Gönderen Konu: buji hakkında bi sorum olacaktı  (Okunma sayısı 11017 defa)
Ynt: buji hakkında bi sorum olacaktı
« Yanıtla #20 : Mart 17, 2010, 23:01:46 »
arkadaşlar ngk (6962) bkr6e buji aldım sizce nasıl ?
Make Way For The Bad Guy ...
« Yanıtla #21 : Mart 18, 2010, 07:59:05 »
  Aracınızın orjinali bu ise iyidir.
« Yanıtla #22 : Mart 20, 2010, 00:47:35 »
Ultrasonik Buji !hakkında aşağıda yazan bilgiler doğru mu kullanan var mı acaba?
Ultrasonic Bujinin Diğer Bujilerden Farkları ve Üstünlükleri :
1-) Ultrasonic buji roket prensibiyle çalışan yeni bir ateşleme tekniğini size sunuyor..!
Bu teknikde yanma hem çevresel hem de doğrusal gelişiyor..!
Kullanmakta olduğunuz hiç bir buji bu patentli ateşleme tekniğine henüz sahip değil..!
2-) Ultrasonic buji ultrasonic hızda, yani ses hızından daha hızlı bir yanma  sağlar.!
Ses hızı 349 metre/saniye'dir. Standard bujiyle yanma  hızı ancak 30 metre/saniye..!
Ultrasonic bujiyle yanma hızı ise;1.523 metre/saniye..! 50 kat fazla hız..!
Diğer bujiler bu yüzden Ultrasonic bujinin hızına asla erişemezler, kıyaslayın..!
3-) Ultrasonic bujinin ultrasonic ses dalgaları yakıt damlacıklarını daha küçük zerreciklere parçalar.
Bu sayede yanma yüzeyi alanı genişleyeceğinden yakıt daha verimli yanar.
Diğer bujilerin bu tür bir özelliği bulunmuyor...
4-) Yanma reaksiyonuna giren yakıt zerrecik miktarı 50 kat Ultrasonic bujiyle fazla olur..
Bir başka ifadeyle yakıtınız; Ultrasonic bujiyle 50 kat daha verimli yanar..!
Bu konuda daha teknik ve ayrıntılı bilgileri w/enginebrain.com veya w/supersonicspark.com da inceleyebilirsiniz..
« Yanıtla #23 : Mart 20, 2010, 09:15:53 »
pistonları eritiyormuş yani oyuk biçiminde. Benim duyduğum zararlı olduğu. Tamam söyledikleri doğru olabilir ama yan etkisini ne yapacaüız?
« Yanıtla #24 : Mart 20, 2010, 09:54:58 »
  Motor silindiri tasarlanırken, yanmanın hangi noktada ve ısıda başlayacağı, hangi noktada tepe yapacağı vs. hesaplanır. Bunun dışındaki direk uygulamaların sonucunu önceden kestirmek bence güçtür.
« Yanıtla #25 : Mart 20, 2010, 18:46:48 »
denzlideki mustafa bey dışında bu bujileri satan biri olduğunu bilmiyordum..reklam kokan hareketler bunlar :)
ultrasonik buji mi? 3. takımdır ultrasonik kullanıyorum..bundan önceki bujilerim ile bu kadar net gaz tepkisi yakalayamıyordum, yakıt olarak da çok çok çok başarılılar, bir tek ömür konusunda sıkıntıları oluyor, onun dışında inanılmaz memnunum şu an 40.000kmden fazladır kullanıyorum ultrasonik buji..
sadece orjinal buji mi kullanılmalı yani..o araç için, o motor için, o silindir için tasarlanmış bir buji kullanılmaz mı yani? veya sadece tek tip buji mi tasarlanabiliyor bir silindir için?
« Yanıtla #26 : Mart 20, 2010, 19:37:04 »
Türkay 3 takımdır kullanıyorsun ama hiç motorun kapağını açıp silindir kafasına bakma şansın oldumu? Ben öyle duymuştum ama öyle olmayadabilir. Gaz tepkisinde gerçekten başarılımı yani?
Birde yakıtta ekonomi sağladımı? Yani NGK yerine bunu kullanırsak dahamı az yakar diyorsun?
Ömür derken mesela? 20.000 Km gitmezmi?
Son olarak :D kaç paraya nereden aldın? bende alabilirim
« Yanıtla #27 : Mart 20, 2010, 20:08:38 »
3 takımdır kullanıyorumi 4. takım da elimde bekliyor ha, o derece memnunum..dediğin gibi silindir kapağını açıp bakma şansım olmadı hiç :( ama farkettirirdi kendini illa ki öyle bir durumda..ama söylediğin de mantıklı gelmiyor değil,çünkü normal bujide ateşleme şöyle oluyor ;
ultrasonik bujide ise böyle;
bu da bu bujilerin çalışma mantığı;
http://www.ecojump.net/anim/SPanim-T1.gif
ama ultrasonik ses dalgası olayı mantıklı gelmiyor, bu bujinin tek olayı tırnakta delik olması, ordan da kıvılcım çıkıp tam pistona doğru bir ateşleme oluyor olabilir..yanma basıncı artıyor da olabilir o yüzden söylediğin doğrudur..ancak 40.000kmdir ufak bir belirti bile yok, en azından biraz performans düşüşü olması gerekirdi..
