OM12A67T_2006.pdf linkinden indirebilirsiniz.
herkese kazasız günler..
Herkese kazasız günler
  • Kilometre: 160000
  • 34 kere teşekkür etti
« Yanıtla #25 : Haziran 23, 2019, 00:48:06 »
Arkadaşlar daha öncede paylaşmıştım forumda fakat silinmiş link.Almış olduğum özel mesajlarda soran üye arkadaşlarımız için buyrun güncel link  http://turkiye.toyota.com.tr/Kilavuz/Kilavuz/COROLLA/COROLLA_OM12801T_01-05.pdf buradan indirebilirsiniz. :)
Ayrıca isteyenler için tamir kitapçığı: ektedir
Arkadaşlar grupta yeniyim tam verimli paylaşım yapamazsam affola. Bende baştan sona tamir kitapçığı var pdf olarak. Buna motor da dahil. Şu an eklemeye çalışacağım umarım başarılı olurum. malesef dosya yüklemeyi bulamadım. Yardımcı olursanız yükleme yapayım.
  • Kilometre: 26666
  • 21 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #26 : Haziran 23, 2019, 12:39:25 »
yandex diske veya google drivea yükleyip oradan link paylaşabilirsiniz ? Kaç mb lik bir dosya?
Corolla 1.6 Terra Benzinli Manuel 2007 Model E120 Kasa
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=61558.msg833266
  • Kilometre: 160000
« Yanıtla #27 : Haziran 23, 2019, 12:45:15 »
Motor ayrı, şanzıman ayrı, fren sistemi ayrı. Yani hepsi ayrı ayrı pdf dosyası olarak bulunuyor. Araştırayım olur ise dediğiniz şekilde yapayım.
Mesaj Birleştirildi: Haziran 23, 2019, 12:48:27
http://www.tcorolla.net/toyota_corolla_repair_manual-422.html
Arkadaşlar bu linke girin. Türkçeye tercüme yaptırın chromea. Burda a'dan z'ye e120 ile ilgili her tamir işi var. Subap ayarı bile gösteriliyor. Valf boşluğu başlığı altında. Buna dayanarak subap ayarı bile yaptım.
  • Kilometre: 26666
« Yanıtla #28 : Haziran 23, 2019, 13:18:16 »
bu sadece e12 için mi mesela yaris için de var mı ?
  • Kilometre: 160000
« Yanıtla #29 : Haziran 23, 2019, 13:36:37 »
Hocam bu 2002-2007 corolla için geçerli. Ayrıca şanzıman, motor mekanik, fren sistemleri aynı olan diğer araçlar da bu kategoriye bakabilirler. Mesela bizim sotor kodumuz 3zzfe. Avensis t25de de 3zzfe motor var. Bu araç sahiqleri de faydalanma imkanına sahipler. Ayrıca 1zzfe motor sahipleri de bu sayfadaki motor kısmından faydalanabilir. Ben o kdr çok fayda gördüm ki, subap ayarından tutun, hız sabitleyiciye kdr. Bunları hep bu link ve indirdiğim pdf dosyaları(içerik olarak aynılar. Link internet ortamında hizmet veriyor sadece) sayesinde yaptım. Alet hırdavat, tork anahtarı üahi aldım ki bunları yapabileyim. Çok şükür yaptım da.
Mesaj Birleştirildi: Haziran 23, 2019, 13:37:33
Ayrıca yaris hangi model ve motor kodu nedir. Belki bulabilirim.
  • Kilometre: 26666
« Yanıtla #30 : Haziran 23, 2019, 13:40:00 »
sizde pdf olarak var mı acaba ?
  • Kilometre: 160000
« Yanıtla #31 : Haziran 23, 2019, 13:41:07 »
Bahsettiğim corollanın hepsi var hocam.
  • Kilometre: 26666
« Yanıtla #32 : Haziran 23, 2019, 13:43:50 »
hocam o siteden baktım ama detaylı fotoğraf göremedim mesela soğutma sıvısının motor bloğunu detaylı göremedim.
PDF leri Drive googela veya yandex diske yükleyip paylaşabilirseniz çok sevinrim.
E12 içi lazım olabilir de.
  • Kilometre: 160000
« Yanıtla #33 : Haziran 23, 2019, 13:52:29 »
Hocam siz bana mail adresi yazın size hepsini göndereyim. Yükleme işini hiç yapmadım açıkcası. Siz yapabilirseniz bu ortama yüklersiniz
  • Kilometre: 26666
« Yanıtla #34 : Haziran 23, 2019, 13:53:10 »
özelden yolluyorum hocam
  • 47 kere teşekkür etti
« Yanıtla #35 : Haziran 23, 2019, 16:42:57 »
Arkadaşlar şu sitede Arama Yapın belki olabilir.. Ücretsiz bazilari. .
https://www.pdfdrive.com
Mesaj Birleştirildi: Haziran 23, 2019, 16:44:43
 Tanju bey ben de yaris i arıyorum. .2015 1.33 motor 1NR FE.. Şanzıman CVT oyomatik
1.33 Toyota Yaris-Multidrive-2015
  • Kilometre: 160000
« Yanıtla #36 : Haziran 23, 2019, 19:04:38 »
https://cardiagn.com/2007-toyota-yaris-factory-repair-manuals-pdf/
Buraya bakın hocam. Bu 2007 model yarisin tamir bakım kitapçığı. İsterseniz aynı sayfada arama 🔎 bölümünden yaris yazın. Yaris ile ilgili tüm kitapçıklar çıkacaktır. İlgili Sayfaya girdiğinizde pdf formatında çıkacaktır görseller. Bi kere üstüne tuşlayınca indirme işareti göreceksiniz. Ordan kitapçığı pdf olarak indirebilirsiniz.
« Yanıtla #37 : Şubat 24, 2020, 16:08:43 »
link çalışmıyor
  • Kilometre: 160000
« Yanıtla #38 : Şubat 24, 2020, 16:38:53 »
Bende çalışıyor denedim hocam.
  • Kilometre: 160000
« Yanıtla #39 : Kasım 02, 2021, 14:52:33 »
Ben ulaşamadım.
