Gönderen Konu: 175 yerine 185 sorun olurmu  (Okunma sayısı 42835 defa)
    • Otomobil'den Detay
Ynt: 175 yerine 185 sorun olurmu
« Yanıtla #20 : Haziran 21, 2009, 01:55:55 »
« Yanıtla #21 : Temmuz 14, 2009, 11:26:51 »
Ben 175/65/14'ten 185/55/15'e geçince inanılmaz ağırlaşma oldu. Tabi jantın değişmesi de bunda etken.
Geçen öylesine bi 17 taktık arka tarafa. Manyak hoşuma gitti :) Temiz uygun bişeyler bulursam 16 ya da 17 yapmayı düşünüyorum, bi yandan da bu yaz böyle geçsin diyorum :) Kış gelince daha kışlık lastik alcaz.
Opel Astra GTC
« Yanıtla #22 : Aralık 08, 2009, 20:28:25 »
türkay ve ahmet bey 1991 corolla gl aracım var.1991 corollamın orjinal lastik ebedlarının 175/70/13 olduğunu öğrendim (ama şu an üzerinde  175 /65 14"lastik var).lastik ebadlarını büyütmek istiyorum. lütfen yardımcı olurmusunuz. önerilen 185/60/14" ne dersiniz? cevaplarınız için teşekkürler...
« Yanıtla #23 : Mayıs 31, 2010, 16:03:53 »
atakan bey saygılar sunarım. 1991 corolla gl var bende. ben 175/70/13" ebatlarımı 185 70 13" ya da 185 /65 13" yapmayı düşünüyorum. amacım yol tutuşu ve konforu yakalamak. jantları değiştirmeden bu amacıma uygun bir öneriniz var mı? saygılar...
    • JDM TÜRK
« Yanıtla #24 : Mayıs 31, 2010, 17:13:55 »
Feyyaz bey , yol tutuşu ve seriilik için 185/50/14 lastik kullanmanızı tavsiye ederim , Aracınız orjinalinden dahi serii olup mükemmel yol tutacaktır. En az T seriisi lastik takın , Tabii ki maddi imkanlarınız el veriyorsa V , Y yada W seriiside kullanabilirsiniz. Ama H seriisi lastiklerden yol tutuşu beklemeyin.  1991corollalar kısa süspansiyonlu alçak araçlar olduğu için virajlarda ağırlık dengesi fazla değişmiyor. bu nedenle alacağınız lastiğin değerinin 86T yada 84T olmasını tavsiye ederim. Marka olarak Fulda yada continental size uygun olucuktır Eğer bunları yaparsanız araçdan en iyi performansı alırsınız. (Hızlanma ve yol tutuş olarak)
« Yanıtla #25 : Temmuz 13, 2010, 21:55:40 »
Arkadaşlar
Aracımda ki mevcut lastiklerim artık eskidi (Yokohama A539 175/65 r14 82H)
Artık yenilenme vakti geldi. Aklımda iki farklı marka lastik var ama;
1- Bridgestone 185/60 R14 Turanza ER300 82H
2- MICHELIN 185/60 R14 82T ENERGY SAVER
bridgestone fiyat olarak diğerinden biraz tuzlu, michelin de karar kılıcak gibiyim. Sizce hangisi??? :blink:
İkinci bir durum;Şu anda çelik jant alıcak durumum yok, o nedenle sac jantlar ile bi süre daha idare edeceğim, sizce lastikleri bu jantlar ile kullanbilir miyim???
Teşekkürler... ::)
1996 Corolla XEİ 1.6
« Yanıtla #26 : Temmuz 13, 2010, 22:16:06 »
Arkadaşlar
Teşekkürler... ::)
orijinal lastiklerinizin yanak yüksekliği 175 x 0.65= 113,75 mm
almak istedikleriniz 185 x 0.60= 111 mm
yarıçapta 2,75mm toplamda 5,5mm fark var yani lastikleriniz 5,5 mm küçülecek. çok problem olacağını sanmıyorum. kilometre sayacınız daha yavaş değişecek. yalnız ne oranda değişir onu söylemek zor.
turanzaların yolda sesi daha çok duyuluyor. ama michelinden pahalı olacağını sanmıyorum. lastik alırken üretim yılına dikkat edin.
« Yanıtla #27 : Temmuz 14, 2010, 13:36:06 »
Bilgi için teşekkürler Oktay kardeş, çok faydalı oldu benim için ;)
« Yanıtla #28 : Ağustos 15, 2010, 18:39:33 »
arkadaşlar 175/65/14 lastik yerine, 175/70/14 lastik nasıl olur? deneyen var mı? artı ve eksileri neler?
