Gönderen Konu: klima bakım  (Okunma sayısı 7885 defa)
Ynt: klima bakım
« Yanıtla #20 : Nisan 29, 2013, 22:20:04 »
Koral bey, işlemi uyguladınız mı işe yaradı mı? bizlerle paylaşırsanız sevinirim. Bende de aynı sorun var.
Ufuk Sönmez beyin tavsiyesi ile Toyota servisten PZ44700PF005 barkodlu dezenfektanı aldım. Sadece ön mazgallardan uyugulayın dediler.
Sonucu burda yazarım
Ahmet Bey,sonucla ilgili yorumlarinizi alabilir miyiz?
Toyota Corolla 1,6 vvt-i 2005 SDN
Ynt: klima bakım
Ynt: klima bakım
« Yanıtla #21 : Mayıs 03, 2013, 19:59:28 »
bende niyetlendim fakat yoguşma suyu çıkışına takılacak diyor  resimli bir kroki var ama araç içinde neresi bilmiyorum bilen var mı ??
http://shop.wurth.com.tr/klima-temizleme-spreyi-300ml
2009 Corolla D4D/MMT Elegant Metalik gri
Ynt: klima bakım
« Yanıtla #22 : Mayıs 03, 2013, 20:11:27 »
Sağ ön alt kabin tarafında, kısa siyah bir hortum vardır, motor bölmesinden gözle görebileceğiniz bu hortuma alttan erişebilirsiniz. Bu ürünün hortumunu onun içine yukarı doğru sıkacaksınız. Yalnız bu ürün sıvı ise gözünüze gelmemesine dikkat ediniz.
  • Kilometre: 149000
  • 341 kere teşekkür etti
  • 233 kere teşekkür edildi
Ynt: klima bakım
« Yanıtla #23 : Mayıs 03, 2013, 20:20:12 »
Arkadaşlar,
Klimada bakteri ürüyor ve Koral beyin bahsettiği kötü jojuya sebep oluyor. Aslında yaza girerken klima bakımı yapılmasında fayda var. Ben geçen hafta 30.000 Km bakımı yapılırken Antibakteriyel klima bakımı ve gaz kontrolünü e yaptırdım. Dün ilk defa klima kullandım hiç bir koku hissetmedim. Hakan'ın da bahsettiği gibi klima açıldığında gelen o kötü kokulu havayı tenefüs etmemek lazım. Çünkü sadece kirli değil aynı zamanda bakteri dolu bir hava olduğu için zarar verebilir. Servise antibakteriyel klima ve gaz bakımı 100 Tl.
Ynt: klima bakım
« Yanıtla #25 : Mayıs 05, 2013, 12:36:30 »
Ben bu konuyu tamamen unutmuştum forumu gezerken hatırladım. Dezenfektanı servisten aldıktan sonra ön mazgallardan hepsini içeri sıktım. Koku gitti hoş bir parfüm kokusu geldi iş halloldu diyordum ki bi süre sonra eski pis koku geri geldi. Daha sonra arabaya tam devir klima açıkken ozon gazı püskürten bir cihaz bağlattım. O da kesin çözüm olmadı. Araba hava sıcakken koku yapmıyor ama sabahları veya gölgeye park etmişsem yine koku geliyor. Sorunu bir türlü halledemedim  maalesef.  :( :( :( :(
  • Yurtda Sulh! Cihanda Sulh!
  • Kilometre: 21000
  • 51 kere teşekkür etti
  • 114 kere teşekkür edildi
Ynt: klima bakım
« Yanıtla #26 : Mayıs 05, 2013, 13:35:14 »
Ahmet bey kesin çözüm için evaporatörü temizletmeniz lazım . bunun için ise teyp ve orta havalandırmaları sökeceksiniz. daha sonra orta havalandırmaya gelen hatları klimadan çıkış yerinden ayırıp evaporatörü temizleteceksiniz. başka çare yok gibi. ben bu uygulamayı yapmayı düşünüyorum. yapınca ayrıntıları forumda paylaşacağım.
Ynt: klima bakım
« Yanıtla #27 : Mayıs 06, 2013, 11:38:28 »
Ben bunu beceremem mümkün değil ama foto olursa deneyebilirim teşekkürler
Ynt: klima bakım
« Yanıtla #28 : Mayıs 06, 2013, 12:23:22 »
Bazı arkadaşlar temizle spreylerşnden bahsetmiş.
Birde tetige bastıgınızda kilitlenerek kutuyu komple boşaltan modeller var.
Bunların kullanımıda şu şekilde;
Klima açık fan hıxı biraz hızlı veya max ta havalandırma yönü iç sirkülasyon.
Sonrasında araçtaki herkez çıkar bir kişide bu tüpün tetigine basarak içeri bırakır araç bu şekilde 10 dakika çalışır.
Tüpün araç içerisine bırakılacagı noktada iç sirkülasyonda fanın içeriden hava alma noktasına yakın yer tavsiye edilir.
Toyotalar için bu nokta ön sag( soldan direksiyon için) yolcu koltugu önü torpido kapagı alt noktaları gibi bir noktadır.
