Gönderen Konu: Lastik/Jant ölçülerini hesaplayın!  (Okunma sayısı 85753 defa)
  • Kilometre: 160000
Ynt: Lastik/Jant ölçülerini hesaplayın!
« Yanıtla #60 : Kasım 15, 2013, 10:16:40 »
merhaba
Specification  Sidewall  Radius  Diameter  Circumference  Revs/Mile  Difference
195/60-15         4.6in  12.1in    24.2in         76.1in        833        0.0%
195/65-15         5.0in  12.5in    25.0in         78.5in        807        3.2%
Bu ölçülere geçiş sağlasam ne gibi - leri olacaktır. Teşekkürler.
« Yanıtla #61 : Kasım 15, 2013, 11:23:44 »
%2 den fazla sapma araç dinamiğini bozabilir.
  • Kilometre: 42000
  • 284 kere teşekkür etti
  • 309 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #62 : Nisan 29, 2016, 12:00:32 »
Uzun süredir konuya yazılmamış, yeni konu açmak istemedim. Sizlere sormak istediğim mini-stepne için -%10 boyutunda çap sıkıntı olur mu? ikinici sorum ise  bunu aldığımda çelik jantın bijonlarını kullanabiliyor muyum?
« Yanıtla #63 : Nisan 29, 2016, 13:49:09 »
Stepne zaten geçici bir süre kullanılacak, hızlı gidilmediği müddetçe sıkıntı olmaz. Aynı bijonları kullanabilmek için çapının ve adedinin aynı olması lazım.
  • Kilometre: 42000
« Yanıtla #64 : Nisan 29, 2016, 13:56:27 »
Aytaç Bey sağolun cevap için, bende aynı şekilde düşündüm ama emin olmak istedim. 5x114.3 alacağım stepne, saç jantların bijonlarının çelik jant bijonlarına göre farklı olduğunu sanıyorum o yüzden sordum bijon işini. Galiba denesem iyi olacak alırken.
« Yanıtla #65 : Nisan 29, 2016, 14:23:03 »
Boydan farkedebilir bijonlar.
« Yanıtla #66 : Ocak 13, 2017, 20:52:31 »
Merhabalar, 195/60-15' ten 215/45-17 ye geçmek istiyorum %1.7 değişim gösteriyor bu değer nasıldır sizce ?
Toyota Corolla 1.6 VVT-I Wagon
  • MEB
  • 68 kere teşekkür etti
  • 78 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #67 : Mart 25, 2017, 18:22:40 »
2016 corolla 1.33 lifenin kapaklı jantları, 2017 model 1.6 advanceye uyarmı arkadaşlar. Tereddütte kaldım çünkü arkadaş 4x100 yazmış ama resimde 5 bijon görünüyor jantları.
  • Kilometre: 165000
« Yanıtla #68 : Haziran 01, 2017, 19:20:28 »
Merhaba.
2001 model 1.3 Yaris kullanıcısıyım.
Lastiğimin orjinal ebatları 175/65-14
15 inçe geçmek için aşağıdakilerden hangisi mantıklı?
- 185/55-15
- 195/50-15
- 195/55-15
« Yanıtla #69 : Haziran 01, 2017, 21:06:05 »
195-50-15 en uygunu
  • Kilometre: 165000
« Yanıtla #70 : Haziran 03, 2017, 22:37:38 »
195/50-15 ile 185/55-15 arasında konfor farkı oluşur mu sizce? 185 taban genişliğine sahip lastik hissedilir derecede daha konforlu mudur?
« Yanıtla #71 : Haziran 04, 2017, 09:52:16 »
Lastiğin marka, modeli daha etkili olabilir bu ölçülerde konfor kıyaslamasında, tabi basınç miktarları da.
  • Kilometre: 36200
  • 11 kere teşekkür etti
« Yanıtla #72 : Aralık 06, 2018, 11:58:57 »
Merhaba,
https://kolayoto.com/lastik-uzmani/lastik-olcusu-hesaplama.html
Bu siteden hesaplarıma göre %0.255 bir değerle 245/45R16 değerini buluyorum. Orjinal olarak 2018 model corolla el kitapçığında: 205/55R16-215/45R17 yazıyor.
