Gönderen Konu: Yağ MArkası Castrol-Mobil  (Okunma sayısı 11027 defa)
Ynt: Yağ MArkası Castrol-Mobil
« Yanıtla #20 : Ekim 08, 2010, 15:12:55 »
Hazım abi alakasız olacak ama Shell'den vazgeçemiyorum ne benzinde ne yağda ::)
toyotaya bor filan koyma,motoru eline alırsın.araban çok yeniyse 5/40 tam sentetik,değilse 10/40 bp,magnatecveya mobil kullan.
Atilla amcacım neden böyle dediniz merak etim doğrusu bilgilendirirseniz sevinirim...
Kastınız yeni (aşınmamış) motorlar ise evet bor bir işe yaramayacaktır ama zarar vereceğini düşünmüyorum ??? Aşınmış motorlarda ise işe yaradığının yüzlerce kanıtı var...
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 580 kere teşekkür etti
  • 958 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #21 : Ekim 08, 2010, 16:31:34 »
Metin elf fransızların kullandığı ilk dolum yağı,selenia da italyanların.ben bir ara selenia kullandım eksiltme yaptı.ben şahsen mobil,bp ve castrol taraftarıyım.texaco yağların hakkındada forumlarda iyi şeyler okuyorum ama her yerde bulunmayacağından denemedim.
  • ***AVENSIS***
  • Kilometre: 110000
« Yanıtla #22 : Ekim 08, 2010, 16:41:46 »
Arkadaşlar Yağı castrol aldım 48 TL 4 Litresi
Bor power için de iyisini kullan dedi usta. Motorda kaldığı için yağlama sürekli olur koyu kıvamından dolayı dedi. Motor durduktan sonra motor yağı aktığı için bor power orda kalır daha çabuk yağlama yağar dedi.
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #23 : Ekim 08, 2010, 16:44:47 »
kullanma
« Yanıtla #24 : Ekim 08, 2010, 16:48:16 »
Abi en iyiside derken zaten orjınali var onun en iyisi o, bor power markası motorunun aşındığını düşünyorsan kullan bence faydasını görürsün ;)
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #25 : Ekim 08, 2010, 17:02:02 »
dünya yağı inceltip korumayı daha iyi yapsın diye uğraşıyor,bizler boza kıvamındaki katkılarla yağı kalınlaştırmaya uğraşıyoruz.o zaman yağa,bora dünya kadar vereceğinize 20/50 gtx kullanın motor için çok daha iyi.
  • ADAM GİBİ ARABA
« Yanıtla #26 : Ekim 09, 2010, 00:59:45 »
neden Atilla Abi bizim arkadaşta nissan sunny 1.6 slx var primera motoru bor power silver serisinden koydu araba yağ değişimlerinde yağı sapsarı ve eksiksiz çıkarıyor
acaba bor un ne gibi bir zararı olabilir?
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #27 : Ekim 09, 2010, 11:06:18 »
Erhan çıkan yağın siyahımsı olması ,o yağın motoru temizlediğine işarettir.yağ yakan motorlara kalın yağ konurki eksiltmeyi az yapsın diye.karterdeki yağ grankın yapısı gereği silindirlere yağ yollar,piston aşağı inerken sekmanlar yağı kartere doğru süpürür.sekmanlar aşındıysa tam süpüremez silindir cidarlarında bir miktar yağ kalır.ateşleme anında yakıtla beraber o artık yağlar da yanar.yağ kalın olması veya için de katkı olmasıyla kalınlaştığından süpürme daha iyi olur ve yağ yakması azalır.
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #28 : Ekim 09, 2010, 11:15:10 »
yağ kalınlaştıkça yağlama özelliği azalır yatakları daha az korur ve bir süre sonra motorda yatak vuruntusu başlar.güzel bir yağla 500 000 km sorunsuz çalışan motor o katkılı yağlarla mesela 200000 de elveda der.şunu asla unutmayın yağ fabrikaları korkunç bir rekabet içinde ve milyarlarca dolarlık imkanları var.acaba bunlar o kadar ahmakmı ki Türkiyedeki bor powere bir iki milyon dolar veripde patentini alamıyor.bu kadar az bir yatırımla dünyada bir numara olabilirler!tabiki bor power bir mucize olsa!
  • 1994 xli extra japan
« Yanıtla #29 : Ekim 09, 2010, 20:09:48 »
 aldınız yag ların arkasını okumuyormusunuz  arkadaşlar hiçbir madde ile karıştırılıp kullanmayın yazuısı var bor ilede kullanmayın  atilla abinin bir bildigi vardır ki söylüyor
  • Kilometre: 145000
  • Model Yılı: '03
  • 9 kere teşekkür etti
« Yanıtla #30 : Ekim 11, 2010, 11:34:22 »
bende castrol 10/40 + bor power kullanıyorum bu 2. bor katışım ama yararlı oluyormu bilmiyorum? bilirsiniz bizim modellerin genelinde yağ eksiltme var o yüzden bor'u kullanıyorum.
