Gönderen Konu: Corolla 2005 sol hız sabitleme CC uygulamasında mutlu son  (Okunma sayısı 126950 defa)
Ynt: Corolla 2005 sol hız sabitleme CC uygulamasında mutlu son
« Yanıtla #40 : Temmuz 02, 2012, 10:39:35 »
2007 model corolla sol 1.6 benzin manuel vites direksiyon sizinki ile aynısı
  • corollamı özledim
  • 10 kere teşekkür etti
  • 39 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #41 : Temmuz 02, 2012, 12:54:51 »
Bir soruma cevap vermemişsin kumanda tuşlarını nereye koymak istiyorsun?
direksiyona mı?
(cevabın evetse biraz zahmetli ama çok rahat kullanımı oluyor ve orjinal görünüyor)
yoksa başka bir yer tasarladın mı kafanda mesela bu forumda tuşların konulduğu değişik yerler var.
örnek: direksiyonun solundaki küçük malzeme kutusu veya orta konsola koyan da var bardaklığın olduğu yere.
Ben kumanda tuşlarını direksiyona koyucakmışsın gibi sana yardıncı olayım.
herşeyden önce biyerlerden bir ölçü aleti bulmalısın çok gerekli direnç felan ölçmek için ve kablo takibi için.
malzemeler.(eksik yazabilirim aklıma geldikçe tamamlarım şu an işyerindeyim)
-ölçü aleti
-lehim makinesi tel ve pasta
-4 adet buton yedek buton kesinlikle al 2-3 tane (resimdekinin aynısı olacak) boyu uzun olacak kapak bayağı kalın çünkü gömülü kalmasın.
http://www.cemakotomasyon.com.tr/index.php?,3,25657/%20DOKUNMAT%DDK%20KARE%20%205MM%20%20BOY%20%20KISA%204%20%20BACAK%20Y
-240 - 630 - 910 ohm direnç
-dirençleri monte edebileceğin bir tabla elektronikçiler bilir.
-3 metre kablo
-siwiç ben bunu debriyaj müşürü olarak kullandım şimdiye kadar bir problem çıkarmadı ama debriyaja basınca ince bir çıt sesi geliyor ben alıştım.
sen istersen bir yerlerden debriyaj müşürü bulup takabilirsin.
http://www.cemakotomasyon.com.tr/index.php?,3,28911/%20S%DCRG%DCL%DC%20-%20250%20V%20%20/%203%20A%20)
Yada hiç takmadan da kullanabilirsin frene basınca yada butonla da iptal edilebiliyor. Ani durumlarda ben panik yapmam diyorsan tabi.
- Gölge bir yer ve bir sürü zaman...
malzemeleri topladıktan sonra önce dirençleri ve butonları lehim ile tablaya tutturmalısın geçici olarak. (dirençlerin ve butonların bağlanması çok kolay dirençleri seri bağlıyorsun ve aralara buton koyuyorsun gerisini paylaştığım resimden bakarak yaparsın) ve ölçü aleti ile butonlara her bastığında dirençleri ölçerek değişik değerler veriyor mu diye kontrol etmelisin.
kumandanın çalıştığına kanaat getirdikten sonra gelelim torpido gözünü sökme ve araç beynindeki soketlere
torpidoyu kenardaki piston vidasını sökerek çıkar ve soketlerin alt kısmında bir kapak daha var onuda sök rahat çalışmak için.
karşımıza 4 soketli bir beyin çıkıyor bizim işimiz soldan ikinci sıradaki soketle yani meşhur e13 soketi
soketin pinlerini sayarken önden veya arkadan saydına dikkat et bu konu içerisinde resimler mevcut acele etme 2-3 kere say emin ol.