Tecrübeli arkadaşların yorumu nedir? :)
Faydalı: http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=20088.0
Hastaya doktor, savunmaya avukat, uzaya astronot, geri kalan her şey için Endüstri Mühendisi
  • çıkarım senle her yola toyota
    • tercih_oto@msn.com
  • Kilometre: 198000
« Yanıtla #73 : Aralık 24, 2018, 21:33:35 »
selam  corolla 2004 sol aracıma 2 adet orjinal cant lazım elinde olan varsa yardımcı olabirmi
  • Kilometre: 102201
  • 317 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #74 : Aralık 25, 2018, 00:49:24 »
Merhaba.
- 185/55-15
- 195/50-15
- 195/55-15
185.60.15
Mesaj Birleştirildi: Aralık 25, 2018, 00:51:19
Merhaba,
205 tabani 245 yapinca 2 cm iceri 2 cm disari genisleyecek. Donuslerde surtecek, arac yukluyken surtecek uzun yolda arac esneyince surtecek pisman olacaksiniz
  • Kilometre: 500
« Yanıtla #75 : Mayıs 25, 2019, 07:33:55 »
Değerli arkadaşlarım 2019 model Corolla vision aracıma 205/55/16 lastik taktırmayı düünüyorum. corollanın orijinal elegant jantı tam olarak ölçüsü uyuyor mu. lütfen bilgisi olan varsa bilgilendirirse memnun olurum. ben Corolla jantı olduğu için ölçü olarak uyacağını düşünüyorum.
  • 229 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #76 : Mayıs 25, 2019, 15:01:35 »
16 jantın 5x114.3 mm olarak cıvata ölçüleri olduğundan üzerindeki 15 jant bu ölçülere uyuyorsa sorun olmaz ama satın almadan önce en garantili iş üzerinde denemek olmalı.
  • Kilometre: 84000
  • 426 kere teşekkür etti
  • 308 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #77 : Şubat 11, 2020, 20:52:21 »
arkadaşlar jant ve lastik uyumu ile ilgili tablo
internetten buldum.
https://www.wheel-size.com/calc/?wheel1=205-45-16X6.5ET45&wheel2=225-45-17X7.5ET40&fcl=50mm&wcl=30mm&scl=50mm
http://www.rimsntires.com/specspro.jsp
(oto club Türkiye sitesi)
      jant genişliği               Minimum lastik tabanı           Ideal lastik tabanı            Maximum lastik tabanı
5,0 Inches 127mm                        155 mm                      165 or 175 mm                        185 mm
5,5 Inches 140mm                        165 mm                      175 or 185 mm                        195 mm
6,0 Inches 152mm                        175 mm                      185 or 195 mm                        205 mm
6,5 Inches 165mm                        185 mm                      195 or 205 mm                        215 mm
7,0 Inches 178mm                        195 mm                      205 or 215 mm                        225 mm
7,5 Inches 191mm                        205 mm                      215 or 225 mm                        235 mm
8,0 Inches 203mm                        215 mm                      225 or 235 mm                        245 mm
8,5 Inches 216mm                        225 mm                      235 or 245 mm                        255 mm
9,0 Inches 229mm                        235 mm                      245 or 255 mm                        265 mm
9,5 Inches 241mm                        245 mm                      255 or 265 mm                        275 mm
10,0 Inches 254mm                      255 mm                      265 or 275 mm                        285 mm
10,5 Inches 267mm                      265 mm                      275 or 285 mm                        295 mm
11,0 Inches 279mm                      275 mm                      285 or 295 mm                        305 mm
11,5 Inches 292mm                      285 mm                      295 or 305 mm                        315 mm
12,0 Inches 305mm                      295 mm                      305 or 315 mm                        325 mm
12,5 Inches 318mm                      305 mm                      315 or 325 mm                        335 mm
E 12 corolla2007
Xp9 yaris2 2007
« Yanıtla #78 : Ocak 17, 2023, 13:24:09 »
Merhabalar ben bu sayfa üzerinden hesaplayıp aldım ve boyut tam geldi https://www.lastiksiparis.com/sayfa/lastik-hesaplama
  • Kilometre: 50000
« Yanıtla #79 : Temmuz 16, 2023, 17:11:36 »
Merhaba,
Lastik hesaplamalarında aşağıdaki siteyi de kullanıyorum.
Bilgi olarak paylaşmak istedim.
https://tiresize.com/
özellikle lastik hesabının hıza etkisi için
https://tiresize.com/calculator/
bakıyorum.
Saygılarımla
Saygı ve Sevgilerimle:.
