Gönderen Konu: Stoplarıma Led uygulaması yaptım nasıl olmuş sizce ?  (Okunma sayısı 12080 defa)
Ynt: Stoplarıma Led uygulaması yaptım nasıl olmuş sizce ?
« Yanıtla #60 : Mart 24, 2010, 22:25:05 »
:) Şimdi tamam işte ellerine sağlık profesyonel çalışmaları seviyorum. Passat tarzı sinyalde ister  bu toyot :P
[paul auster]
    • www.kayabuyukcelen.com.tr
  • Araç: Başka Toyota Modeli
« Yanıtla #61 : Mart 24, 2010, 22:40:26 »
Emeğine sağlık hocam. 10 numara olmuş
« Yanıtla #62 : Mart 24, 2010, 22:57:19 »
Sinyalleri direk bunlardan alıp takmayı düşünüyorum
Kaya teşekkür ederim kardeşim  :) kayıpsın bu aralar bi yaramazlık yok değilmi !
  • "Bilgi Paylaşıldıkça Artar"
  • 141 kere teşekkür etti
  • 438 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #63 : Mart 24, 2010, 23:06:28 »
Mesut bu ampülleri bende çok düşündüm, bunların  aynı standart ampül tipinde  çift duylu 21/5  yani park stop için kırmızı olanlarıda var. Ama şöyle  bakıyorum  stopların/sinyallerin  içinde kendilerini  pek  belli  ederlermi  acaba  diye çok düşündüm. Yani sinyali örnek alırsak normal ampülle  bunun arasında nasıl bir  fark  oluşur görsellik açısından  canlı  canlı  görmek  lazım.
« Yanıtla #64 : Mart 24, 2010, 23:15:55 »
Osman abi benim farların dışı şeffaf olduğu için cam gibi gözükür sinyallerimde :D ben zaten aldım az önce ama bunlardan değil şunlardan aldım :)
baksana sinyallere :)
« Yanıtla #65 : Mart 24, 2010, 23:26:36 »
Sende sıkıntı yok  sarı kafalı ampülden kurtulmuş olursun da;   bana  bir  artısı  olmayacak gibi duruyor :)  Peki Mesut sence bu ampülleri  takarsan  sinyaller  normalden  daha  hızlı  yanıp sönmezler mi ?  Yoksa ona  göre içine wattlı  bir  direnç  koyup dengeyi sağlamışlarmıdır ?
  • EY ÖZENTİ GENÇLİK! TİTRE VE KENDİNE GEL!
« Yanıtla #66 : Mart 24, 2010, 23:30:13 »
harika olmuş eline sağlık Mesut...
Erdinç AKIN
2002 Toyota Corolla 1.4 vvt-i
B Rh+
  • Gülümseyin...
« Yanıtla #67 : Mart 25, 2010, 00:33:23 »
Mesutum güzel olmuş eline sağlık
yapacağını biliyordum ama pileksi içine ledleri döşer öyle takar diye düşünüyordum kolayına kaçmışsın işin ;) bence bir tur led daha olsa olur.
« Yanıtla #68 : Mart 25, 2010, 01:38:46 »
hocam süper olmus ellerine sağlık:)
« Yanıtla #69 : Mart 25, 2010, 09:29:50 »
Osman abi direnç var zaten :) ayrıca yanma süresi kesinlikle uzayıp kısalmaz , sadece yanıp sönerken keskin, yada şöyle tarif edim ampul gibi ışığı azalarak sönmez, birden yanıp birden söner :)
Teşekkür ederim Erdinç :)
işin kolayına kaçmadım Aydın abi, stopların içini açmak istemedim, hem zaten nasıl açıcam, ısı tabancası ile ısıtmaya kalksam , zaten dışı plastik , kenarlardaki silikonla beraber dış camıda erir yumuşar,  bir halka daha olmaz aydın abi , o yuvarlak yerin tam ortası kedi gözü, ben arkasını led doldursamda Kedi gözü olan kısım ışığı geçirmiyor ;)
Teşekkür ederim Yusuf :)
  • Gülümseyin...
« Yanıtla #70 : Mart 25, 2010, 10:48:20 »
Mesut sen deyince farettim kedi gözünü dediğimi alt kırmızı yuvarlağa yapabilirdin belki ;) ama böylede güzel
« Yanıtla #71 : Mart 25, 2010, 11:28:43 »
Alt kırmızı yuvarlaklar sis Aydın abi olmaz olmaaz :D :D :D duy tipleri ve soketleri farklı zaten
« Yanıtla #72 : Mart 25, 2010, 17:32:03 »
Mesut bahsettiğim  direnç senin anlattığın direnç değildi. Mutlaka 12 voltu ledlerin çalışma gerilimine düşürmesi  için içinde direnç  var, ona lafım yok zaten. Sende elektroniği bilen insansın. Benim anlatmak istediğim olay  şu  idi; eski sinyal flaşörleri bildiğin gibi lambaların wattlarına  göre  ayarlanıyordu. Yani örnek olarak 2000 model öncesi bir otomobilin arka sinyal  ampüllerinden birisi  patlasın, nolur o zaman o tarafın ön sinyal lambası daha  hızlı bir şekilde  daha kısa  aralıklarla  yanmaya  başlar. Çünkü ampülün birisi  patladığı için flaşörden çekilen güç azalırdı. ama şimdiki araçlarda  sinyal flaşörleri  elektronik  ise bak o zaman  farklı  işte. Bu olaya dikkatini çekmek istemiştim.
« Yanıtla #73 : Mart 25, 2010, 18:20:16 »
Osman abi şimdi söylemek istediğini anladım ama dediğin gibi eski sitemler flaşörlü idi hatta sinyal verilince role sesi duyuluyordu araç içinde :) ama ben kendi aracımda hiç role sesi duymadım artık o sitemler değişti
« Yanıtla #74 : Mart 25, 2010, 18:34:59 »
+1, şu anda zaman ayarlı devreler kullanılıyor diye biliyorum
« Yanıtla #75 : Mart 25, 2010, 22:20:52 »
Evet şimdi anlaştık işte. Ama sizlerinde dediği gibi şimdiki sistemler elektronik, problem olmaz  herhalde.
« Yanıtla #76 : Mart 25, 2010, 22:43:09 »
guzel olmus gule gule kullan..
« Yanıtla #77 : Mart 25, 2010, 22:43:22 »
Ben takimda bakalım olucakmı Osman abi :D
« Yanıtla #78 : Mart 25, 2010, 22:46:28 »
Teşekkür ederim İsmail :)
« Yanıtla #79 : Mart 26, 2010, 09:20:20 »
Mesut,  oldu olacak bu smd  ledli  olanların normal far için olanları da  var. H1-H3-H4  gibi. Onlardan da  getirtseydin de aydınlatması  nasıl  bir  denemiş  olurduk  sayende.