şimdi burayı dikkatli oku e13 soketinin 10 nolu pinine çakmaktan 12v direk bağlanacak (muhtemelen 10 nolu pin doludur bende dolu idi önemli değil sen o pine bir toplu iğne yardını ile 12v bağla bu normalde debriyaj siwicinden gelecek olan bağlantı ama deneme için siwice gerek yok.
sonra e13 soketinin 24 nolu pinine yaptığın kumandanın bir ucunu bağla (+) diğer ucunuda şase (-) mesela çakmaklığın eksi ucunu kullanabilirsin.(bu pindede kablo vardır çünkü o kablo direksiyona gidiyor cc kolu için sen kestirmeden bağlamış olacaksın)
bağladığın kabloların soketteki pinlere temas ettiğine emin ol çünkü en büyük problem burda kaynaklanıyor sağlam tuttur toplu iğneleri
ve büyük an kontağı marş pozizyonuna getir arabayı çalıştırmana gerek yok. yaptığın kumandadan on off butonuna bas ve göstergedeki cruise yazısını gör.
 eğer yanmazsa yazı yanana kadar söylediğim bağlantıları kontrol et.  muhtemel hatalar soket pinlerinde temassızlık çakmaktan aldığın 12v ve eksi uçta temassızlık (ölçü aletiyle iyice ölçmelisin acele etmeden)
yazı yanınca arabayı çalıştır. 50 km hız yap 3 vites 3000 devir gibi yani boğuk kullanma sabitlemiyor yoksa.
sonra on off tuşuna bas cruise ışığı yandıktan sonra
set (-) yani hız eksiltme tuşuna bir kere bas tuşlar çıt çıt tuş olduğundan biraz tuşlara alışman lazım bazen bastın sanıyorsun neyse hızı sabitlemesi lazım (düşük bir ihtimal ama sabitlemezse 10 nolu pine 12v gittiğine ya da kumanda da bulunan dirençleri doğru bağladığına emin ol butonlara basarak ölçüm yap )
hızı sabitlersen aferin sana sonuçları buraya yaz devamını konuşalım. devamını sonra yazarım yoruldum.
« Yanıtla #42 : Temmuz 02, 2012, 13:12:26 »
abi allah razı olsun gelişmelerden ben seni haberdar ederim malzemeleri toparlamam lazım :)
« Yanıtla #43 : Temmuz 14, 2012, 11:49:53 »
iyi günler barış bey
malzemeleri toparlamaya çalıştım ama butonları ve direçleri bulamadım o yüzden normal cc kolu sipariş verdım.
ayrıca sokette senın bağlantı yaptığın yere e 13 soketınden gelen kabloyu bulamadım daha doğrusu farklı yerde buldum
senın yaptığın butonlu düzenekle normal cc kolu aynı işlevi yapıyor değilmi? bi fark oolmaz galiba.
forum sitesindde otomatiklere takan arkadşlar var resimdeki gibi bağlantı yapmışlar bende bu şekilde yapsam yanlış olurmu acaba beyne zarar verırmı?
« Yanıtla #44 : Temmuz 14, 2012, 11:53:02 »
  • Toyota Corolla 1.6 elegant A/T
  • Kilometre: 35000
  • 33 kere teşekkür etti
  • 30 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #45 : Temmuz 14, 2012, 11:57:09 »
bu direksiyon benim ama güzel monte etmişim değilmi...
Today Tomorrow  E15 :)
0w20 Petronas
  • corollamı özledim
« Yanıtla #46 : Temmuz 16, 2012, 07:42:12 »
otomatik ve manuel arasında sadece debriyaj siwici yani e13 soketinin 10 nolu pinine 12v vermek dışında bir fark yok. istersen kolda takabilirsin. butonlar aynı işi görüyor. tamamen sana kalmış 120 tl yada 15 tl :)
kolay kolay beyine zarar veremessin yani ben vermediysem sen hiç veremessin :)
takipteyim.
  • corollamı özledim
« Yanıtla #47 : Temmuz 16, 2012, 07:42:57 »
ben direksiyonu kesmeye cesaret edemedim. güzel montaj. tebrikler.
« Yanıtla #48 : Temmuz 16, 2012, 16:06:17 »
teşekkur edrım çok sağol kol 26 dolar sadece ayrıca servıse sordum ben burda 370 felan dedıler cc. kolu takılırmı dedım takılmaz dedıler neyse ben yıne sızı rahatsız edıcem barış bey cok saolun
  • corollamı özledim
« Yanıtla #49 : Temmuz 17, 2012, 07:51:13 »
problem bizim direksiyonlarda cc kolunun yeri yok onu sen artık uyduracaksın.
« Yanıtla #50 : Temmuz 29, 2012, 16:56:30 »
cc. kolu geldi taktım yeşil renkli cruise lambası yandı fakat hızı sabitlemedi acaba yanlış bişeymi yapıyorum yardımlarınızı bekliyorum
  • Kilometre: 35000
« Yanıtla #51 : Temmuz 30, 2012, 06:57:46 »
40 km hıza ulaştıktan sonra çalışmaktadır cruse yazısı çıktıktan sonra set düğmesi ardından + hızı yükseltmeye bastığınızda çalışacaktır.
