Gönderen Konu: motor yıkama  (Okunma sayısı 17940 defa)
  • Toyotasız, Araçsız, Yaya :)
Ynt: motor yıkama
« Yanıtla #20 : Temmuz 16, 2009, 15:27:54 »
ağzı lastikli galoş giydirilse birşey olacağını sanmıyorum, alt bölümlere sızan yağlardan, erişemediğimiz bölgelerinde temizliğinin yapılması gerekli diye düşünüyorum. Yıkama işlemi bittikten sonra eğer imkan varsa tazikli hava ile de kurutmak çok daha iyi olacaktır. Galoşları çıkarttığınız bölümlerde zaten kolay erişilebilir yerlerde olduğu için ayrıca temizlenebilir. Motor yıkama veya yıkatmak bir yönden de avantaj sağlar kirden görünmeyen noktalarıda görerek müdahale şansını arttırabilir. Bunun haricinde yıkama işleminin motora hiçbir zararı yoktur. Yıllarca yıkanmayan motorun halini tahmin etmek lazım :D bir konuda görmüştüm şimdi bulamadım inanılmaz pis bir görüntüsü var.
Ynt: motor yıkama
Ynt: motor yıkama
« Yanıtla #21 : Temmuz 16, 2009, 15:28:30 »
bende uzun zamandır yıkatmayı düşünüyordum ama xenon far olduğu için su tutturma dediler... tabi sadece xenon diil bütün elektronik aksamlara zarar veriyormuş
hesap iptal :)
  • Kilometre: 191000
Ynt: motor yıkama
« Yanıtla #22 : Temmuz 16, 2009, 19:37:49 »
Evet ve bende kesinlikle yıkatma dediler ve yıkatmadım bugüne kadar. Hiç de zararını görmedim.
  • Mercedes CLA 180d AMG
    • Kendi Sitem
Ynt: motor yıkama
« Yanıtla #23 : Temmuz 17, 2009, 09:34:42 »
arkadaşlar size bir ipucu vereyim motoru yıkatacaksanız sanayide 5-10 tl olan WD40 die bir ürün var ondan alıp motora sıkın ve bir bezle silin bu ürün her işe yarıyor ve araca zarar vermiyor bizim serviste yaptığımız işlem bu
www.envarencok.com
Lider dediğin...
ATATÜRK gibi OLmaLı......OLdu mu VATAN....ÖLdü mü EFSANE
Ynt: motor yıkama
« Yanıtla #24 : Temmuz 17, 2009, 12:42:33 »
bi deneyelim abi ya 7 yıl önce aldık arabayı 1 kere bile temizlenmedi orası nası pislik var anlatamam yani inşallah o kadar pislilkte işe yarar :)
hesap iptal :)
Ynt: motor yıkama
« Yanıtla #25 : Temmuz 17, 2009, 14:44:31 »
yanlış hatırlamıyorsam WD40 pas sökücü + yağlayıcı sprey değilmiydi, toz tutma durumu nedir ?
Ynt: motor yıkama
« Yanıtla #26 : Temmuz 17, 2009, 14:50:42 »
Arkadaşlar sanırım Toyanda da arabanın motorunu temizlemek için WD40 ı kullanıyolar. Ama bunu kullanmadan önce motoru yıkatıp oyle kullanmak daha iyi olabilir cunku ben pek memnun kalmamıştım bir sure sonra tozlar ortaya cıkıyor cunku.
Ynt: motor yıkama
« Yanıtla #27 : Temmuz 17, 2009, 14:52:33 »
neticede önce yıkanacak yani
Ynt: motor yıkama
« Yanıtla #28 : Temmuz 17, 2009, 15:03:20 »
Yıkandıktan sonra yapılırsa bence cok guzel olur. İyi bir koruma sağlar diye dusunuyorum ben
Ynt: motor yıkama
« Yanıtla #29 : Temmuz 19, 2009, 18:28:11 »
gereken yerleri sardım ve motora hafifce su tuttum ardından bi guzel sildim cokta guzel oldu,şu an icin bi sorun yok.
kalite hayatınızı değiştirir...
Ynt: motor yıkama
« Yanıtla #30 : Temmuz 19, 2009, 19:00:16 »
motor yıkatmanıza aslında gerek yok biraz vakit ayırırsanız sizde yapabilirsiniz. Temiz bir bez ile bir diş fırçası ve normal fırça ile bu iş halledilebilir. bez ile güzelce silin fırça ile ulaşılamayan küçük yerlere ulaşarak temizleyin o kadar. Ayrıca birde basınçlı hava kompresörü ile basınçlı hava tutarsanız ne toz kalır ne kir.
Ynt: motor yıkama
« Yanıtla #31 : Temmuz 19, 2009, 23:51:51 »
WD40 pas sökücü bir sprey ve Erdem'inde dediği gibi motoru pırıl pırıl yapıyor.Ama kalıcı bir temizlik değil.
