Gönderen Konu: Ekran Sinyal Sorunu  (Okunma sayısı 6053 defa)
Ynt: Ekran Sinyal Sorunu
« Yanıtla #20 : Mayıs 11, 2010, 15:26:29 »
  :) Çok sağolasın Alper.
 Ati Radeon Sapphire x1950Pro.
 İleride bende Hd bir kart alırım (ekran Hdmi, Hd bağlantı imkanı var) herhalde ama bunları Crossfire yapınca görüntü Hd olarak mı alacağım acaba? :)
« Yanıtla #21 : Mayıs 11, 2010, 15:36:59 »
yok, markadaki HD ile HD'nin bir alakası yok aslında. 1920x1080 çözünürlük yapabiliyorsa, ki yapıyordur, FullHD oluyor.
Eski Sapphire'ler aşırı ısınmalarıyla ünlü kartlar. Ben X1600 üzerine şimdiki söktüğüm kartta da kullandığım zerotherm zoğutucudan takmıştım (söktüğüm kart Nvidia 8800GT, ama bios güncellemesi ile 9800GT gözüküyor :D)
« Yanıtla #22 : Mayıs 11, 2010, 15:58:26 »
  Aslında Ati'nin programından ısıyı takip ediyorum. Zaten sorunu genelde açılış sırasında yapıyor.
 Hd bağlantı kablosunun uçları nasıl acaba? Yani ekran kartında Dvi çıkışı var ama monitörde Dvi, analog ve Hdmi olarak ayrı ayrı var.
« Yanıtla #23 : Mayıs 11, 2010, 16:08:02 »
DVI üzerinden 1920x1080 yaparsan da FullHD olur. DVI ile HDMI aynı şey aslında. Görüntü sinyalizasyonu tamamen aynı. Soketler farklı sadece ve HDMI içinde ses bilgisi de gidiyor.
« Yanıtla #24 : Mayıs 11, 2010, 16:58:30 »
  Sanırım ayarlarda en çok 1680-1050 var.
 Sinyalizasyon aynı ise Hdmi kabloya gerek yok o zaman. Zaten ses çıkışını ayrı (kendi yaptığım karma birşey :) ) alıyorum.
 Bakalım tekrar deneyeceğim bir ara, sorun yapacakmı yine?
« Yanıtla #25 : Mayıs 11, 2010, 17:38:15 »
  Biraz önce yine ekranda (2. sefer) çizgilenme oldu (Safari'yi açınca). Bende restart yaptım ve şu an yine normal. :)
« Yanıtla #26 : Mayıs 11, 2010, 17:39:40 »
Rus usulü tamiratı denedin mi hiç? :D
« Yanıtla #27 : Mayıs 11, 2010, 17:44:48 »
  :) Donanım deneyerek mi? Nasıl?
« Yanıtla #28 : Mayıs 11, 2010, 18:00:15 »
Büyük ihtimalle ekran kartının üzerindeki ram ile ilgili bi sorun var gibi görünüyor Hakan bey. Elektrik gelip gittimi bu sorundan önce yada güç kaynağı kullanıyomusun?
« Yanıtla #29 : Mayıs 11, 2010, 18:05:16 »
Biraz kuvvetli bir şekilde vurarak :D
« Yanıtla #30 : Mayıs 11, 2010, 18:08:13 »
   :rofl: :D
 Son aşama o gibi. :)
« Yanıtla #31 : Mayıs 12, 2010, 18:30:03 »
  Nerede kalmıştık;
 Sanırım sorunun bir parçasını (galiba bir kaç parça) buldum. Amfilerden birisinde sorun vardı galiba. Bende onu çıkardım, şu anda açılışta o sorunu yapmıyor. İlginç. Herhalde kısa devre vardı (amfide), anakartta kendini korumaya alıyordu. Şu anda o sorun yok gibi, inşallah tekrarlamaz.
 Diğer yandan;
 Gom ile yine klip seyrettiğimde bir süre sonra yine ekranda noktalar çıktı. Sistem sıcaklıklarını kontrol ettim, hepsi normaldi. Restart yapınca düzeldi.!?
« Yanıtla #32 : Mayıs 12, 2010, 21:37:12 »
Gom yerine Media Player Classic dene istersen usta. Ya da ayarlayabiliyorsan render metodunu değiştir. VMR7, VMR9, overlay mixer dan biri kesin çalışır.
Bir de sürücüleri güncel tutuyorsan ATI'nin 9.11 sonrası sürücülerinde Flash Video hızlandırma özelliği var, o da problem yaratıyor olabilir.
« Yanıtla #33 : Mayıs 13, 2010, 08:19:25 »
  Evet, sürücüleri güncel tutuyorum genelde.
 İşin ilginci o ''sinyal yok'' sorununu yine yaptı. Üstelik değişik kablo ile ve farklı ekranda denememe rağmen.
 Gom'ı da silip tekrar yükledim onun durumu değişmedi şimdilik.
  Ekran kartını biraz geri çekince düzeldi. Sanrıım sistem (ekran kartı yuvasında) fazla içeri giriyor ve ayaklar kısa devre yapıyor. Bu da anakartın kendini korumaya alıp reset yapmasına neden oluyor.
« Yanıtla #34 : Mayıs 14, 2010, 09:01:54 »
  Ablamın aynı model ekran kartını çıkardım. :) Onunla deniyorum ve şu anda hiç hata vermedi. Sanırım kısa devre benim ekran kartında.
« Yanıtla #35 : Mayıs 14, 2010, 09:30:04 »
Sorunu buldun sayılır yani öyle mi abi?
Hayırlısı olsun :) sevindim..
« Yanıtla #36 : Mayıs 14, 2010, 18:06:45 »
  Evet. Sorun ekran kartında ama işin ilginci sadece ya kısa devre, ya da temassızlık olan bir nokta var. Gözle tarama ile keşfedemedim.
