Gönderen Konu: Samsung 3D tv kurulumu Hk.  (Okunma sayısı 6449 defa)
Ynt: Samsung 3D tv kurulumu Hk.
« Yanıtla #20 : Kasım 01, 2012, 15:56:53 »
bluray dediğiniz tam olarak nedir ?
bildiğin 3D olayı
  • serdar_tanitmis@hotmail.com
  • 20 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #21 : Kasım 01, 2012, 16:52:39 »
bildiğin 3D olayı
tv de bu özellik var uydu cihazımın da HDMI bağlantısı da var.
  • Auris 1.6 132HP M/M
  • 54 kere teşekkür etti
  • 76 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #22 : Kasım 01, 2012, 18:57:45 »
Öncellikle gözlüklerin klavuzunu okuyun.;-)
3d gözlükler tvnin ekran boyunun 2.5 katı uzaklık ideal boydur.
Gozlukleri tvye 1metre mesafe yakınına giderek tuşa basarak aktif ederim kolay gelsin.
Kalitenin fiyatı VARDIR..!!!
« Yanıtla #23 : Kasım 02, 2012, 08:59:00 »
deniycemm abi :)
« Yanıtla #24 : Kasım 02, 2012, 09:35:57 »
Hocam bunun uzaklıkla yakınlıkla alakası yok. TV'nin çözünürlüğü ile alakalı bir problem. TV'nin çözünürlük ayarlarından çözünürülüğü arttırman gerekiyor. Mesela atıyorum 400x600 ise 800x1200 yapman lazım.
Aynı problem bende de vardı ama samsung elektronik manuel diye birşey var kumandanın üzerinde tuşu vardır. oraya basınca e-manuel'a girebilirsin. oradan da ayrıntılı olarak okuyabilirsin 3D bölümünden.
Kolay gelsin :)
2011 AT Auris - BRC Lpg
« Yanıtla #25 : Kasım 02, 2012, 12:04:02 »
Serdar bu konuda oldukça acemisin sanırım
o yüzden yazacaklarım biraz uzun sürebilir, olduğunca kısa özetlemeye çalışacağım
1) TV nin 3D olması yetmez, ayrıca 3D yayın veya 3D video lazım
2) Türkiyede 3D yayın henüz yok , epeyce uzun bir sürede olacağını sanmıyorum
    saçma sapan bir deneme yayını yıllardır var ama gerçek bir 3D yayın değil,
    sen o yayını izlemeğe çalıştığın için başarısız oluyorsun, yoksa ne televizyonunda ne de gözlüklerinde sorun yok için rahat olsun
3) Bu durumda yayın olmadığı için bir 3D oynatıcıya ihtiyacın var, artık herkesin kullanmakta olduğu DVD oynatıcıların 3D uyumlu olanı yani.
    Sony PlayStation 3 boyutlu oynatmaya uygundur; veya "bluray" diye adlandırılan bir 3D DVD oynatıcısı alacaksın .. ki bunların
    sadece  DVD gibi oynatıcıları olduğu gibi ayrıca 5 + 1 sistemle satılanları da var
    ilk çıktığında fiyatları çok anormaldi ama hızla düşüyor mesela dünyanın en iyi markası olan SONY 5 +1 bluray sistem komple 800 tl ye satılıyor
    ki bu sözünü ettiğim 1000 Watt gücünde kablosuz arka hoparlörleri olan ultra süper bir cihaz
4) Artık 3D Tv ve 3D buluray oynatıcın (Hemde 5 + 1) olduğuna göre geriye kalıyor gözlüğü açıp keyfle kurulup 3D filimlerini izleyebileceğini...!
     sanıyorsun ama fazla heveslenme
    asıl masraf ve sıkıntı yeni başlıyor, bu özel 3D filimler hem anormal pahalı, hemde henüz yaygın değil, dünyanın parasını verip alacağın 3D
    filimler genellikle izlenecek nitelikte olmuyor, saçma sapan konusuz şeyler oluyor
5) TV nin en az 1080 çözünürlükte olması şart...ki bu HD yayınlar için gerekli, 3D filimler ise bunun 8 katı yoğun çözünürlük içeriyorlar
    her ne kadar ülkemizdeki HD yayınlar şimdilik 760 çözünürlükten yukarı çıkamasalarda , yakın zamanda HD yayınlar hem çoğalır, hem ucuzlar
    hemde çözünürlük değerleri yükselir, ama şimdilik malesef pek fazla şansımız yok
6) Keyfli seyirler
« Yanıtla #26 : Kasım 02, 2012, 12:07:27 »
5) TV nin en az 1080 çözünürlükte olması şart...ki bu HD yayınlar için gerekli, 3D filimler ise bunun 8 katı yoğon çözünürlük içeriyorlar
6) Keyfli seyirler
abim cok sağol ya cok açıklayıcı olmus simdi gidip bluray alımam sanırım HD görüntüye talim olucam. :) ellerine sağlık abi :)
« Yanıtla #27 : Kasım 05, 2012, 09:57:48 »
6) Keyfli seyirler
Kemal bey öğretmen olarak son noktayı koymuşsunuz.
