Gönderen Konu: 2006 COROLLA YAĞMUR SUYU IZGARASI TIKALI NASIL AÇILIR  (Okunma sayısı 9556 defa)
Ynt: 2006 COROLLA YAĞMUR SUYU IZGARASI TIKALI NASIL AÇILIR
« Yanıtla #20 : Haziran 08, 2012, 10:53:00 »
Levye diyorum :D Yaptım kurtuldum :D
Vedat, güzel diyorsunda davlumbazı sökmeye cesaret edemiyorum (tamirat işlerinden hiç anlamam hiçte sevmem), gerçi araçta bir sorun yok ben sadece kontrol etmek istiyorum olmadı, parasını verip kontrol ettireceğiz.
Herkese hayırlı cuma lar.
  • No Stock+
« Yanıtla #21 : Haziran 08, 2012, 10:54:59 »
Valla aracınızı hangi bölgelerde nasıl bir yollarda kullanıyorsunuz bilmiyorum ama benim aracım şu an 88 bin de daha hiç tıkantığını görmedim. :)
  • Durum: Sakin
« Yanıtla #22 : Haziran 08, 2012, 12:55:30 »
Davlumbaz vidalı olduğu için, klips gibi kırılma riski yok. Hayırlı cumalar.
Ben düzenli olarak o ızgaranın üstüne paspasları silkeliyordum ama ondan olmamıştır herhalde.
« Yanıtla #23 : Haziran 08, 2012, 13:28:25 »
silkelerken Paspasları  ön cama hızlı darbelerle çarparak daha iyi temizlenmesini de sağlayabilirsin
  • Durum: Sakin
« Yanıtla #24 : Haziran 08, 2012, 13:39:36 »
Kabasını silkeledikten sonra havalanrıdmayı açıp ön konsola vuruyorum. Üflediği için tertemiz oluyor.
« Yanıtla #25 : Haziran 08, 2012, 13:44:00 »
  • No Stock+
« Yanıtla #26 : Haziran 08, 2012, 13:55:04 »
Abi söylemdeki kastım köy yolunda falan mı gidiliyor, toprak çamur vs olur çabuk tıkanır diye.
Bende geçen gün tavanda halı yıkadım ama bu sefer araba kirlenmiş, anlam veremedim.  :blink:
  • Durum: Sakin
« Yanıtla #27 : Haziran 08, 2012, 14:04:39 »
Halıyı yıkamadan önce çift taraflı bantla gazete yapıştıracaksın saçaklara. Seninki biraz hor kullanmak olmuş Emrecim.
« Yanıtla #28 : Haziran 08, 2012, 15:22:20 »
Tekin bey, bu kimyasal araca zarar vermez mi?
Kimyasalı aracın dışındaki boyaya sıçratmadığınız sürece içerde zarar verecek yeri yoktur.
  • Benim Sadık Yarim Kara Topraktır !
« Yanıtla #29 : Haziran 18, 2012, 17:57:50 »
Serkan Bey,
Plastik ızgarayı söktükten sonra, sağ ve sol köşede iki tane tahliye deliği göreceksiniz. Bu delikler zamanla yaprak, pislik vb. ile tıkanıyor. Bu delikler altta tekerlek boşluğuna kadar uzanıp dışarı açılıyor.
Yapacağınız şey, uzun bir kalın tel parçası bulup bu delikleri temizlemek. Şampuan vb. de kullanırsanız işiniz kolaylaşır. Ben her yıl düzenli olarak yapıyorum.
Önce silecekleri söküp çıkarın, ardından plastik ızgarayı sökün.
Ardından iki köşedeki tahliye deliklerini bulup tel ile temizleyin.
Delikler plastik çamurluğun oradan çıkıyor. İyice temizlendiğinden emin olun.
Umarım faydalı olur.. kolay gelsin.
Atilla abi gerçekten güzel örneklemiş.Ben serviste aynı problem için gitmiştim aynı işlemi dışarıda daha ucuza başka servise yaptırdım.Aynı işlemi sen bile yapabılırsın.
IT'S A BIRD ! IT'S A PLANE!
IT'S A SUPRAMAN !
