Gönderen Konu: ilginç ses  (Okunma sayısı 5033 defa)
  • Kilometre: 82000
  • 16 kere teşekkür edildi
Ynt: ilginç ses
« Yanıtla #20 : Haziran 27, 2012, 12:50:08 »
vardı plastik cıvataların yeri büyümüş taksam da ses yapıyodu bende çaredini tofaşların kapı panzotunu tutan platiklerle hallettim ok gibi oldu isterseniz bi ara fotoları yayımlarım :D
2011 Avensis 1.8 Elegant Extra Multidrive S
Ynt: ilginç ses
  • DeVLeRiN AşKı BüYüK OluR..!
  • 167 kere teşekkür etti
  • 290 kere teşekkür edildi
Ynt: ilginç ses
« Yanıtla #21 : Haziran 27, 2012, 16:31:16 »
davlumbaz tarzı öndeki parçalar zamanla açıldığında yada bir hasar aldığında yükselen hıza bağlı olarak içeri uğultu veya ıslık sesi benzeri bir ses alır .. İstersen boş bi yolda forum kuralları çerçevesinde :) bi sürat denemesi yap..
  • Kilometre: 82000
Ynt: ilginç ses
« Yanıtla #22 : Haziran 27, 2012, 17:59:34 »
onu daha bugün denedim abi bu tamamen gaz pedalı ile alakalı gaza bastığımda geliyo. he şöle bi sıkıntı var 160 ı geçtikten sonra dediğin gibi bi ses var oda davlumbazın biköşesine plastik civata yerine cırt kablo atmışlar boşluktan giren hava yüksek süratte ses yapıyo onuda müsait bi zamanda söküp bi ayar çekicem ;)
  • 46 kere teşekkür edildi
Ynt: ilginç ses
« Yanıtla #23 : Haziran 27, 2012, 18:27:45 »
Davlumbaz değil ise Kayış kontrolü diyorum.
2000 Avensis,2005 Avensis,
2007 Avensis,2011 Avensis
  • Kilometre: 82000
Ynt: ilginç ses
« Yanıtla #24 : Haziran 27, 2012, 19:08:56 »
kayış sesi de değil boğaz kelebeği yada alternatörden
Ynt: ilginç ses
« Yanıtla #25 : Haziran 27, 2012, 19:35:09 »
Kayıştır o kayış
Ynt: ilginç ses
« Yanıtla #26 : Haziran 27, 2012, 20:11:35 »
Kayıştır o kayış
saaaattttttt sesidir abi milleti yanlış yönlendirme :)
  • Kilometre: 82000
Ynt: ilginç ses
« Yanıtla #27 : Haziran 27, 2012, 20:18:59 »
saaaaaaaatttmam abeeee burlarda rengiyle ve modeliyle tek :D ayrı bi karizması var tek olmanın ;)
Ynt: ilginç ses
« Yanıtla #28 : Haziran 27, 2012, 20:27:37 »
saaaaaaaatttmam abeeee burlarda rengiyle ve modeliyle tek :D ayrı bir karizması var tek olmanın ;)
kardeş şaka bir yana 4 ve 5. viteslerde sabit hızla ilerleken sessiz bir asfallta turbo sesi gibi hafif ıslık şeklinde sürekli aynı ses tonunda ise ve aracı boşa aldığında ses gidiyorsa  o sorun bende de var boşuna arama şanzumandan geliyor. ben şanj. yağı balata vs değitirdim ama yinede geçmedi
  • Kilometre: 82000
Ynt: ilginç ses
« Yanıtla #29 : Haziran 27, 2012, 20:31:42 »
yok abi sadece gaz pedalı ile alakalı bu motor tam yükü alınca kesiyo boşta rölantide çalışırken hiç bişey yoq yüksek süratte falanda sadece motor devrini alana kadar.
Ynt: ilginç ses
« Yanıtla #30 : Haziran 27, 2012, 20:38:46 »
yok abi sadece gaz pedalı ile alakalı bu motor tam yükü alınca kesiyo boşta rölantide çalışırken hiç birşey yoq yüksek süratte falanda sadece motor devrini alana kadar.
tamam işte 2000 devir civarında iken yapıyor 2500 gelince o sesten eser kalmıyor aynı bende de var
  • Kilometre: 82000
Ynt: ilginç ses
« Yanıtla #31 : Haziran 27, 2012, 20:43:58 »
abi 3000 de gaza yüklendiğimde de yapıyo sanki turbo devreye geçiyo gibi  :-\
  • Kilometre: 301700
  • 73 kere teşekkür etti
  • 85 kere teşekkür edildi
Ynt: ilginç ses
« Yanıtla #32 : Haziran 28, 2012, 10:31:36 »
:alkis:
please seat belts
  • Türkçe Öğretmeni.
Ynt: ilginç ses
« Yanıtla #33 : Haziran 28, 2012, 10:44:32 »
Gerçekten rengi çok hoş güle güle binin :)
Ahirette Seni Kurtaracak Bir Eserin Olmadığı Taktirde, Fani Dünyada Bıraktığın Eserlere Kıymet Verme...    Bediüzzaman Said Nursi
Ynt: ilginç ses
« Yanıtla #34 : Haziran 28, 2012, 12:45:34 »
Benim 74 model bi audi'm vardı
kayışlarda ıslık sesi geliyordu, motor kaputunu açıp
kayışlara biraz su dökünce ses kesiliyordu
Ynt: ilginç ses
« Yanıtla #35 : Ağustos 25, 2012, 00:52:04 »
benim araç ara sıra 3. viteste 5500 devirden sonra turbo sesine benzer ıslık sesi yapıyor. bunu servise sordum normal demişti devir çok yüksek olduğu için olabilir dedi.
2004 Toyota Avensis 1.6 Comfort
  • Calm down. The king is back
  • Kilometre: 132000
  • 19 kere teşekkür edildi
Ynt: ilginç ses
« Yanıtla #36 : Ağustos 25, 2012, 01:07:10 »
VW Caddy'de vardı böyle bir ses, belli devirden sonra gelmeye başlıyordu. özellikle motor soğukken daha fazla belliydi. ilk günden beri vardı ve diğer Caddylerde de duydum bu sesi. sanırım turbo yada intercooler (var mıydı hatırlamıyorum) 'dan geliyordu.
Toyota Avensis 2011 Elegant Extra Multidrive-S
Turbonun kesildiği 4.000 devirden sonra bizim atmosferik hayatımız başlar.
