Gönderen Konu: windows 7 kurdum ama......  (Okunma sayısı 7943 defa)
  • Kilometre: 317000
  • 33 kere teşekkür edildi
Ynt: windows 7 kurdum ama......
« Yanıtla #20 : Aralık 15, 2009, 19:50:17 »
Ne gerek var Vistaya ,7'ye falan. Window 98 (ya da 95)  neyimize yetmiyor? :D
Fe... :-)
« Yanıtla #21 : Aralık 16, 2009, 04:10:10 »
Windows 3.1'i atlamışşsın Ahmet hocam :D
  • No Stock+
« Yanıtla #22 : Aralık 16, 2009, 05:33:40 »
Abi DOS işletim sistemini kullanıyoruz demeyin. Şaşırmam çünkü :D
« Yanıtla #23 : Aralık 16, 2009, 09:59:52 »
dos gibisi var mı emre yaa :P
  • Toyotasız, Araçsız, Yaya :)
« Yanıtla #24 : Aralık 16, 2009, 10:20:50 »
DOS , adı üzerinde Disk İşletim Sistemi (Disk Operating System)
DOS'suz windows yok, günlük kullanımlarda halen dos kullanılmakta fakat mouse ve grafik arabirimle komutların kullanımı kolaylaşmış durumda. Aslında DOS halen hepimiz ister istemez Disk İşletim Sistemini farkında bile olmasak kullanıyoruz. :)
Ana görevi sabit disk gibi saklama ortamlarının yönetimidir.
« Yanıtla #25 : Aralık 16, 2009, 10:27:33 »
Yok abi, XP ile birlikte DOS kalmadı. XP sonrasındaki Windowslar DOS kullanmıyor.
« Yanıtla #26 : Aralık 16, 2009, 10:44:52 »
Alper Hocam, şimdi Windows XP 'ye 7'ye 98'e vs. 'ye Windows İşletim Sistemi diyoruz. DOS 'a ise Disk İşletim Sistemi deniliyor ve farklı şeyler. DOS şuanki işletim sistemlerinde shell (kabuk) olarak halen kullanılmakta, DOS kullanılmıyor olsaydı İçsel ve Dışsal DOS komutlarının tamamının farklı komutlar haline dönmüş olmasıda gerekmezmiydi ? İçsel komut örneklerinden ; dir - cls - copy - ver - vol - date - time - ren -md - rd - copy gibi... DOS olmasaydı bu komutlarda günümüzde çok gelişmiş windows işletim sistemlerinde kullanılmıyor ve yerlerine aynı görevlerini yapan farklı komutlarla tanışmış olmamız gerekirdi.
« Yanıtla #27 : Aralık 16, 2009, 11:08:33 »
Shell komutları DOS komutları ile aynı evet, ama shell DOS değil. Hatta DOS emülasyonu için NT Virtual DOS Machine diye birşey kullanılıyor.
DOS olsaydı COMMAND.COM kullanılırdı, NT, 2000 ve üzerinde ise cmd.exe var.
« Yanıtla #28 : Aralık 16, 2009, 11:37:44 »
bende vista businis var allahım ne kasıyo öyle programı bi çok programıda yüklemiyoo.. bıktım valla.. bende yüklicem 7yi..
« Yanıtla #29 : Aralık 16, 2009, 11:53:22 »
DOS olsaydı ayrıca COMMAND.COM kullanılırdı, NT, 2000 ve üzerinde ise cmd.exe var.
Tabiki mesajımda belirttim zaten DOS, shell olarak kullanılıyor artık ve tüm komutları halen kullanılmakta MSDOS isimlendirilmesi Windows DOS olarak zaten değişmiş durumda.
Fırsatınız olursa NT , 2000 ve üzerindeki işletim sistemlerinde de command.com halen kullanılmakta olduğunu da ayrıca deneyebilirsiniz. Server 2003 'te dahi command.com var. NT tabanlı işletim sistemlerinde normal olarak bilinen command.com yerini cmd.exe 'ye bıraktı fakat var işte :) Microsoft zorunlu hissedip vazgeçemiyor veya cesaret edemiyor alt yapısını değiştirmeye galiba bu da dursun mu diyor acaba :)
command.com ekranında 8.3 dosyaadı.uzantısı durumu devam ediyor :)
« Yanıtla #30 : Aralık 16, 2009, 13:44:22 »
windows 7de de command.com varmış biraz önce denedim fazlasıyla şaşırdım :) ben de yerini cmd.exe'ye bıraktı sanıyordum
  • Kilometre: 317000
« Yanıtla #31 : Aralık 16, 2009, 14:10:17 »
:D Saka bir yana, XP kullaniyorum, Emre. 3.1 varken bilgisayarim yoktu, dolayisiyla deneme firsatim olmadi Mehmet :) Bence 95-98-xp arasinda calisabilirlik acisindan pek oyle aman aman bir ilerleme olmadi.Bir de yeni isletim sistemine para vermek lazim, onun icin 7 falan kuramam.TR'de olsa rahat rahat kurardim :P
Fe... :-)
« Yanıtla #32 : Aralık 16, 2009, 14:32:48 »
Microsoft fikirlerini değiştirmediği sürece, köklü değişim yapmadıkça daha çok windowslar çıkarır, servispack'lerle yamar, adını değiştirip yeni bir windows diye satar :D
« Yanıtla #33 : Aralık 16, 2009, 17:02:36 »
Tam anlatamadım, daha doğrusu yanlış anlattım.
