Gönderen Konu: Ustamla Kelebek Temizliği ve Bakım Yaptık Birazda Sohbet Ettik..  (Okunma sayısı 24046 defa)
Ynt: Ustamla Kelebek Temizliği ve Bakım Yaptık Birazda Sohbet Ettik..
« Yanıtla #60 : Nisan 12, 2013, 23:38:31 »
Ben teşekkür ederim abim davet ettiğin için :)  Manuel gücü olsa gerek :) :D  (Saygım sonsuz ... )  Benim lastikler kabak çıkmış :(
Hakikaten bende onu farkettim o kadar değildi nasıl becerdi 1 haftada diye düşündüm direk :)
  • Kilometre: 163000
  • 31 kere teşekkür etti
« Yanıtla #61 : Nisan 12, 2013, 23:46:54 »
Gece olduğu için çıkmadı heralde aynı duruyor aga .Kerem abiye biraz sov yaptım sadece :D
« Yanıtla #62 : Nisan 12, 2013, 23:50:45 »
Abooovvv o derece mi :D
  • DeVLeRiN AşKı BüYüK OluR..!
  • 167 kere teşekkür etti
  • 290 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #63 : Nisan 13, 2013, 18:56:29 »
Her ne kadar sevsemde o hareketi yapmaya cesaret edemem hiç bir zaman..
Bu arada bahsedilen hareketler trafiğe kapalı alanda yapılmıştır.. :alkis: :alkis:
  • .....Kendin Ol Yeter......
  • Kilometre: 148750
  • 77 kere teşekkür etti
  • 417 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #64 : Nisan 13, 2013, 19:20:51 »
açık alanda yapmak tatile sebebiyet verir zaten  :D  :islik:
  • Kilometre: 163000
« Yanıtla #65 : Nisan 13, 2013, 19:46:34 »
Abim basıt kücük haraketler kaymak gıbı mekan ( panik yapmayın kapalı serbest bir alanda takıldım )
« Yanıtla #66 : Haziran 25, 2013, 13:11:30 »
Arkadaşlar merhaba,
Dün sarsıntı, rölanti sıkıntısı ve duruşlarda stop etme sorunu nedeni ile kelebek boğazını temizlettim.Aracımda bariz bir değişiklik olduğu aşikar ve sorunlar çözüldü.
Yalnız ustam temizlikten önce ve sonra bilgisayarla kontrol hataları kontrol etti.Enjektörlerler de bayağı bir hata mesajı vardı.Nasıl cesaret ettin LPG taktırmaya vb. gibi bir sürü şey sordu.Moralim bozuldu açıkçası korktum ilerde bir sıkıntı yaratır mı diye.
Kerem Bey,
Ben de sizin gibi İzmir'li ustama taktırmıştım LPG'yi.Yaklaşık 30.000 km oldu.Yukarıda bahsettiğim konu dışında bir problem ile karşılaşmadım.Sizde kronikleşen bir problem var mı?Merak ettim şimdi :) gelecek ile kaygılanmaya başladım.Bir sorun yaşadıysanız/yaşıyorsanız bilgi vermenizi rica edeceğim.
Teşekkürler, iyi günler.
2005 Avensis Excutive 2.0 OV
« Yanıtla #67 : Haziran 25, 2013, 22:39:02 »
Arkadaşlar merhaba,
Kerem Bey,
Mehmet bey bende yaklaşık 30 bıne gelıyorum.. Şu anda lpg den kaynaklı bi arıza yok ama yine kelebek temizliği istiyor araç :) onun dışında 20-22 krş yakıyorum km de :)..
sizin tüketim değerleriniz nedir?
  • Kilometre: 163000
« Yanıtla #68 : Haziran 26, 2013, 00:06:43 »
Ben 0,42 kuruş çıktı en son   :islik: benzine dönecem  :P
« Yanıtla #69 : Haziran 27, 2013, 16:13:40 »
Mehmet bey bende yaklaşık 30 bıne gelıyorum.. Şu anda lpg den kaynaklı bir arıza yok ama yine kelebek temizliği istiyor araç :) onun dışında 20-22 krş yakıyorum km de :)..
Kerem Bey 0,30-0,35 krş altını göremedim ben henüz.Siz ne şekilde hesaplıyorsunuz?
« Yanıtla #70 : Haziran 28, 2013, 20:43:03 »
30-32 lt lpg alıyor depo...
300-350 km yol yapıyorum... 10 lt /100 km ye geliyor üç aşağı beş yukarı..
1 lt 2,15 tl den 10x2,15 =21,5 tl/100 km
doğrudur heralde :)
  • Kilometre: 163000
« Yanıtla #71 : Haziran 29, 2013, 16:36:37 »
doğrudur heralde :)
Gazı nereden alıyon abim ? 2.15 Tl
« Yanıtla #72 : Haziran 29, 2013, 19:25:12 »
kemalpaşa :) ank asvaltı üzerinde lezzet ile karşısındaki petrolde rekabet var.. benim evin yanında 2,25 di zam gelmiş heralde, bu gun baktım 2,36 olmuş..
  • Kilometre: 163000
« Yanıtla #73 : Temmuz 02, 2013, 02:37:35 »
Ben 2.56 alıyorum . :(
Ama aygazdan şaşmam   8-)
Bana brc ustalı lazım bu arada ?
  • Kilometre: 118000
  • 77 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #74 : Temmuz 02, 2013, 12:57:04 »
ben de bugün gaz kelebeğini temizlettim. aracımın gaz pedalına ani basıp bıraktığımda hafif kesiklik yapıyordu. gaz yemiyor gibi oluyordu. şimdi düzeldi. gaz kelebeğini temizlettikten sonra bir süre aracın devri rölantideyken 1300-1400 devirlerde seyrediyor. sonra yavaş yavaş düşüp normale dönüyor. araç rölantide çalışırken oluşan titremede de biraz azalma oldu.
« Yanıtla #75 : Temmuz 03, 2013, 19:45:29 »
Erdi benim ustaya gidelim bi ara :) haberleşelim
  • Kilometre: 163000
« Yanıtla #76 : Temmuz 03, 2013, 23:05:01 »
Erdi benim ustaya gidelim bir ara :) haberleşelim
Gaza ayar yaptırmam lazım abi ayırı kaçık çok belli içiyor gazı velet ;(
« Yanıtla #77 : Temmuz 04, 2013, 00:00:50 »
Sen o arabaya hala velet diyorsan pes yani :-D
  • Kilometre: 163000
« Yanıtla #78 : Temmuz 04, 2013, 01:36:17 »
Elimde büyüdü kerata :) Biraz bakıma ihtiyacı var sadece 1 hafta sonra yeni patilerine kavuşuyor :)
« Yanıtla #79 : Temmuz 06, 2013, 13:00:26 »
Arkadaşlar bugün hesapladım 100 TL gaz ile 250 Km. yapabiliyorum  :(  bir gaz ayarı yaptırmak lazım sanırım.
