Gönderen Konu: Yüksek Süratte Kafa Sallama Sorunu  (Okunma sayısı 13309 defa)
Ynt: Yüksek Süratte Kafa Sallama Sorunu
« Yanıtla #20 : Ocak 08, 2009, 12:43:56 »
ibre meselesi hata payı var tabii ki, benim dedem de aydın otobanında hafif eğimde 230 görmüştü, araçta tık yoktu ama reel hız bence 210u geçmez..haa bu arada 230la giderken kafa sallanması titreme vb bir sorun yoktu ama yan rüzgarlardan çok etkileniyor araç ciddi anlamda etkileniyor
Trafik kurallarına uyalım, uymayanları uyaralım. Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Trafik Kanununa göre otomobiller için azami
 hız sınırları, eğer aksine bir işaret belirtilmemiş ise; şehiriçi 50Km/s., şehirlerarası 90Km/s., otoyol 120Km/s. dir.
« Yanıtla #21 : Ocak 08, 2009, 14:52:34 »
bu arabalar bu kadar gidiyormu yaa vay bee ben 160 gördüm çektim ayağımı gazdan hafiflledi gibi oldu  guvenemedim doğrusu
« Yanıtla #22 : Ocak 08, 2009, 15:06:46 »
hiç önermiyorum sertaç bey, kesinlikle hiç önermiyorum, kontrol çok zayıflıyor, yan rüzgarlardan çok etklilenmeye başlıyor, bi spoyler güzel bi takım lastik, bi de yaydan sonra daha sağlam basar yere ama standart haliyle korkutucu oluyor o hızlarda
  • buda benim canavar..
« Yanıtla #23 : Ocak 08, 2009, 19:20:16 »
2.vites 100,3.vites 140...bukadarı bana yetti 4le 5 i sonra denicem :)
« Yanıtla #24 : Ocak 08, 2009, 19:23:47 »
benimki 2de 90 3te 150 yapıyor :S
« Yanıtla #25 : Ocak 08, 2009, 21:24:19 »
ii o zaman önce ben seni bi 2.vitesde gecerken sen 3 e takar sollarsın kardesim..senin toyotanın hangi modeldi arkadasım?
« Yanıtla #26 : Ocak 08, 2009, 21:26:50 »
senin avatardakinden :) 1998 corolla ;)
« Yanıtla #27 : Ocak 09, 2009, 08:25:55 »
  Kuralları biliyorsunuz. Yazılarımızın örnek olacağını ve arama motorlarından erişimin olduğunu düşünerek, lütfen daha hassas ve kurallara uygun şekilde olmasına özen gösterelim. Bu sonuçta hepimizin sorumluluğu.
« Yanıtla #28 : Ocak 09, 2009, 10:36:23 »
özür dilerim ama aracını herkes denemiştir muhakkak en az bir kere, yanılıyor muyum? biz de her gün yaptığımız şeyleri özendirerek yazmadık, sadece bilgi paylaşımı yaptığımızı düşünüyorum, denememizi anlatarak
« Yanıtla #29 : Ocak 09, 2009, 15:09:01 »
  Bende aynı fikirdeyim Türkay, herkesin aracını çeşitli şekillerde deneme konusunda. Zaten farkında isen, silinen bir mesajda yok kimsenin. Sadece bunu özendiricilikten çıkarmak için (sadece izin verilenin dışındaki hız değil, diğer tüm Trafik Kuralları'da buna dahildir) kural dışı olan veriden sonra bu şekilde bir uyarıyı, bilinçli bizler (burada bizler, hepimiziz. Sen, ben ve tüm arkadaşlar) olarak yapmak bir borçtur, herkese karşı sorumluluktur.
 O heyecanı hepimiz kimi zamanlarda yaşamak istiyoruz ve eminim yaşıyoruzda ama, duyarlılığımızı ve örnek olma davranışımızı kaybetmemeliyiz. Yoksa bu masumane görünen durumu eleştirmezsek, emniyet şeridini kullananlarıda, kırmızı ışıkta geçenleride ve daha nice kural ihlalinide bu sefer eleştiremeyiz.
 Önemli olan bunun kural dışı olduğunu ve tavsiye edilmediğini belirtmektir. Umarım ne demek istediğimi anlıyorsundur Türkay. Yinede aklında soru işareti kalırsa cevaplamaya hazırım.
