Gönderen Konu: Avensis tavan döşemem yenileniyor.  (Okunma sayısı 6473 defa)
  • DeVLeRiN AşKı BüYüK OluR..!
  • 167 kere teşekkür etti
  • 290 kere teşekkür edildi
Ynt: Avensis tavan döşemem yenileniyor.
« Yanıtla #20 : Nisan 10, 2012, 17:42:14 »
Aklıma gelmedi değil. Sende varmı?
takmak için tavan sökülecek deyince elletmedim.
  • Kan Grubu: AB-
« Yanıtla #21 : Nisan 12, 2012, 23:19:34 »
Cam kaldırma modülünün tavanla ne alakası var?Sen ustayı değiştir bence.
A AURİS Çıkarım seninle her yola
« Yanıtla #22 : Nisan 12, 2012, 23:52:11 »
Cam kaldırma modülünde 4+1 çıkış vardı .. 4 tanesi cam için +1 sunrof dur araştırırsanız biraz görürsünüz.
Usta toyotanın acemisi evet, sunroof un açma kapama için gelen kablolarının nerde olduğunu burda paylaşırsanız sevinirim.
  • 2005 avensis 1.6 Elegant
« Yanıtla #23 : Nisan 13, 2012, 00:42:35 »
bende süet kaplama düşünüyorum ama kararsızım. benim aracın koltukları siyah tavanda siyah olursa depresyona girer miyim?
kendini depresyona sokma :) , bej daha iç açıcı olur
2005 Avensis 1.6 Elegant
Küçükyalı/İSTANBUL
  • Kan Grubu: AB-
« Yanıtla #24 : Nisan 13, 2012, 09:54:40 »
Kerem kardeşim öncelikle merhaba.Benim aracımda sunroff yok ama değiniz gibi cam kaldırma modüllerinde sunroff çıkışıda var.Ben dört cam için cam kaldırma modülünü kendim taktım.Sol kapıda bulunan cam kaldırma düğmelerinin soketine bağlantısını yaptım.Bildiğim kadarıyla sontrof düğmeniz vites kutusunda.Burada bulunan kapatma düğmesine bahsettiğiniz +1 kablosunun bağlantısnı yaparsanız camlarınız gibi sunrofunuzda kapanacaktır.Bunun için tavanla bir alakası yok.ama sunrof düğmeniz tavandaysa bağlantı için tavana giden kabloyu bulmanız gerekecek.Buda ön camın yanlarında bulunan çıtaların altında dır. tavanla ne alakası var dememin sebebi budur.Siz iyi bir elektrekçi bulun.Yani tavanın sökülmesine gerek var diyen ustaya itibar etmeyin saygılarımla.M.AKTAŞ
« Yanıtla #25 : Nisan 13, 2012, 11:24:11 »
güzel oLdu :) ben bizzat yerinde gördüm...ustaya teşekkürler..
Benim Babam Toyota Gibi Adam :)
                                          2.0 Avensis Exe.E. oto.
« Yanıtla #26 : Nisan 13, 2012, 17:45:20 »
Sunroff düğmesi tavanda olduğu için zaten hangi kablo nerden nasıl gittiğini bilmediğimizden usta takip edip bulalım dedi.. Bende ona yanaşmadım .. Modülü kendiniz taktıysanız vallahi bravo ben cesaret edemezdim.. En başta kapı döşemesini.
  • Kan Grubu: AB-
« Yanıtla #27 : Nisan 13, 2012, 22:36:31 »
Kapı döşemesi sizi korkutmasın iki tane vida tutuyor o kadar.
« Yanıtla #28 : Nisan 13, 2012, 22:39:42 »
Bilmeyince sıkıntı oluyor.. Bi de plastik onlar aman kırılır bişey olur korkusu var..
