Gönderen Konu: 2003 terra 100-115 arası aşiri ses.. acıl yardım..  (Okunma sayısı 4039 defa)
  • 2003 terra- 52.000 km...
Ynt: 2003 terra 100-115 arası aşiri ses.. acıl yardım..
« Yanıtla #20 : Şubat 13, 2010, 01:21:07 »
3000-3500 arası bıyerlerde sanırım.arabayı zorlamanın anlamı yok bence.
« Yanıtla #21 : Şubat 13, 2010, 01:28:16 »
6 yok ki vites büyütesin..araç niye zorlansın o devirde :) uzun yola gitsen araç zorlanmasın diyip 2000 devirde mi yol alcan?(bütün yol 70-80) bu da sağlıklı bir şey değil ki, hep düşük devirle gitmek kurum bağlanmasına neden olur..
« Yanıtla #22 : Şubat 13, 2010, 01:38:18 »
   Türkay'cım kolay gelsin sana.....Bu arada Crafter çok az yakmaya başladı.Yarın servise götürüp bir göstereceğim.Kesin arabada problem var.Sende gel olmazsa.Seni yeni insanlarla tanıştırayım.Hani Passat alırsan çevren olsun....
« Yanıtla #23 : Şubat 13, 2010, 01:42:21 »
geleyim abi, ama az yakıyorsa sorun vardır :) 2.5 bir de 2.5 ton da vardır o :) ama ben ne passat ne mondeo alırım yaa, varsa yoksaaaa ; ;
too yooo- toyootaa tooo yoo toyoootaa :)
« Yanıtla #24 : Şubat 13, 2010, 01:54:12 »
   En sıkı Toyota'cı gördüğüm kadarıyla Sadık usta.Adamın telefonuda Toyooo Toyotaaaaa diye çalıyor.... :)
   Bu arada üstümdeki temiz elbiseler ile tampon söküp takarsam işte böylede belim ağrımaya başlar...Rahat eğilip çömelemeyince bütün yük belime inmiş oldu Türkay :( :( :(
  • Araç: Prius
« Yanıtla #25 : Şubat 13, 2010, 08:00:42 »
 Emre Bey;
 Peki direksiyonda da titreme oluyor mu? Yoksa sadece gürültü mü şikayetiniz?
    • JDM TÜRK
« Yanıtla #26 : Şubat 13, 2010, 17:47:11 »
iyi olmayan asvaltta bütün corollaların direksiyonu titreme yapıyor ama bu gürleme motordan geliyor , şirket arabalarından birinde bende şahit olmuştum.
« Yanıtla #27 : Şubat 14, 2010, 09:08:43 »
ergün bey direksiyonda titreme olmuyor evet sadece 105-120 hız araliğindakı motor sesını aşiri çoğlatması ve içeri alması sıkıntı..
« Yanıtla #28 : Şubat 14, 2010, 14:16:44 »
bu gürlemelerden zamanında ben de şikayetçi olmuştum... ama tecrübeli kullanıcılar, yani eski üyeler bana höt ! demişti... haklılarmış, ben fazla beklentiye girip passata biniyormuşum gibi 120 ile giderken oturma odamda çay içiyormuş gibi bir sessizlik bekleyince Toyota ma haksızlık etmiştim...
ama çok yüksek süratten sonra harbiden dinginleşiyor araba, bir rahatlşıyor, yağ gibi akıyor... tabiki yakıyor da :) tecrübeyle sabittir...
bir ses sorunu da kırmızı ışıkta rölantide beklerken, dizel araba gibi tır tır tır tır ediyor... komşumun ford focus u rölantide beklerken çalıştığını anlayamazsınız bile, benimkini dizel zannedersiniz :)  ustaya sordum, normal dedi, bunlar böyle dedi...
sol...
« Yanıtla #29 : Şubat 14, 2010, 14:30:39 »
Bence ustalık bir problem yok. VVTİ motor böyle birşey çünkü performans motoru değil... 110 Km hızı geçtimi motor bağırmaya başlıyor. ( Duyduğuma göre yanlışım varsa düzeltin ) :)
    • JDM TÜRK
« Yanıtla #30 : Şubat 14, 2010, 15:21:47 »
Emre bey bahsettiğiniz olay düşük devirde oluyorsa dengesiz hava girişinden dolayı olabilir , hava filtre kutusunun hava almadığından yada hava filtresinde yırtık olmadığından eminmisiniz?
Birde araçda lpg varmı? Lpg de kelebeğin ritmini bozabilir. zaten vvti gibi bir motora neden tek hava girişi koyulduğunu anlamış değilim , dört ayrı giriş yapılsaymış motoru baya rahatlatırmış gibime geliyor.
Yani en azından ben olsaydım 1.4 litrelik 4kelebekli ve turbolu bir motor kullanırdım , tork yikselirdi , yakıtın düşmesini sağlardı , basınca çok yakar basmayınca çok daha az yakardı. , 100kmyede en kötü 8 snde ulaşırdı. :S
« Yanıtla #31 : Şubat 14, 2010, 23:17:10 »
evet vvt-i motorların karakteristik özelliği diğer motorlara göre bıraz daha seslı çalişması ama rölantideyken içine sıfır ses alıyor.aracın dişina çıktiğinda duyabılıyorsun o sesi.erdem bey hava filtresınde sıkıntı yok daha yeni değişti..
« Yanıtla #32 : Şubat 14, 2010, 23:19:06 »
ayrıca aracımda lpg yok kesınlıkle de taktırmayı düşünmuyorum.açıkcası 3-5 kuruş kar edicem dıyıpte arabamın orjınalliğini bozmayı düşünmuyorum..
« Yanıtla #33 : Şubat 15, 2010, 00:46:17 »
bu fazla ses 4A-FE motorda da oluyor 5. viteste yani  120 km hızda ortalama 3500 devir civarıı asırı ses yapıyor 140 ta kesıyor sesi yani 4000 dev.de ve ben zaten motora kıyamadıgım icin 3000 deviri gecmemeye özen gösteriyorum... birde  bir arkadasla uzun yol yaparken bu konuyu konusmustuk arkadas bu duruma motor tünel acıyor demisti bilmem ne kadar dogru sizcee...
    • JDM TÜRK
« Yanıtla #34 : Şubat 15, 2010, 22:48:57 »
valla bilmiyorum ama hava filtresinin hortumundan falan hava kaçıyor olabilir. yada debimetre (havaakışölçer) sorunu olabilir.
Yada eksoz manifodu&katalizör bölümünde problem vardır. ya hava girişinde yada hava çıkışındadır problem. Mesele motorun düzensiz çalışması sonuçta manifodların falan arasındaki en ufak bir sorun bunu yapabilir. Ben ondan dolayı önemsememiştim.
