Gönderen Konu: avensis 12v çıkışı...  (Okunma sayısı 3394 defa)
  • 11 kere teşekkür edildi
Ynt: avensis 12v çıkışı...
« Yanıtla #20 : Haziran 09, 2012, 21:30:15 »
arkadaşlar ayrı bir başlık açmak yerine burdan sorayım, yeni bir problemim oldu. daha doğrusu uzun zamandan beri vardı da ben problem olarak görmüyordum. aracın alarmı çalışmıyor galiba. eskiden kumanda üzerindeki açma-kapama butonlarına basınca araçtan ses gelirdi. kapatınca bir kere açınca da 2 kez bilinen o ses uzun zamandır yoktu. bu gün farklı birşey denedim. araca bindim kapıları kapadım. kumandayla aracın içindeyken kapıları kilitleyip aracı çalıştırmayı denedim ve bilinen şekilde araç motoru bloke edip çalıştırmadı. normalde bu işelemden sonra kontağı çekip kapıları açınca alarm çalışırdı bugün çalışmadı. sizce alarmla ilgili ne olmuş olabilir...herhangi bir oto elektrikçisi mi yoksa cenmax e mi gideyim? yada benim yapabileceğim bir durum söz konusu mu? ve sizin araçlarda bu kumandayla kapı açıp kapatma sesi var mı ve sesin kesilmesi sorun habercisi mi?..
2009 HONDA ACCORD EXECUTİVE
  • Avensis.. babam gibi araba:))
  • Kilometre: 68453
  • 26 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #21 : Haziran 09, 2012, 22:06:22 »
Motoru bloke ettiğine göre alarm yarım da olsa çalışıyor. Fakat dörtlüleri ve sireni çalıştıran kısım/role çalışmamakta. Elektrikçiden ziyade alarmcıya göstermekte fayda var derim.  ;)
9. 2011 Skoda Yeti 1.2 TSI DSG (capondan almana ;) )
8. Terfi: Avensis 2001 Sol/AT D4.. Bilenler bilir:) (yeni sahibinde)
7. Arabam 6 yıl kullandığım Corolla 1997 GLi
« Yanıtla #22 : Haziran 09, 2012, 22:16:04 »
motoru bloke eden kısımda mı alarm? motor bloke oluyor doğru ama alarmda ses yok..uygun bir zamanda cenmaxa gitmek gerek ozaman..
  • Kilometre: 68453
« Yanıtla #23 : Haziran 19, 2012, 18:41:42 »
Valla anca tahmin yürütebiliyoruz. Ustasına göstermekte fayda var. Alarm kontrol kartında kısmı bir felç durumu da olabilir.
  • DeVLeRiN AşKı BüYüK OluR..!
  • 167 kere teşekkür etti
  • 290 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #24 : Haziran 19, 2012, 20:40:05 »
alarmın devrede olup olmadığını yada hangi şekilde yanıp sönerse hangi pozizyonda olduğu hakkında bilgi kullanım klavuzunda mevcut..alarm ışığının durumu ne?
Motor blokesini devreden çıkarmak için bi iptal düğmesinden bahsedıyor kıtapta ama ..