Eski Windowslar DOS üzerinden çalışıyordu, doğru. Yani Linuxtaki kernel (çekirdek) gibi görüntülü kullanıcı arabiriminin altında DOS yatıyordu. Windows 95, 98 ve ME
Yeni Windowslar ile DOS'un hiçbir alakası yok. Shell olarak aynılar çünkü bir emülatör ile eski programların çalışması sağlanıyor. Buna da dediğim gibi "NT Virtual DOS Machine" deniyor. Windows NT, 2000, XP, Vista, 7  NT kerneli üzerine geliştirildi, DOS üzerine değil. NT kernelinin ise atası OS/2. Command.com u da compatability uğruna koymuşlar demek ki.
edit:
Alıntı yapılan: (Gizli Üye)
Command.com vs cmd.exe
All the commands on these pages assume you are running the 32 bit command line (cmd.exe)
CMD.exe is the NT/XP equivalent of Command.com in previous operating systems. The older 16 bit command processor command.com is supplied to provide backward compatibility for 16 bit DOS applications. e.g. command.com will fail to set %errorlevel% after certain commands.
Şu sayfanın ilk paragrafını okuyun:
http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_NT
« Yanıtla #34 : Aralık 16, 2009, 18:22:07 »
:) Biz boşuna tartışıyoruz adamlar kafaya koymuşlar sistemlerinde command.com'suz yapamıyorlar Alper Hocam :D :alkis:
Son mesajınıza tamamen katılıyorum doğru bilgiler.
« Yanıtla #35 : Aralık 17, 2009, 09:52:49 »
İkilik kod istemini kulladıkları sürece adı ne olursa olsun sonuçta arka planda bunlar çalışıyor. Zaten düşünen bilgisayarlara (10'luk kod sistemine) geçilmediği sürece değişen sadece genel anlamdaki makyajları olacak :)
Ayrıca direk arka planda çalışan komut sistemlerini hep sevmişimdir, hata veya kararsız kalma olasılıkları çok düşük. Ama bunlara makyaj yapınca aşırı miktarda alkol tüketmiş insan gibi oluyorlar... :D
Unutmadan Window 3.1, yanlış hatırlamıyorsan 6 adet disket ile yüklenen bir sistemdi (6 * 1.44mb = yaklaşık 8.5mb), gerisini sen düşün Ahmet hocam.
« Yanıtla #36 : Aralık 17, 2009, 09:59:33 »
7. disketide vardı, yazıcı yüklerken kullanılabiliyordu şaka gibi şimdi düşününce :D
« Yanıtla #37 : Aralık 17, 2009, 13:35:22 »
Bir arkadaşım o zamanlarda bir PC almıştı, tamı tamına 420mb depolama alanı (harddisc'i) olan bir PC. Hepimiz hayram hayran bakmıştık; bunun HDD'si nasıl doldurulur diye :D.
Sen yazınca hatırladım Metin hocam. O kafa şişiren (gerçi banka, muhasebe bölümleri vs. gibi birkaç kopya çıktı gereken yerlerden hala kullanılıyor ama daha sessiz) ve 5 dakikada 1 sayfa yazdırabilen yazıcılar...
Bence konuyu burada kapatıp 386, 486 veya commadore 64 mevzusuna hiç girmeyelim, yoksa gerçekten yaşlandığımı düşünmeye başlayacağım:D
« Yanıtla #38 : Aralık 17, 2009, 14:12:35 »
bencede :)
hem konu kaynamasın Windows 7 'den devam edelim evet.. :D
Windows Vista'da İnternet Tavla'nın olmaması beni hayal kırıklığına uğratmıştı mesela :) Windows 7'de bu hatamı diyelim eksikliğimi diyelim artık, İnternet Tavla var :D :D
« Yanıtla #39 : Aralık 25, 2009, 13:46:29 »
Bende biraz inceledim ve düşündüm bu i7 sistemi madem xp den vistadan daha iyi kapsamlı bir sistem nasıl oluyorda %20ye varan hız artışı gözleniyor?demekki bu işte bir iş var mutlaka bir yerlerden kısılmış olması gerekiyorki kısılmış...