  İşte bu en zor olanı.Tabii ki her görüşüde açığız.. :)
  • ***AVENSIS***
  • Kilometre: 110000
Ynt: motor yıkama
« Yanıtla #32 : Temmuz 20, 2009, 00:02:14 »
Ben diş fırçasıyla arabanın içini temizliyorum. uğraştirıyo ama temiz oluyor.
  • 2005 toyota corolla
Ynt: motor yıkama
« Yanıtla #33 : Temmuz 20, 2009, 16:00:04 »
patlayan hava filtresi arkadaşlar. filtre özelliğini yitirmiş, sanki yanmış gibi. filtrenin dışındaki koruyucu kutuda patladı. Sebep de bujilerin ıslanması ve kurutulmaması. yeterli bir kurutma yapılsa bunlar olmayacakmış.  Bence yıkatma yerine piyasadaki değişik kimyasallarla silinebilir.
olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi...
Ynt: motor yıkama
« Yanıtla #34 : Temmuz 20, 2009, 16:04:43 »
Ben 2 bi kendi corrolamı bide annem'in 307 sinin motorunu sonax da yıkattım hiç bir sorun olmadı kendi arabamı haziran başı gibi yıkatmıştım 307 yide daha bu pazar yıkkatım tertemiz oldu gayet memnum
Ynt: motor yıkama
« Yanıtla #35 : Temmuz 20, 2009, 16:06:51 »
 yaş 25 ama inanın35 oldu :(
« : Mayıs 10, 2009, 03:06:08 » Alıntı
     öncelikle herkese selamlar ben ümit yaşım 25
yaşım 25 ama gercekten son 1 ayda yaşadıgım sorunlar yüzünden 35 oldu diye bilirim sorunumu söyle acıklıyım 1997 model xl corollam var lpg li arabam saat gibiydi taki motor yıkatıp buji deyiştirip vede hava filitresi deyiştirine kadar bunların 3 nü aynı gün yaptırdım bu işler bittikten sonra birkaç gün gecti arabaya binmedim şimdi hatırlamıyorum kaç gün oldugunu arabayı çalıştırdıgımda araba çalıştı ama ayagımı gazdan ceker cekmez istop etti roloanti diye birşey yoktu arabada benzine aldıgımda araba çalıştı sorun yok oldu sonra araba ısındıktan sonra 5-6 km gittikten sonra gaza geciş yaptıgımda araba yine eski halini aldı yani saat gibi oldu   ama soğunca poreplem aynı oldu lpg ciye bıraktım arabayı birgün kaldı ustanın soğukken bakması gerekiyormuş neyse arabayı almaya gittim arabanın distribütör su kactıgını oraları bir güzel temizledigini söyledi araba hakketten artık soğukta bile lpg le çalışıordu ama gece vardiyasına gectim arabaya 1 hafta binmedim hafta sonunda rabaya bindigimdeyse arabayı bırakın saat gibi olmasını araba sürmekten nefret ettirdi bana araba gaz yemiyor bogulur gibi çalışıyor motordan öyle bir boguk ses geliyorki eksoz patlamış gibi sanarsınki kamyon çalışıyor  devir birden düşmeye başlıyor sonra eksozdan patlam sesi geliyor durup kalkışlardada istopa zorluyor ısınsa bile devam ediyor bu sorunlar  vede eksozdan cig yakıt kokusu geliyor benzine gectiyimde bu sorunlar yok gibi oluyor ama eksozdan o cig yakıt kokusu yine geliyor abilerim kardeşlerim ne olur ban bir akıl verin ne yapiyim nerey gidiyim inanın araba sürmekten nefret ettirdi bana bu sorunlar bir yere gidecegim zaman başkasının arabasını alıyorum inan saclarımı gerckten ömrümden ömür aldı bu sorunlar benim bana fikir akıl veren abilerime kardeşlarime şimdiden teşekkür ederim ALLAH razı olsun
ayrıca bir arkadaş yaşadıklaarını forum da bu şekilde anlatmış..
  • Kilometre: 317000
  • 33 kere teşekkür edildi
Ynt: motor yıkama
« Yanıtla #36 : Temmuz 20, 2009, 18:30:10 »
Bujiler takildiktan sonra kontrol edilmeli, bazen gevsiyorlar.
Insallah sorunu kolaylikla cozersin Aydin kardes.
Fe... :-)
Ynt: motor yıkama
« Yanıtla #37 : Temmuz 20, 2009, 20:46:26 »
birde toyotalar için sorunsuz derlerdi............!
Ynt: motor yıkama
« Yanıtla #38 : Temmuz 21, 2009, 01:23:28 »
Bence Ahmet beyin dediği çok mantıklı. 2001 corollam var. motoru pek temiz sayılmaz özel servisteki ustama motoru yıkatsak ne olur dediğimde " bütün sorunlar motoru yıkatınca çıkıyor, sadece sil kompresörle hava bas " dedi. Ustalar motorun yıkanmasını pek tavsiye etmiyorlar,
  • 2009 Corolla Comfort 1.6 A/T - Benzinli
Ynt: motor yıkama
« Yanıtla #39 : Temmuz 21, 2009, 09:41:53 »
+1