« Yanıtla #30 : Ocak 09, 2009, 15:31:15 »
ben zaten asla tavsiye etmiyorum hız konusunu, asla güzel birşey olduğunu da savunmuyorum, hatta her zaman da hızın güzel birşey olmadığını söylerim ancak ben kesinlikle denemeden duramıyorum, araçtaki her değişiklikten sonra denerim, arkadaşımın m3ünün limitörünü iptal ettirip aracın son hızını bile denemişliğim var, yapmayan da sanmıyorum, çünkü bu hız sınırlarına uyma gerçekten de mümkün değil, ankarada eskişehir yolunda armada civarında tam emin değilim ama hız sınırı 70 gibi birşey olması lazım, ama 70le gitmek imkansız, çok ciddiyim imkansız, aynı şekilde otobanda ankaradan istanbula kadar 120 ile giden hiç duymadım, tamam biliyorum çok yanlış kurallar böyle ama bence kurallar yanlış, hız sınırı çok düşük..haa bu arada kesinlikle 120 yerine 170 olsun demiyorum, 120 olan otoban hız sınırı 140 gibi bir hız olmalı ki mantıklı bir sınır olsun, çünkü sınır dediğimiz bu değere benim 1998 model aracım 14-15 saniye gibi bir hızda çıkıyor, bu nasıl sınır? o zaman japonyadaki gibi beygir kısıtlaması tarzında birşey yapalım yada ülkemize giren araçların limitörleri 250 değil de 150 olsun, hiç bir araç geçemesin 150yi, farkındaysanız 120 de demiyorum 150 diyorum yine bile sınırın üstü oluyor..ben sizi anlıyorum beni yanlış anlamayın benim tepkim size değil kesinlikle, benim tepkim hız sınırlarına, uymadığım kural yoktur sanırım, bir tek hız sınırı ve makas(!) makas atmaktan hoşlanmıyorum özellikle çok da dikkat ediyorum diğer sürücüleri rahatsız etmemek için ama otobanda sol şeritten 90 ile seyreden ve asla şerit değiştirmeyen şöförler varken veya izmirde güzelyalı sahil yolunda (hız sınırı 80tir devamlı radar vardır) adamın biri orta şeritte 40la diyer bir şahıs da 45le sol şeritten geçmeye çalışıyorsa ben boş olan sağ şeritten geçerim arkadaş..sanırım çok dolmuşuşum biraz deşarj oldum ama durum böyle..kesinlikle önerme veya teşfit etme gibi bir amacım yok belirteyim yine ben
« Yanıtla #31 : Ocak 09, 2009, 15:33:23 »
arkadaşlar bikaç corollada ve renault broadway de de denedim 120-140 arası bu sorun var.!
ANGELLLL...
« Yanıtla #32 : Ocak 09, 2009, 15:35:11 »
benim aracımda da vardı, bak yine km yüzünden laf yicem ama 120de başlayıp 160ta biten bir sallanma var, direksiyon da titriyordu, rot balansa girdim kesildi o gerçi tam kesilmedi ama lastiklerden olduğumdan da adım gibi eminim...sallanmayı denemek için basıp çıktım 160a çıkmayın siz gerek yok bakın ben söyledim :)
« Yanıtla #33 : Ocak 09, 2009, 15:57:10 »
  Çözüm basit, yukarıda geçen uyarıyı aynen sayfaya yapıştırıp bunun aslında bir ihlal olduğunu herkes belirtirse sorun yaşanmaz. Söylediğim gibi, herkesde bu istek zaman zaman olabilir ve kimsede bunu yargılamaz ancak bu sırada başkalarını da düşünmek zorundayız. Sol şeridi hatalı şekilde kullanana bende karşıyım ve kızıyorum. Ama işte herkes kurallara uysa kimse bu sorunu yaşamaz. Uygun kimi yol kesimlerinde hız sınırının arttırılmasını bende istiyorum ve emini birçok kişide bu fikirdedir. Ama şu anki kurallara göre mesaj vermek ve gerekli uayarıları yapmak zorundayız. Unutmmak lazım ki mesela otobanda alt sınır şeklinde birde hız sınırlaması mevcuttur ve buda aynı şekilde gerektiğinde (eğer bashi geçerse) doğal olarak benzer uyarıyı gerektirir. Kuralları ayrı bir başlıkta, ayrca hep beraber tartışabiliriz. Ama burada kural dışı şeyleri uyarmak hepimizin görevi.
« Yanıtla #34 : Ocak 09, 2009, 16:03:50 »
değiştirdim hakan abi, bundan sonra bu tarz yorumlarımda mutlaka kuralları belirtcem ;)
« Yanıtla #35 : Ocak 09, 2009, 16:32:26 »
  Duyarlılığın için çok teşekkürler Türkay.  :kanka:
« Yanıtla #36 : Ocak 10, 2009, 17:58:06 »
erdem bey ben derim ki iyi bir ön düzen ayarı yapan ustaya gidin ve akislerinize baktırın eğer gaza basarken kafa sallıyorsa araba ( yani araba yüke bindiğinde ) kesinlikle akislerdedir problem çünkü bende 98 xei var aynı sorunu yaşadım ön düzen ustası akisler boşluk yapmış ondan dedi ben de değiştirdim akisleri ve arabam şimdi gayet rahat kafa sallamaz oldu
