Gönderen Konu: Motor Yıkama  (Okunma sayısı 17395 defa)
  • Artık O Bir Çinli
  • 279 kere teşekkür etti
  • 474 kere teşekkür edildi
Ynt: Motor Yıkama
« Yanıtla #40 : Eylül 30, 2016, 16:42:11 »
Motor temizleyici sprey alip kendiniz temizleyin hi!bir zarari yok cokta kolay
LG-P760 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Emin bey alıntı yaptığınız tarih 2011 yılına ait :)
Ynt: Motor Yıkama
  • Kilometre: 120000
  • 61 kere teşekkür etti
  • 298 kere teşekkür edildi
Ynt: Motor Yıkama
« Yanıtla #41 : Eylül 30, 2016, 17:39:02 »
Yasliligimiza verin[emoji15]
  • 16 kere teşekkür etti
  • 259 kere teşekkür edildi
Ynt: Motor Yıkama
« Yanıtla #42 : Eylül 30, 2016, 17:56:35 »
Zaman göz açıp kapayana kadar geçiyor hahah
2012 Mazda 3 1.6D (2016-....)
2011 1.33 Auris (2014-2015)
Ynt: Motor Yıkama
« Yanıtla #43 : Ekim 03, 2016, 10:34:52 »
Eski aurisim için çok övülen astonish engine degreaser almıştım susuz temizlemek için. İyice sıkıp bezle silmiştim fakat bezle silme işini iyi yapamamışım, aracın motoru sonrasında bembeyaz kalmıştı. Bakıma götürdüğüm usta motoru görünce bu araba denize mi girdi demişti hahahah
Ynt: Motor Yıkama
« Yanıtla #44 : Ekim 03, 2016, 10:52:01 »
Motor yıkama işi işi bilmeyene gerçekten sıkıntı çıkartabilecek bir durum .Ben şu an kullandığım aracımı ilk aldığımda motor o kadar kirliydi ki aracın şase numarasının olduğu plaka hiç görünmüyordu .Ben motor yıkama işi için yazın en sıcak günlerini denk getiririm aracı güneşin geldiği yöne çeviririm . Yani motor aksamına güneş direk vuracak şekilde ilk önce şarj dinamosuna sağlam bir poşat geçirip ağzını bağlarım su almayacak şekilde ateşleme aksamını da mevcur e12 lerde kapak var kapağı çıkartıp  bujilerin olduug kısma kalın bir havlu koyup üstüne kapağı geri kapatırım kapağın altındaki aksamı ıslak bez ile temizlerim kuru bez ile üstünden geçerim . Daha sonra ilk önce elektronik aksama fazla gelmeyecek şekilde motorun tozunu akıtırım akabinde yağ sökücü bulaşık deterjanı sıcak su  sünger ile detaylara girerim  bizdede güneş enerji musluug var sıcak su ile güzelce durularım biraz suyun süzülmesini beklerim daha sonrasında kuru bez havlu ile suyunu kurularım kaputu açık bırakıp elimin girmediği yerleri de güneş kurutur genelde bu işlemden sonra 2 saat aracı çalıştırmam bazen duruma göre bu süre daha uzunda oluyor şimdiye kadar hiç başım ağrımadı şimdi her araç yıkamadan sonra ıslak bezle motorun mutlaka kirini tozunu bezle siler tertemiz yaparım bu sayede motorum sürekli temiz kalır yıkama işine gerek kalmıyor hep temiz tutuyorum
Ynt: Motor Yıkama
« Yanıtla #45 : Ekim 28, 2016, 20:58:21 »
Alternatör, lpg gaz kesicisi ve beyni, eski arabalarda distribütör kapatılıp, soketlere würth gibi markaların su itici ürünleri sıkılırsa elektronik anlamda sıkıntı yaşamazsınız. Tabi bunları yaptıktan sonra motora paldır küldür de girilmemeli. Yıkadıktan sonra bulabilirseniz würth'ün motor koruma ürününü, bulamazsanız aynı markanın motor cilasını kullanabilirsiniz. Ben iki ay önce uyguladım motor hala ilk günkü gibi.
  • 186 kere teşekkür etti
  • 251 kere teşekkür edildi
Ynt: Motor Yıkama
« Yanıtla #46 : Ekim 28, 2016, 22:09:24 »
babam e12yle biraz yüksek bi su birikintisine girdiğinde marş motorunu bozmuştu motora basınçlı su sıkanların aklında bulunsun  :D
Ynt: Motor Yıkama
« Yanıtla #47 : Ekim 28, 2016, 22:21:53 »
Marş motoru dediğin şey motor muhafazası olmayan araçlarda yağışlı havalarda her daim ıslanan parça. Onun bozulacağı tutmuş o da su birikintisine denk gelmiştir ;)
Ynt: Motor Yıkama
« Yanıtla #48 : Ekim 28, 2016, 22:33:50 »
Abi ıslandığı gibi bozulmadı zaten araç eve geldi birkaç gün yerinde kaldı sonra çalıştırmaya çalışınca tık yok :D
Ynt: Motor Yıkama
« Yanıtla #49 : Ekim 29, 2016, 02:42:28 »
Tamam o zaman. Bende su deyince hemen bozuldu gibi anladım ;)
