Gönderen Konu: 2006 corolla 12.000 bakımı  (Okunma sayısı 7055 defa)
Ynt: 2006 corolla 12.000 bakımı
« Yanıtla #20 : Haziran 03, 2012, 18:03:14 »
Silecek ve şanzıman yağı hakkında tercihiniz nelerdir
Silecek icin orjinal olmazsa Bosch tercih et derim. Sanziman yagi icin ise kitapcigi bana sen gondermistin ama demek bakmiyorsun :) (Sy. 318) Sanziman yagini kesinlikle sansa birakma ve riske etme orjinal sanziman yagi kullan mutlaka ve mumkunse serviste degis!
OTOMATIK SANZIMAN (TRANSAKS)
Yag kapasitesi (bosaltma-doldurma)
(litre) : 3.0 lt’ye kadar
Yag tipi: Toyota Otomatik Transaks yagi
ATF Tip T-IV
« Yanıtla #21 : Haziran 03, 2012, 18:52:50 »
ATF Tip T-IV
sileceği bosch almayı düşnüyorum zaten acaba model ve fiyat olarak hangisi daha iyi bu arada bosch car service bayrampaşada var oraya gittiğimde taktırcam
evet ufuk abi kitapçığı sana gönderdim am kendim bir kere okudum :) belki bu servisteki şanzıman yağından daha iyi yağ vardır ?
  • No Stock+
« Yanıtla #22 : Haziran 04, 2012, 08:09:51 »
Araç hala yatıyormu yattığı yerde İlkecim yahu maşallah güle güle kullanın. :)
Arabayı almışlar ama serviste unutmuşlar. :rofl:  Meclis otoparkındaki gibi. :D
Motor yağı: Mobil Esp 5-40 Tam sentetik.
Motor yağı filtresi: Servisten Orjinal filtre (kesinlikle öneririm) Dışarıda 10-12tl serviste 20tl civarında.
Polen filtresi: Aracı kullanmadığınız için değişmesine gerek yok. Çünkü yağlı toz tutucu gibi bir özellikleri yok. Hava ile temizleyip takmaları gerekir.
Hava filtresi: Aslında kaliteli bir açık hava filtresi ve kit tak derdim ama :D  Bunu dışarıdan da alabilirsin 15tl civarında.
Yakıt filtresi: 12.oookm deki motoruna o filtreden geçmiş kaç lt benzin var o bile sayılı. Bence değişmesine gerek yok. Çünkü yağ gibi viskozite gibi bir özellikleri yok.
V kayışı: Şu anda servislerde zaten check-up var servise sokup kontrol edildiğinde eğer değişmesi gerekiyorsa değiştirilir. Eğer değişmesi gerekiyorsa orjinali serviste 100tl civarında dışarıda 30-35tl. Ama önemli parça olduğu için servisten öneririm.
Otomatik şanzıman yağı: Bende herşey için servise gönderiyorum. :D Bunu da kesinlikle yağı servisten almayı değil serviste değiştirmenizi öneririm.
Bujiler: bosch marka alabilirsiniz dışarıda tanesi 6tl civarında falan.
Silecekler: Eğer hiç değişmemiş ise dışarıdan bosch veya valeo silecek (takımı 15tl) veya bosch veya valeo nun bulursanız lastiklerinden alıp orjinal silecek lerle lastiklerini değiştirin. Dışarıdan aldığınız sileceğinde sürücü tarafının silecek lastiğini orjinal sileceğinizin lastiğiyle değiştirin. Ki aldığınız sileceklerde sürücü tarafında rüzgarlık olmayacaktır.
Triger: Zincirli. :)
*Fren hidrolik yağını kontrol ettirin.
Ki check-up da kontrol ederler.
« Yanıtla #23 : Haziran 04, 2012, 19:07:14 »
sağol emre abi
  • No Stock+
« Yanıtla #24 : Haziran 05, 2012, 06:06:34 »
  • 54 ES ?
  • 11 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #25 : Haziran 05, 2012, 15:08:45 »
Bakım hakkında yorum yapmıyorum ama aracınıza maşallah..
Keske benimde 6 yasında 12binde arabam olsa :)
« Yanıtla #26 : Haziran 05, 2012, 18:56:59 »
hava filtresini fatih abimden aldım :) http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=42741.0
« Yanıtla #27 : Haziran 05, 2012, 18:59:33 »
inşallah olur abi :)
Rica ederim. :)
« Yanıtla #28 : Haziran 06, 2012, 18:28:34 »
hava filtresi herkese tavsiye ediyorum arkadaşlar bugün babam avrupa yakasına gitmiş her zaman 10lt yakarken araç 8,5 lt yakmış harbiden iyi :)
« Yanıtla #29 : Haziran 07, 2012, 05:46:33 »
2006 1.6 vvt-i sedanın v kayışı için bakınız:
http://corolla-corolla.blogspot.com/2010/08/v-kaysn-da-degistirdik-d.html
''Düşmanlarımız önce subayları öldürür''
Mustafa Kemal ATATÜRK
« Yanıtla #30 : Haziran 07, 2012, 18:06:41 »
bunu biliyordum yıldırım abi :)
« Yanıtla #31 : Haziran 22, 2012, 11:21:49 »
bakıma geçen hafta sanayide değiştirdiklerim
mobil 1 3000 5w-40 tam sentetik yağ 5lt aldım 90tl
bosch yağ filtresi 10tl
polen filtresi 15 tl
hava filtresi k&n 2.el aldım temiz 80tl
benzin filtresi 20tl
işçilik yok 0tl
şanzıman yağına baktı usta değiştirilmesine gerek yok dedi ondan değiştirmedi babam
yarında lpg bakımı  ve v kayışı  silecek değiştirlecek haftayada lastikleri değiştirmeyi düşünüyor babam
würth enjektör temizleyici aldım 20tl  1 ay sonra tatile gittiğimizde koycam depoya şimdi lpgde kullanıyoruz aracı boşuna koymayım depoya
« Yanıtla #32 : Haziran 23, 2012, 18:20:03 »
lastikler bugün tanesi 180tlde n 4 adet brıdgestone turanza er 300 ile değiştirdik arkadaşlar
  • Today Tomorrow Toyota
« Yanıtla #33 : Haziran 25, 2012, 15:17:14 »
Maşallah bayağı bir bakım gerçekleştirmişsiniz güle güle binin  :alkis:
METIN CAN
MERSIN 1988
2004 COROLLA 1.6 SOL SEDAN DUZ VITES
« Yanıtla #34 : Haziran 25, 2012, 16:45:05 »
:) sende güle güle bin metin abi bu bakımlar standart olması gereken zaten :D
