Gönderen Konu: 1993-1998 Corolla Hava Filtresi  (Okunma sayısı 17656 defa)
Ynt: 1993-1998 Corolla Hava Filtresi
« Yanıtla #20 : Ocak 03, 2011, 22:31:00 »
Ufuk bey meslegınızı cok merak ettım !!!
Selçuk bey tanışma bölümünde belirtmiştim fakat buraya da yazayım;
2000-2002 T-TEP Mezunuyum
2002-2008 arası Toyota Ortaköy Otomotiv'de yedek parça departmanında çalıştım.
Şu an bazı sigorta şirketleri adına hasar denetimi yapan bir firmada Toyota parça uzmanı olarak görev yapıyorum,aynı zamanda eşimin ailesine ait özel bir Toyota servisi var.
Saygılar...
« Yanıtla #21 : Ocak 04, 2011, 08:04:43 »
Tanısma bolumu konunuzu kacırmısım. Kusurabakmayın :)
Bende uzmanca cevapları gorunce merak etmıstım zaten meslegınızı ;)
Yanıtladıgınız ıcın tesekkurler
Pruva Neta
« Yanıtla #22 : Ocak 04, 2011, 11:26:34 »
Rica ederim :)
« Yanıtla #23 : Ocak 04, 2011, 11:37:50 »
Ufuk bey madem toyoaya yıllarınızı verdiniz şu bizim corollalara Cruise takma konsuunda bize yardımcı olun , CC kolu var elimde ama takıp çalıştıramadım internette en düşük donanıma bile takanlar var ingilterede, benim gaz kelebeği elektronik ama birtürlü servisi ikna edemedim yok böyle bişey diyip geçiştiriyorlar, ama böyle birşey var :)
« Yanıtla #24 : Ocak 04, 2011, 12:12:41 »
Merhaba Mesut Bey;
Standart Cruise Control sistemi tamamen ECU yardımı ile çalıştığından, her ne kadar sisteme ait parçaları elinizde bulundursanızda orjinal Cruise Control sistemini araca uygulamak oldukça zor ve zahmetli (tesisat,direksiyon zembereği,ECU,kumanda modülü,kelebek konum sensörü vs. vs.) çünkü çok parça değişkenlik gösteriyor.
Ancak sonuçta Cruise Control sistemi kelebek voltajının sabitlenerek, kelebeğin sabit kalmasını sağlayarak elde edilmesinden kelebek konum sensörü üzerindeki motora uygulanabilecek bir modifiye ile voltajın sabit kalmasını sağlayabilecek bir düzenek kurulması halinde uygulanabilir,yani kesinlikle uygulanamaz denilemez ama orjinal şekli ile uygulanması dediğim gibi çok zor.
Şu ana kadar custom bir cruise control uygulaması görmediğim ve incelemediğim için nasıl yapıldığı konusunda detaylı bilgi veremiyorum.
Saygılar...
« Yanıtla #25 : Ocak 04, 2011, 12:26:56 »
« Yanıtla #26 : Ocak 04, 2011, 13:46:50 »
İlanda gösterilen sadece CC kumanda kolu içeriğine dair herhangi bir şey yazmıyor,kelebek voltajını sabitledikten sonra 3 fazlı bir şalter bile açıp kapatma işini görebilir :) (mesela 120km hızla giderken şalteri açtığınızda kelebek konumunu sabitleyebilecek bir sistemden bahsediyorum,kendi kendine hızı yada kelebeği istenilen noktaya getirebilen bir sistem için ECU şart zaten)
  • Kilometre: 317000
  • 33 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #27 : Ocak 04, 2011, 21:12:18 »
Mesut'un arabasinin aynisi cruise control'lu de satiliyor ise (ki bildigim kadariyla satiliyor) ECU'de bir farklilik olabilir mi Ufuk?
Fe... :-)
« Yanıtla #28 : Ocak 04, 2011, 23:02:11 »
Evet CC olan ZZE121'ler satıldı,tıpku yeni kasalarda VSC'li satılan modellerde fiyat listelerinde ayrı bir fiyatlandırmaya sahipse 02-06 arası CC olan ZZE121'lerde farklı fiyata sahipti.
Şu an VSC'li olan yeni nesil araçlar ile VSC'siz olan araçlar arasındaki en büyük fark ABS ECU'su (ama ne fark fiyatı 2800TL civarında :) ), CC olan ZZE 121'lerde de ECU kontrolorü mevcut,ECU parça numaraları farklı.