ümitim aslında o kadar kesin bir şekilde ngkdan az yakar demiyorum, ben satıcı değil sadece memnun bi kullanıcıyım, bende ciddi farketti, gaz tepkisi çok net arttı, ivmelenme arttı, en önemlisi yokuş çıkarken araç çok çok daha rahat çekiyor, bir üst vitesle gidebiliyorum gayet..yakıtta da çok güzel tasarruf sağlıyor..ömür olayı biraz farklı be ümit, ben 2 ayrı tip kullandım, aynı araç için ortalama 4 farklı buji oluyor satıcıda, biri iridyum, 100.000 gidiyor ancak 160 lira istiyor ona :D sonra 49 liralık, 69 liralık ve 79 liralık farklı farklı bujiler oluyor (yanlış hatırlıyor olabilirim) ben 49 ve 69 liralık olanları kullandım, 49 liralık olan 10.000 km civarında gidiyor, diğer 69 lira olanı 20.000kmde değiştirdim ve daha gider dedi ustam, değiştirme dedi, ben yine de almıştım bir takım :D değiştirmek istedim, diğer 49 lira olan 8 bin civarında gitti :(  gitti gidiyordan aldım ben, mustmari die bi kullanıcı
« Yanıtla #28 : Mart 20, 2010, 20:26:45 »
Türkayım zahmet olmuş be kardeşim :kanka: uzun uzun açıklamışsın vallahi hakkını helal et. O zaman şimdi ben bu 69 liralık olanından alayım ha nedersin? bugün yarın yada haftaya değiştireceğim zaten bujileri zamanı çoktan geldi. Alayımmı nedersin? Bak al dersen alıcam. Sen bilirsin dersen almıcm :D
« Yanıtla #29 : Mart 20, 2010, 20:42:01 »
helal olsun kardeşim, dert mi :) lpg var mıydı arabanda? şey yap olmazsa, gitti gidiyora gir, orda ultrasonik buji diye arat, mustmari satıcısına soru sor, booolca bilgi isteyecek senden, hatta bir güzellik de isterim senden eğer senin işine yaramıyorsa onu da özelden söyleyim bari :)
« Yanıtla #30 : Mart 20, 2010, 21:07:17 »
evet yeni taktırdım lpg'yi yahu birçok değişiklik yaptımda fotoğraf makinasını ya unutuyorum yanıma almayı, alıyorum fotoğraf çekmeyi unutuyorum bir türlü denk gelmedi :D bende senin gibi uzun uzun arabamıın resimlerini ekleyip değişiklilikleri yazacağım ama unutuyorum işte. Neyse evet lpg taktırdım dayanamayıp, benzin fiyatına yenik düşüp lpg taktırmak zorunda kaldım. LPG de işe yaramıyormu yoksa?
« Yanıtla #31 : Mart 20, 2010, 21:21:05 »
lpgde ucuz olan o 49 lira olan daha da az gidiyor :D lpgnin yanma ısısı düşük ya, bujinin ömrü erken bitiyor, o yüzden zaten 69 lira olanı önercek sana :) ondan sordum lpg var mı diye ;)
« Yanıtla #32 : Mart 21, 2010, 11:55:49 »
Herkese çok teşekkür ederim ben de gitti gidiyorda gördüğüm için sordum ama karar veremedim.
  • ***AVENSIS***
  • Kilometre: 110000
« Yanıtla #33 : Mart 21, 2010, 20:44:40 »
Arkadaşlar geçen gün parçacıya gittim  buji hava filtresi ve polen filtresi aldım.
Bujiler NGK BKR5E-11 V-Line No:33
Ordaki satıcı LPG li araçlar için iyi olduğunu söyledi bu bujinin. İyi bir buji midir acaba? Arabamda champion marka buji var. Onun yerine hemen bu bujileri taktırsam iyi olur mu. Yakıta da etkisi olur mu acaba.
Burda da NGK nın Corollalar için bujileri ve kodları yer alıyor..
http://www.ngk.de/index.php?id=1860&pd=1861&t=pkwzuendkerzen&lmf=TOYOTA&h=TOYOTA&m=Corolla
    • 2011 1.6 comfort corolla...
« Yanıtla #34 : Mart 21, 2010, 22:08:34 »
bende cumartesi denso taktırdım. toyota da denso kullanıyormuş zaten duyduğuma göre. benimki çift tırnak. önceki de densoydu, memnundum.
  • Kilometre: 317000
  • 33 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #35 : Mart 22, 2010, 06:28:58 »
Denso da olur NGK da.Faydasini goruyorsaniz ultrasonik olani da... :)
Champion'dan daha iyidir NGK, Hazim.Ben de BKR serisi NGK kullaniyorum, memnunum.
Fe... :-)
« Yanıtla #36 : Mart 22, 2010, 07:41:01 »
  Türkay, elbetkide değişik bujilerde kullanılabilir ancak bunun araca bir çok yönden uygun olması gerekir. Yani her motorun silindir içi yanma şekli farklıdır ve bunda bujinin etkisi büyüktür. Basit gibi görünen tırnak aralığı bile kıvılcımın yapısındaki etkisi ve dolayısı ile uygun yanmanın sağlanmasını temin etmedeki durumu çok önemlidir ve tırnak aralığı sadece parametrelerden birisidir.
