Gönderen Konu: marş basmama sorunu  (Okunma sayısı 37556 defa)
Ynt: marş basmama sorunu
« Yanıtla #20 : Mart 09, 2011, 18:27:31 »
Marşa bastığınız zaman ses duymasanız bile gösterge ışıklarını kontrol edin; eğer ışıklarsa sönükleşme oluyorsa sorun muhtemelen aküdendir. Ayrıca ara bağlantısı yaptığınız kablonunda, uygun özelliklerde olduğundan emin olmak lazım. Eğer marşa bastığınızda hiçbir ses gelmiyor ve ışıklarda sönükleşme olmuyorsa, anahtar yuvasında problem olabilir. Marş motoru olası sorunlar arasında. Şimdiden geçmiş olsun
« Yanıtla #21 : Mart 10, 2011, 12:56:20 »
bugün aracı bir elektrikciye götürdüm, aküde bir sorun yok...
daha sonra toyota yetkili servisine götürdüm, dün akşam da çalışırken zorlandı araç bugün nispeten kolay çalıştı, öğlen götürdüğümde ise sorunsuz çalışıyordu, yaşadıklarımı yetkili servise anlattım, dedikleri:
-paspas orjinal paspas degilmis kayıyormus, debrajın altına girince araç debraja basıldığını anlamayıp çalışmıyordur.
-ısıtma bujilerinde sorun olabilir aracı birgün bırakın sabah çalıştırıp bakalım.
-aracı 3 kere açıp kapatın 3. de marşa basın soğuk havalarda.
-kullandığınız mazottan olabilir(ben opet kullanıyorum)
soğuk havalarda yaşanan sorun, hava daha da soğuyunca çalışmadı, sizce bundan sonra ne yapmalıyım?
2008 toyota corolla d-4d
  • ...değer vermek yalnız matematikte işe yarar..!
« Yanıtla #22 : Mart 10, 2011, 15:01:46 »
araç çalışmazsa paspası alın tekrar deneyin o zaman, bakalım çalışacak mı. !!!
« Yanıtla #23 : Mart 10, 2011, 15:02:59 »
kopya çekme kardeşşş :D
« Yanıtla #24 : Mart 10, 2011, 15:14:23 »
paspastandır paspastan
« Yanıtla #25 : Mart 10, 2011, 15:34:11 »
soğuk havalarda zor çalışmasının sebebi ne olabilir, yakıt aldığım yeri değiştireceğim...
« Yanıtla #26 : Mart 10, 2011, 16:30:15 »
Bunlar nasıl teknik elemanlar anlamıyorum, bu  yetkili servis sizden para aldı mı acaba? Aldı ya da almadı , orada bakıp pedal ve ısıtma bujisiyle  ilgili şeyleri kontrol edemediyse çok yetersizlermiş. Arabayı bırakmak ne demek , sıcakken de istersen kontrol edebilirsin, nasıl cevaptır anlamadım.
Siz bundan sonra motor soğukken çalıştırırken iki hususa dikkat edin Ali Bey,
1- pasapas tam size çekili olsun pedalın altına girmemiş olsun, 2- Kontağı açtıktan sonra daha önce söylediğimiz ısıtma buji ışığı söndükten hemen sonra  değil de 5 sn daha sonra marşa basın, böyle deneyin.  Bir de tavsiyem , bunları daha sonra bize yazarken kavramları karıştırmayın, şöyle ki:
a- Marşa bastım , tık sesi bile yok veya var ama  marş hiç çevirmedi , zor çevirdi v.s.
b- Marş çevirdi ama motor hiç ateşleme yapıp çalışmadı.
Sizin araç yeni kasalardanmıydı?
« Yanıtla #27 : Mart 10, 2011, 17:56:44 »
kopya yok kopya olmaz bizde kardeş bilirsin  :D
    • @pump_upp - best crypto pumps on telegram !
  • Araç: Land Cruiser
  • Kilometre: 191000
  • 9 kere teşekkür etti
« Yanıtla #28 : Mart 10, 2011, 21:56:48 »
Eğer opetten alıyorsanız mazottan kaynaklı olacağını zannetmiyorum. Eğer yakıt filtreniz 15-25 bin km yi geçmemişse (mazotun temizliğine göre değişir) sorununuz yüksek  ihtimalle ısıtma bujilerinden kaynaklıdır. Bujilerin kontorünü en kötü elektrikçi 2-3 dakika içerisinde manuel olarak yapabilir. Bence servis sizi başından savmak için arabayır bırakın demiş...Servisi değiştirmenizi tavsiye ederim..  Saygılar
https://*****/*****
« Yanıtla #29 : Mart 10, 2011, 23:19:11 »
ben aracın 2. sahibiyim, araç aldığımda 73 bindeydi ve tüm bakımları yetkili serviste yapılmış, en son 70 bin bakımı yapılmış,
usta arabaya bindi, ilk olarak bu paspastandır dedi, en çok şikayet o oluyor dedi, ısıtma bujilerini açıp bakmadılar araca bindi 0,5-1 km tur attı, kavramları karıştırıyor olabilirim kusura bakmayın, bu akşam ki çalıştırmalarımda hiçbir sorun ile karşılaşmadım, marşa bastım çalıştı, demek ki paspas sorun ama bir elektirkçiye ısıtma bujilerine de baktırayım haftasonu
, servis bu yaptıkları için ücret almadı, servis konya yetkili satıcısı ve servisi bu arada, yardımlarınız için teşekkürler...
« Yanıtla #30 : Mart 11, 2011, 17:01:31 »
Yukarıda belirtilen hususlara dikkate ettikten sonra yine marş basıp da motor çalışmazlık yaparsa ve ikinci üçüncü marşlara ihtiyaç duyarsanız o zaman ısıtma bujilerini kontrol ettirin. İkinci marşta çalışması da kabul edilebilir belki ama üçüncü marş gerektirmesi bir yerlerdeki sorunun belirtisi olabilir. O zaman bir elektrikçiye baktırın.  pens akım probuyla kademe kademe akım ölçerek ,ısıtma bujilerini sökmeden kontrol yapabilirler , gerekmedikçe yerlerinden söktürmeyin derim.
  • onun ruhu japon...
  • 128 kere teşekkür etti
  • 185 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #31 : Mart 11, 2011, 17:26:02 »
bikaç kişiden daha duydum, manuellerde paspastan dolayı çalışmamazlık yapabiliyormuş.
