Gönderen Konu: Buzdolabı Tavsiye  (Okunma sayısı 12212 defa)
  • 2918 kere teşekkür etti
  • 3289 kere teşekkür edildi
Ynt: Buzdolabı Tavsiye
« Yanıtla #20 : Kasım 14, 2009, 11:20:11 »
  Özellikle dar, ince uzunlardan kaçıyorum. Genişler bizim mutfağa daha uygun. Gözüm Gardrop tipi olanlarada kayıyor ama illa Gardrop tipi düşünmüyorum. Tabi Derin dondurucu olması şart. Sebil falan pek gerekli şeyler değil bizim için. Anti Bakteriyel olmasıda iyi olur.
 Aslında spotta hanım güzel bir Electrolux bulmuş. Ama bir dolapçıdan öğrendiğimiz kadarı ile kimileri avrupa ve iyi oluyormuş, kimileri ise Çin parçalı ve kısa ömürlü. Avrupa bulursanız kaçırmayın dedi. Dolabın üstünde küçük bir çizik varmış. Ama başka sorun varmı bilmiyorum doğrusu.
 Bosch'a da aklım gidiyor. Samsung'da iyi diyorlar. Ama servisde önemli tabi. Gidip mağaza mağaza da dolaşmak lazım ama aynı markada farklı kaliteler olabiliyormuş, o da insanın kafasını karıştırıyor.
 Bu arada Emre, çalışman için benden 1 :alkis: . Seni alan kız yaşadı. :):):)
  • No Stock+
« Yanıtla #21 : Kasım 14, 2009, 12:28:52 »
Hakan abi Genişlik diyorsan gardroplar kasa görünümü olarak geniş baktığım kadarıyla.Yani kullanımda sıkıntılı gibi görünüyor.İç genişliğini istiyorsanız yine Sharp dolaplarını öneririm.Gidip yerinde izleyip de bakarsınız.Herhangi dolabın kapağını açın ve kenar duvarlarına bir bakın kalınlığı ne kadar? Birde Sharp lara bakın kenar kalınlıkları ne kadar? Sharp daha incedir genelde ve iç hacmi bu yüzden daha geniştir.Önceden ince olduğu için diğerleriyle aynı boyutta olanlardan az bir miktar daha fazla yakıyordu.Şimdi ise gelişen teknoloji ile onuda geliştirerek aradaki farkı kapatmışlar.Sorunsuzluk olarak da en azından bir bosch siemens kadar sorunsuzdur. ( kullanıcıları araştırdım :) )
Mesela iki örnek vererek aradaki bir kaç farkı göstereyim.
İlki Siemens bir dolap."SIEMENS KD49NA73NE ANTİBAKTERİYEL NO-FROST BUZDOLABI-A+ Enerji"
http://www.hepsiburada.com/siemens-kd49na73ne-antibakteriyel-no-frost-buzdolabi-a-enerji/productDetails.aspx?categoryid=22154&productid=mtsiekd49na70ne
Boyut olarak baktığımızda siemens:
Genişlik (mm):700 mm
Yükseklik (mm):1.850 mm
Derinlik (mm):750 mm
İç Hacim olarak Siemens:
Toplam brüt kapasite (l):480 l
Toplam net kapasite (l):478 l
Soğutucu brüt kapasitesi (l):381 l
Dondurucu brüt kapasitesi (l):99 l
Ve yıllık tüketim olarak Siemens:
Enerji Tüketimi (kWh/yıl)     504
Bir de Bahsettiğimiz Sharp dolaplarını koyalım.
"SHARP SJPT69RBE NO FROST PLASMA BUZDOLABI-BEJ"
http://www.hepsiburada.com/sharp-sjpt69rbe-no-frost-plasma-buzdolabi-bej/productDetails.aspx?categoryid=22154&productid=mtshsjpt69rbe
Boyut olarak Sharp:
Net Boyutlar (YxGxD) : 1770 x 800 x 720
İç hacim olarak Sharp:
Toplam Net Hacim : 555 Litre
Toplam Dondurucu Hacmi : 139 Litre
Toplam Buzdolabı Hacmi : 416 Litre
Yıllık tüketim olarak Sharp:
Enerji Tüketimi (kWh/yıl)     485
Fiyat olarak ikisi de solo üründür. (site üzerindeki fiyatlar)
Siemens:   Fiyat   1.766,95 TL + KDV
    KDV Dahil   2.085,00 TL
    Havale ile   2.001,60 TL
Sharp:   Fiyat   1.651,49 TL + KDV
    KDV Dahil   1.948,76 TL
    Havale ile   1.870,81 TL
Karşılaştırmaya göre sonuçları ve yorumları sizler yapın. :)
« Yanıtla #22 : Kasım 14, 2009, 19:21:00 »
  Evet, Sharp da iyi diyorlar. Tek çekincem servis hizmetleri nasıldır diye olmuştu. Samsung'u da metediyorlar. Ama bu akşam hanımla gittik ve Vestel'in (hiç aklımda yoktu) bir modelini beğendik. İç hacmide iyi duruyordu. Garantisi falanda iyi. Aslında gördüklerimiz içinde (dıştan) arçelik, siemens (ki siemens den iyi şeyler bekliyordum) daha alımlı ve kullanışlı idi. İç aksamını herhalde zaman gösterecek. :) Gelsin detaylarını da yazarım.