0w20 Petronas
  • corollamı özledim
« Yanıtla #52 : Temmuz 31, 2012, 07:31:13 »
araban otomatik değil ise debriyaj sivicini halletmen lazın yoksa çalışmaz.
özdal bey size yukarıda anlatmıştım cc kolu sadece benim yaptığım butonların karşılığıdır. debriyaj sivici e13 soket 10 nolu pin işi yani bunu mutlaka yapman lazım. kolay gelsin
« Yanıtla #53 : Temmuz 31, 2012, 13:02:02 »
tamam barış bey çok saolun anlamadığım bi şey çakmaktan 12 v aldık 10 nolu pıne verdık devre nasıl tamamlanıyor anlayamadım
anladığım kadarı swıç ı debriyajın olduğu yere monte ettık kablonun bir ucu - olanı 10 nolu pine diğeride çakmağa gidecek dimi??
hayırlı ramazanlar
  • Yurtda Sulh! Cihanda Sulh!
  • Kilometre: 21000
  • 51 kere teşekkür etti
  • 114 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #54 : Temmuz 31, 2012, 14:43:23 »
tamam barış bey çok saolun anlamadığım bir şey çakmaktan 12 v aldık 10 nolu pıne verdık devre nasıl tamamlanıyor anlayamadım
hayırlı ramazanlar
Özdal bey E13 10 numaralı pine debriyaj switch inden +12v gelecek yoksa sabitlemez. Barış bey muhtemelen size deneme amaçlı çakmakdan +12V verin demiştir. Eğer debriyaja switch taktıysanız. 1 ucunu kontak açıldığında +12V veren bir yere diğer ucunu da E13 10 numaralı pine bağlayınız.
    Hızı sabitlemek için 40 km ve üstü hızlarda kolu set yaparak sabitleyebilirsiniz.
« Yanıtla #55 : Temmuz 31, 2012, 18:43:04 »
teşekkur ederım selçuk bey simdi anladım çok saolun
hayırlı ramazanlar :D
  • corollamı özledim
« Yanıtla #56 : Ağustos 01, 2012, 07:47:22 »
aynen katılıyorum selçuk hocam
yukarıda çok uzun ve detaylı anlattım ve tekrar tekrar yazıyorum dikkatli olun temassızlık konusuna çok dikkat edin en büyük sorun 10 nolu pine verilen 12v + un temas sorunudur. çakmaktan deneme amaçlı alınan 12v un pozitif uçtan alınması başka bir dikkat gerektiren konu ve son olarak özdal beye debriyaj sivicini bağlarken ölçü aleti ile kontrol etmesini ve debriyaja basıldığında 12v+ kesilmesi gerektiğini hatırlatmak istiyorum. hayırlı ramazanlar.
  • corollamı özledim
« Yanıtla #57 : Ağustos 01, 2012, 07:50:44 »
özdal bey bu işi başardıktan sonra foğraflarını bekliyorum çünkü bu işi düşünen diğer arkadaşlara yardımcı olacağı kanaatindeyim.
özelden telf.nomu gönderdim çok sıkışırsan yardıma ihtiyacın olursa arayabilirsin. kolay gelsin.
  • just do it
  • 351 kere teşekkür etti
  • 565 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #58 : Ağustos 02, 2012, 08:10:58 »
Arkadaşlar öncelikle yapmış olduğunuz işlerden dolayı tebrik ederim.Asıl otomobil sevdası sizinki oluyor.Bende bilgisayar dilini Türkçeleştirmeye taktım kafayı.Bir çok marka bunu zaten yapıyor ama toyota henüz geride bu konuda.Birde şımarıp ses dosyaları eklemeyi planlıyorum. :D :D :D :D
Yapmış olduğunuz işlemlerde fotograf eklerseniz çok daha verimli olur.İyi çalışmalar
« Yanıtla #59 : Ağustos 02, 2012, 18:46:39 »
en sonunda başardım arkadaşlar en yakın zamanda fotoları mı ekleyeceğim harika bi şey
Barış ERTEKİN e sonsuz teşekkurler