(SuPRa FoReVeR)
« Yanıtla #30 : Haziran 18, 2012, 18:54:59 »
aynı sıkıntıyı 2005 arabamda yaşadım aşağıda plastik çamurluklar sökülecek  yukarıdan su verilip biraz uğraşmak gerekiyor  çamurluktaki çıkışın yeri tespit edildikten sonrabir telle açılacak  yoksa arabada su taşıyomuş gibi su sessi geliyor ağaç yaprakları çam.dut.gibi tıkıyor bayada uğraştırıyor
ZAMAN VE SÖZLER DİKKATLİ KULLANILMALIDIR İKİSİDE GERİ ALINMAZ
  • 20 kere teşekkür etti
  • 121 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #31 : Haziran 18, 2012, 19:09:40 »
Yok yok, çamurlukları falan sökmeye gerek yok aslında. Ben sadece üstten teli sokup biraz camsil desteği ile kolayca temizlemiştim. Ha tabi alt taraftaki çamurlar betonlaşmışsa o başka:) Yılda bir detaylı bakıma aldığımda aracı düzenli olarak söker temizlerim, pek o kadar pislik birikmiyor zaten düzenli temizlenirse...
Yalnız bunu ihmal etmemekte fayda var. O tahliyeler tıkanıpta su araç içine almaya başlarsa vahim durumlar ortaya çıkabiliyor. Forumda bir arkadaş ecusunu falan kaybetmişti yanlış hatırlamıyorsam...
  • Kilometre: 127000
  • 31 kere teşekkür etti
  • 54 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #32 : Ağustos 16, 2012, 11:34:54 »
Yeni konu açacaktım ama bu konuyu gördüğüm iyi oldu.
Geçen yıl fena bir yağmur yağdı ve arabayı park ettiğimiz apartmanın oluklarından arabaya şelale gibi su akmış sonradan farkettim tabi. Bizim haberimiz yok. Yağmur dindi misafirlerimizde vardı arabaya bir bindim ohooooo arabanın içi bildiğin su dolmuş. Sanki allah korusun araba dereye girmişte içi su almuış gibi. Yarım saatte fln boşalttık.1-2 gün sonra servise gittik temizledik dediler epeyce su girmedi ve su sesi gelmedi dönüşlerde.
 Aradan 1 yıl geçti, bugün sabah sağ koltuğun orası gene su dolmuş. Bu sefer oluktan değil ama normal klasik yerinde dururlen araba, normal yağmur suyu ile sağ taraftan su girmiş. Arada ben duyuyorum sağ taraftan şıkır şıkır su sesi geliyor zaman zaman.(Ama temizlendikten sonra gelmemişti ve tıkalı olduğundan mı geliyor ne ?)
 Ve bir sorun daha )araba yıkanınca/tazikli su ile) bazen sol taraftan bazende sağ taraftan damla damla su geliyor iç cama. Filitrelerden olsa gerek ama bence bu TOYOTA'nın bize çok büyük ayıbıdır.
Bizde bundan önce Renault 19 EUROPA vardı(7 yıl kullandık) , o aracımızda böyle bir sorunla kesinlikle karşılaşmadık.
Yani yaşadığımız şu saçma sorunları başkasına söylesek yeminle bıyık altı gülerler.. Bende şaşıyorum zaten.
Yoksa arabalarımız taş gibi. Japonlar yapıyor diyoruz ama bunlar Sakarya'dan çıkan araçlar değil mi ? Neden bize kulak asmıyorlar ?
  • Kilometre: 140
  • Model Yılı: '03
  • 33 kere teşekkür etti
« Yanıtla #33 : Kasım 27, 2012, 23:19:47 »
bunu bnde yapıcam da cesaret edemedim
2003 CoRoLLa TeRRa 1.6 VVT-İ
« Yanıtla #34 : Kasım 28, 2012, 01:18:22 »
Su kanallarının tıkanması sıkıntılı bir mevzu içeriye su alma riski yüksek ve klima motorunun ordan alıyor suyu bir çok kablo vs. ordan geçiyor.
  • Kilometre: 127000
« Yanıtla #35 : Kasım 28, 2012, 13:34:54 »
Bu sorun genelde Ege bölgesindeki TOYOTA'larda kronikmiş ve onlarda daha fazlaymış. Bizim sorunumuzu Eskişehir Servisi çözemedi(Klasik yöntemlerle yapmaya çalıştılar). Bizde tanıdık vasıtasıyla Kocaeli Kaya Plaza götürdük ki sorunumuzu orada çözdüler(Eni konu tampon vs çıkartılmış tam anlamadım ama). Klima vs kabloları elimize alırsak işin içinden çıkamazdık. Teşekkür Kocaeli Kaya Plaza.
« Yanıtla #36 : Kasım 28, 2012, 23:06:41 »
umut bey hb kasalarda sıkıntı yok.2002-2007 arası sedan e12 kasalarda tıkanıklık oluyor.sizinki hb kasa bır sıkıntı yok.camın önündeki ızgaradan su döktügünüzde zaten tekerin arkasındaki paçalıkın ordan su çıkması lazım