« Yanıtla #31 : Ekim 11, 2010, 14:04:33 »
Ben önceden Castrol  10W-40 kullanıyordum. Tavsiye üzerine gittiğim yeni Toyota ustası  bu araçlarda fabrika çıkışında   Mobil 10W-40  kullanıldığını söyledi ve aracıma 3 bakımdan beri Mobil 10W-40  motor yağı kullandı. Mobil ile castrol arasındaki farkı sordum. Mobil'in daha iyi olduğunu söyledi. Benim gördüğüme göre castrol'de iyi mobil'de iyi bir yağ ben ikisinin arasında bir fark göremedim. 3 bakımdan beri kullanıyorum gerçekten mobil 10W-40 'da iyi bir yağ önemli olan  aracın yağını  yağ değiştirme Km 'si gelmeden önce yeni her 7.000 KM ile 9.000 KMde bir değiştirmektir. Fakat her 6 ayda  km'si gelmese bile değiştirmekte fayda vardır.
« Yanıtla #32 : Ekim 11, 2010, 14:10:09 »
Ben bor poWer gibi  maddelere karşıyım. Kullanılmaması gerektiğine inanıyorum. Arabaya km'si geldiğinde devamlı olarak hangi yağ cinsini ve markasını kullanıyorsan devamlı ondan kullan . Benim 2004 corolla sol'de devamlı Mobil 10W40 kullanılmış bende  her 8.000 km'de    Mobil 10W -40  kullanarak devam ediyorum. Yağın markasını ve cinsini sık sık değiştirmek keçelere zarar verip sızıntı yaratmaktadır.
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #33 : Ekim 11, 2010, 18:51:12 »
yağ eksiltmesi yapmıyorsa 10000 km değiştir.
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #34 : Ekim 11, 2010, 18:59:26 »
castrol ile bp aynı yağdır hiçbir farkı yok bp tesislerinde üretiliyor.mobilde aşağı yukarı aynı kalitededir.hangisini kullanırsan kullan tabii yarı sentetik 10/40.
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #35 : Ekim 11, 2010, 19:16:03 »
Ahmet can sorunu atlamışım özür dilerim.yeni motora kesinlikle konmaz,herhangi bir arıza olsa motorda garanti dışı kalır,bu bir.araba  satarken diferansiyelde ses varsa yağın içine odun talaşı koyarlar ki dişlilerin boşluğunu alıp sesi kessin diye,tabi sonra o talaş bilyaları bile bozar.amaç kısa vadeli işi yürütmek.bor bir mineral mikro ölçekli pariküller motorda aynı talaş gibi boşluk doldurarak sesi kesebilir ama bilya,yatak gibi parçalarda çizilmeler yaparak ömürlerini çok daha kısa sürede tüketir.propagandalara kanmayın toyota gibi bir motora kıymayın.sonra çok pişman olacaksınız.binlerle liranız gidecek ayrıc elinizde motoru rektifiyeli arabanız olacak.
« Yanıtla #36 : Kasım 05, 2010, 22:30:40 »
corolla dizel araçlar için 5w-30 mobil 3000 (55tl) veya castrol magnatec A1. her iki yagda tam sentetiktir. servis helix plus 10w40 kullandı bende. hemde 100tl aldı. yanlış yağ kullanmış. kitapçığını inceledim araştırdım. doğru olan yağ yukarda yazdığım yaglar. 5w30 dizel için. bilgimi paylaşmak istedim...
  • Kinf of the road scania
  • Model Yılı: '00
« Yanıtla #37 : Kasım 05, 2010, 22:50:08 »
merhabalar..bu gün yağ değişimi yaptım bp 10w40 araçta yağ eksiltme sorunu vardı usta ısrarla bor koymamızı söyledi koyduk bakalım sonuç ne olacak??
2000 Opel Vectra GL 1.6
King of the road scania
  • Araç: Prius
« Yanıtla #38 : Kasım 05, 2010, 23:20:35 »
 Arkadaşlar ben Atilla Bey'in görüşünü destekliyorum.
 Zira eğer bor vb. katkıyı Şahin yada Doğan tarzı bir arabanın motorunda kullanırsanız süper iş görür. Motorun sesi bile değişir, resmen kendini bulur...
 Ancak Atilla Bey'in de söylediği gibi bu katkılar sadece yağı kalınlaştırır. Kalın yağ yalnızca yağ yakan yada motorda sürtünen parçalar arasında idealden daha fazla boşluk olan motorlarda işe yarar.
 Bu şekilde bir problemi olmayan motora eğer katkı konulursa subap fincanları, yağ basıncı ile çalışan VVT-I mekanizması, silindiri yağlamaya yarayan incecik uçlu yağlama jetleri tıkanabilir. Bu durumda da dertsiz başınıza dert açarsınız...
 Bu yüzden problemi olmayan Toyota motorlarında bu tip katkıları kullanmanın hiç bir faydası olmaz...
 Tabi ki tercih sizin...
 İyi forumlar...
« Yanıtla #39 : Kasım 14, 2010, 00:54:16 »
castrol dan vazgeçme.toyota için ideal olan odur.bana güven kardeş.10-40 castrol