  • Kilometre: 317000
« Yanıtla #29 : Ocak 15, 2011, 00:14:45 »
Dun filtreyi takacaktim, uymadi. GM, yedek parca tedarikcisi AC Delco'yu ihya etmek icin hava filtresi haznesinin alt kismina kucuk plastik bir cikinti eklemis, filtre uymuyor. Ust kisim ayni, alt kisim da ayni aslinda, o kucuk plastik cikintiyi saymazsak. Filtre elimde, Denso filtre kullanma hevesim de kursagimda kaldi. :)
Cikmacilardan hava filtresi kutusunun alt kismini bulursam onu takip Denso'yu bir sekilde kullanmayi umuyorum...
Denso hava filtresinin buradaki versiyonunun resimleri:
Fe... :-)
« Yanıtla #30 : Ocak 15, 2011, 09:54:32 »
Tüh :)
Ahmet abi alt kazanın içindeki çıkıntıyı yok etme şansın varsa o şekilde denesen? 4A-FE çıkma hava filtre alt kazanı bulabilirsen daha iyi olur tabi ama ek maliyet çıkaracak.
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 580 kere teşekkür etti
  • 958 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #31 : Ocak 15, 2011, 10:16:20 »
Tüh :)
  bende aynı düşüncedeyim,çıkıntı az ise filtreyi bastırıp o bölgede ezebilirsin,yoksaçıkıntı olan bölgeyi avuç içi taşlama gibi bir aletle kesip oraya bir parça yapıştır.
« Yanıtla #32 : Ocak 15, 2011, 16:04:48 »
  • Kilometre: 317000
« Yanıtla #33 : Ocak 20, 2011, 02:16:42 »
Tüh :)
Bugun hava biraz gunesliydi, aydinlikti. Tekrar denedim, itekleye zorlaya yerine oturttum filtreyi.
Kazanin alt kisminin fotograflarini cektim, ekliyorum. Ufuk, Atilla amca, Corolla'si olan arkadaslar bir bakin. Corolla kazanindan farkli mi?
(K&N filtrenin acik gozenekleri)
(Denso filtre)
(Kia'nin kagit filtresi)
(Kagit filtreye takilanlar)
Kagit filtreye takilan mikroskopik buyuklukteki parcalar K&N filtreden rahatlikla gecer gibi gorunuyor. Ne dersiniz?
Corolla'nin kazani benim arabadakiyle ayniysa yeni kazan almaya gerek yok, ama resmin sol tarafinda kalan plastik ekleme parca yoksa Corolla kazanindan almayi dusunuyorum. Disaridan hava getiren boru kismi ayniysa Corolla'nin kazanini takarsak filtre daha kolay oturur herhalde. Ama o boru kismi farkli ebat/sekildeyse uymayabilir. Goruslerinizi bekliyorum arkadaslar.
Fe... :-)
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #34 : Ocak 20, 2011, 10:29:38 »
Ahmet aynı değil çok farklı.kazanı değiştirmen en mantıklısı.
  • Kilometre: 317000
« Yanıtla #35 : Ocak 20, 2011, 19:35:00 »
Kazanin alt kisminin fotografini cekip ekleyebilecek bir arkadas var mi?
Disaridan hava getiren boru kisminin sekli ve boyutlari da onemli, Corolla kazani alip uymazsa bir de...
Fe... :-)
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #36 : Ocak 20, 2011, 20:53:58 »
ben çekerdim ama araba kastamonuda ben ist.dayım.
« Yanıtla #37 : Ocak 20, 2011, 22:04:59 »
ben yarın çekcem ahmet abi dert değil ;)
  • Kilometre: 317000
« Yanıtla #38 : Ocak 20, 2011, 22:20:21 »
Cok sagol Turkay. :)
Siz de sagolun Atilla amca. :)
Fe... :-)
« Yanıtla #39 : Ocak 21, 2011, 09:54:42 »
Kazanın iç ve dış şekli farklı ama hava filtresinin oturduğu yerin ebatları ve podya sacına oturan (cıvata bağlama yerleri) kısımlar aynı gibi duruyor (sol taraftaki çıkıntı hariç) bence alt kazanı sökerek dremel yardımıyla çıkıntıyı traşlamak Toyota filtresini rahat takmanızı sağlayacaktır Ahmet abi.