« Yanıtla #23 : Kasım 14, 2009, 19:27:23 »
Abicim konuyu yeni gördüm üstünkörü okudum yorumlarıda... Şahsen sharp electrolüx bana  markalar gibi geliyor nedense :) yıllardır Bosch kullanıyoruz, Bunda dayımın Bosch bayii olmasınında rolü büyük sanırm :) Bosch düşünürseniz fiyat alabilirim sizin için...
Ayrıca bahsettiğiniz gibi eskisi gibi sağlam üretilmiyor malum tüketimçağındayız.... Güncel bir örnek eskişehirdeki evimdede dolap değişikligine gittim halam saolsun 25 yıllık arçelik dolabini bize verdi başka bir arkadasımda 1 yıl kullanılmıs bir arcelkik dolap aldı yaklasık 2 haftadır kullanıyoruz ikimizde bizimkindeki performans kesinlikle yok yenisinde....
« Yanıtla #24 : Kasım 14, 2009, 19:52:26 »
    Abi Media Markt'a git orada tüm markaların bir çok modelleri var.Dükkan dükkan dolaşmana gerek yok.Tek bir yerden bakıp gidip mağazasından alabilirsin.
« Yanıtla #25 : Kasım 14, 2009, 19:59:03 »
  Bizdekide eski bir Arçelik dolaptı. Çocukluğum içinde geçmiştir. :) Yaptırmanın eskisi gibi uzun ömür getirmeyeceğini öğrendim ve bu yüzden değiştirme yoluna (motoru yanmış) gittim.
 Çok iyi olurdu aslında Bosch ama burada bir bayi ile anlaştık ve modeli bizim GK 'ın da hoşuna gitti. Derin, geniş falan. Ama artık hiçbirisi evladiyelik olsun diye üretilmiyor anladığım kadarı ile.
 Çok sağol Ahmet. Yine birşey olursa haberdar ederim.
 Sağolasın Özcan. Bu hafta acayip hasta idim. Doğru düzgün hiç bir yere gidemedim. Akşam sonunda hanımla bir bakalım dedik (daha önce internetten araştırmıştım ama internette görme ile yerinde görme farklı oluyor) ve bir kaç yere gittik. Şansa hemen beğendik, sonra başka markaların ürünlerine de gidip bayilerde baktık ama bu beğendiğimiz şu an için en makulu gibi geldi ve daha uzatmayalım alalım dedik GK ile. Benimde içime sindi açıkçası.
 Not: GK ne diye merak ediyorsanız bulmaya çalışın bakalım. :)
« Yanıtla #26 : Kasım 14, 2009, 20:04:02 »
Herzamana yardımcı olurum abicim ;)
GK yı aramaya gerek yok :D
Canım yengecim olur kendisi Genel Kurmay :D
« Yanıtla #27 : Kasım 14, 2009, 20:15:35 »
  Yengeden başkası olamaz elbette :). Bu arada geçmiş olsun Hakan abi.Umarım önemli bir rahatsızlık değildir.
« Yanıtla #28 : Kasım 14, 2009, 20:58:57 »
  Valla öksürmekten ciğerlerim söküldü. Doğru dürüst birşey yapamıyorum kaç gündür. Pek ateşim falan çıkmadı ama. Sadece öksürük, halsizlik ve burun akıntısı vardı. Birazda baş ağrısı.
 Herkese aman dikkat diyorum, acayip salgın şu sıralar (geçen gün tramvayda kaptım sanırım). İyi dilekleriniz içinde teşekkrüler arkadaşlar.
« Yanıtla #29 : Kasım 14, 2009, 21:01:13 »
  Abi faranjit varmı sende.Varsa öksürük çok kötü oluyor.Tekrar geçmiş olsun.Bu arada GK'yı doğru bildik mi?
« Yanıtla #30 : Kasım 15, 2009, 04:11:09 »
bence derin donduruculu olnından alma, anormal elektrik tüketimi var, her kes "nofrost" olanı tercih ediyor
« Yanıtla #31 : Kasım 15, 2009, 10:27:12 »
  No frost aldım bende. Pazartesi getirecekler bakalım. Zaten A sınıfıdan aşağı almamak lazım.
 Faranjit bildiğim kadarı ile yok Özcan ama kuru acayip bir öksürük var. Dayanamadım ve öksürük şurubu aldım zaten. Ciğerlerim acıdı artık öksürmekten.
 Evet, GK doğru. :)