  • Kan Grubu: AB-
« Yanıtla #29 : Nisan 13, 2012, 22:43:03 »
Kerem bey kırılmaz inanın avensis aynı lego gibi tak çıkar.konu başlığında 5 numaralı resimden anladığım kadarıyla söylüyorum.sunroff kablosu sol taraftan geliyor.bu sol tarafta iki grup kablo demektir.1nci grup tavan aydınlatması ayna karartması vs. yani grubta fazla kablo var.2 nci grupta sunroff için yani az kablo var.anlayan eliktrikçi için sadece artıyı bulmak kalmış.Kolay gelsin.
« Yanıtla #30 : Mayıs 04, 2012, 14:43:13 »
Tolga tavan söküldükten sonra cam kaldırma modülü taktırsaydın keşke..
Kerem Bey benim araçta cam kaldırma modülü varmış .  :)   Daha dün farkettim  .  :)  Benzinlikte aracın camlarını açık bırakıp merkezi kilidi kitleyip ödeme yapmaya gittim . Geriye geldiğimde camar kapalıydı .  :) Kendime güldüm vallahi . Bende diyordumki taktırayım bi tane.  :)  Araç 5 aydır bende ve hep kış dönemi olunca zaten çok açmıyordum , açtıysamda kontağı kapatmadan önce bütün camları teker teker kapatıyordum  .    :)   :)   :)  Bugün tekrar denedim camlar açık merkezi kilidi kapattım , 3-5 saniye sonra önce şöför camını sonrada ön yolcu camını kapattı . Arka camları denemedim . Onlarıda denerim bir ara .
Kanaat-i acizanemce deme.
Kanaatin varsa,aciz değilsin.
2005 HONDA ACCORD 2.4 EXECUTIVE
« Yanıtla #31 : Mayıs 04, 2012, 19:26:53 »
Kerem Bey benim araçta cam kaldırma modülü varmış .  :)   Daha dün farkettim  .  :)  Benzinlikte aracın camlarını açık bırakıp merkezi kilidi kitleyip ödeme yapmaya gittim . Geriye geldiğimde camar kapalıydı .  :) Kendime güldüm vallahi . Bende diyordumki taktırayım bir tane.  :)  Araç 5 aydır bende ve hep kış dönemi olunca zaten çok açmıyordum , açtıysamda kontağı kapatmadan önce bütün camları teker teker kapatıyordum  .    :)   :)   :)  Bugün tekrar denedim camlar açık merkezi kilidi kapattım , 3-5 saniye sonra önce şöför camını sonrada ön yolcu camını kapattı . Arka camları denemedim . Onlarıda denerim bir ara .
Sırayla kapatıyorsa süper ..Sunrof u da denermisiniz benim için bi zahmet.
  • Grafik Tasarımcı
  • 28 kere teşekkür etti
  • 35 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #32 : Mayıs 04, 2012, 20:51:40 »
Ne güzel olmuş :)
« Yanıtla #33 : Mayıs 04, 2012, 23:03:35 »
Sırayla kapatıyorsa süper ..Sunrof u da denermisiniz benim için bir zahmet.
Bugün bütün camları açık bırakıp tekrar denedim . Önce şöför camı sonra ön yolcu sonra arka sağ enson arka sol sırayla kapandı.
Ama sunroof ta yok. Daha önce hava alsın diye sunroof u her iki kademedede açık bırakmıştım iki durumdada kapanmadı . Hatta birinde sunroof faciası olmuştu hatırlarsanız .
« Yanıtla #34 : Mayıs 05, 2012, 16:15:07 »
Zahmet edip denediğiniz için teşekkürler..
Sizin sistemin tek artısı var oda aküden çekiilen akım .. Bende hepsini aynı anda kapatıyor ama sunroof hariç :(  Tek dez avantajı var camlar kapalı olsa bile kapatmak için akım çekiyor.
« Yanıtla #35 : Mayıs 05, 2012, 21:21:05 »
Bendeki sistem sonradan mı takılmış ? Orjinalinde yok değilmi ?
« Yanıtla #36 : Mayıs 06, 2012, 08:25:25 »
Sonradan takılma orjinalde yok..Muhtemelen şöför kapısı içinde.
