Gönderen Konu: Motor Yağı İle İlgili Bütün Sorular ve Cevapları  (Okunma sayısı 2239875 defa)
« Yanıtla #780 : Nisan 21, 2014, 12:01:32 »
2005 model 1.6 tüplü zze 121 corollam var. aracı 2009 yılında Sivasta 80.000 km de iken satın aldım ve hemen tüp taktırdım 5 yıldır tüpte kullanıyorum ve şuan araç şuan 195.000 km de. ben satın almadan önce araç düzenli olarak 10.000 de bir 10w40 yağ ile bakımı yapılmış. bende satın aldığımda kış mevsimine giriyorduk ve hemen mobil 0w40 ile değişim yaptım malum Sivas soğuk mevsime sahip. daha sonraki yağ değişimlerinde ise performans olması için hep mobil 5w30 esp kullandım. çünkü süratli ve seri araç kullanırım. belirttiğim bu yağı yılda 2 kere yada en fazla 1.5 yılda 2 kere olmak şartıyla filtreler ile birlikte değiştirdim .Malum yılda 20000km - 25000 km yol yaptım ve düzenli olarak 25000km de bir buji değişimi de yaptım. şimdi tekrar yağ değişim zamanı geldi. aracın tüplü olması 195000km olması gibi etkenleri ile düşününce aklımdan geçen mobil 0w40 fakat sizce en sağlıklı neler olabilir. Hangi yağları kullanmam gerekir. araçta yağ eksilme oluyor ama kısa sürede çok miktarda değil. yağ miktarını kontrolünde 10000km yaklaştığımda yağ çubuğundaki alt sınır çizgisinde bulunuyor. bende yukarıda belirttiğim gibi 2 kere değişime zorluyor ve herhangi bir sıkıntı çıkarmaması için değişimi çok uzatmıyorum. fikirlerinizi almam mümkün mü?
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 580 kere teşekkür etti
  • 958 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #781 : Nisan 21, 2014, 17:33:30 »
5w30 senin arabaya ince gelir hem koruma az olur hemde yağ eksiltir. mobil1 5w50 kullanırsan iyi edersin .
  • Kilometre: 30000
  • 33 kere teşekkür etti
  • 14 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #782 : Nisan 21, 2014, 17:48:04 »
2013 yeni kasa 1,6 cvt advance sahibiyim 7bin km oldu 4 ayda 10 bin bakımdan sonra lpg taktırmak istiyorum kullanacağım yağ ne olmalı yardımcı olursanız sevinirim...birde lpg kullananlar bu araca hangi kit i tavsiye ederler yardımlarınızı bekliyorum....
2013 corolla advance cvt. 30 binde 7 binden sonra lpg li...
« Yanıtla #783 : Nisan 21, 2014, 17:50:21 »
Lpg konusunda bu konuları okursanız çok faydası olur.
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=22408.0
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=47902.0
« Yanıtla #784 : Nisan 22, 2014, 08:49:35 »
teşekkür ederim Atilla abi.
Mesaj Birleştirildi: Nisan 22, 2014, 11:28:50
peki ben aracımda
peki aracım 195000km de ve aracımı yaklaşık 100000km 5w30 yag kullandım. şimdi 5w50 ye geçmemde problem olur mu. incelik kalınlık açısından ayrıca motor içi basınç. keçeler . diğer parçalar ve aksamlar ile ilgili. problem olur mu.
Mesaj Birleştirildi: Nisan 22, 2014, 12:17:13
« Yanıtla #785 : Nisan 29, 2014, 04:11:14 »
Arkadaşlar merhaba.
Araç 293.000 KM'de LPG'li E12 COROLLA.
Öncesinde muhtemelen 10W40 yağ konulmuş.
 Araçta neredeyse tüm TOYOTA'lardaki gibi yağ eksiltme olayı mevcut. 1000 km'de yaklaşık 0,50 LT yağ eksiltiyor.
Okuduğum kadarıyla 5W50 tam sentetik CASTROL EDGE, yağ eksiltme olayını azaltacak ve motora daha sağlıklı gelecek gibi.
Aracın bulunduğu il BALIKESİR. Kışları ne çok çetin, yazları ne çok sıcak geçer.
Sizler ne diyorsunuz ? Atilla amca, özellikle senden gelecek cevabı merakla beklemekteyim.
« Yanıtla #786 : Nisan 29, 2014, 08:57:40 »
5w-50 bence uygun olur.
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #787 : Nisan 29, 2014, 10:32:15 »
Arkadaşlar merhaba.
Yüksel mobil1 extended life 10w60 full sentetik koyarsan motorunu daha uzun süre kullanırsın.
« Yanıtla #788 : Nisan 29, 2014, 17:45:08 »
AYTAÇ Bey, ATİLLA amca cevap için teşekkürler.
10W60'a biraz göz gezdirdim. 5W40'tan daha fazla kafama yattı.
Araçta şu an 10W40 var. Eksildikçe üzerine 10W60 tamamlasam problem olur mu ? Zira aracın yağı değişeli 1.000 KM bile olmamış, yağı ziyan etmek istemiyorum.
  • T SPORT....
  • Kilometre: 190000
  • 463 kere teşekkür etti
  • 674 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #789 : Nisan 29, 2014, 17:48:47 »
daha çok yeni degişmiş yagı şuanki yag durumu ne durumda 2002 corolla bende var 165000de 10000km de 2lt yakıyor.şahsi görüşümce birdahaki yag degişimine kadar 10w40 koy derim.ama benim addetimdir aldıgım aracı yagı nekadar degiştirildi şöle yapıldı vs deselerde gider birde ben degiştiririm yagını suyunu.bunu tavsiyeedebilirim 10w60 koyarım.ben mobilciyim ama mobil tavsiyeederim
2002 corolla sol vvt-i
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #790 : Nisan 29, 2014, 18:03:35 »
castrol 10 60 kullanmayın. bu yağ performans kullanımları için.
Atilla abinin tavsiye ettiği yağ mobil dir . mobil 10 60 da yağ kaçaklarını önlemek gibi özellikler var.
her iki markanın sitesinde yağların karıştırılabileceği yazılmış ama özellikle mineral bazlı yağlarla birlikte kullanılırsa faydadan çok zarar verir çünkü yağın özelliği kayboluyor daha çabuk eksiliyor yanıyor...
yani 8000km 10 40 devam , sonra 5 50 veya 10 60 yağ koyup olabildiğince temiz bırakmak daha mantıklı.
« Yanıtla #791 : Nisan 29, 2014, 18:18:27 »
Yarın ÇANAKKALE'ye gideceğim.  3 günde ortalama 700 KM yol yapacağım, o yüzden bu yağ işinin peşine düştüm.
Yağın durumu ve rengi şu an için mükemmel denebilir. Aracın sahibi ile usta yabancı olmadıkları için "Yağ yeni değişti" dediler, gerçekten de öyle, o yüzden yağı değiştirmedim.
En güzeli ben 10.000 km bakımına kadar 4 LT 10W40 alayım.
Evet tam sentetik MOBIL 1 tavsiye etti kendisi. Ben de o yağı araştırmıştım.
Uyarınız iyi oldu.
Dediğiniz şekil mantıklı geldi. Yağ değişimine kadar 10W40 takviyesi, ardından direkt 10W60 EXTENDED LIFE tam sentetiğe geçiş.
  • T SPORT....
  • Kilometre: 190000
« Yanıtla #792 : Nisan 29, 2014, 18:22:39 »
direk 10w40dan dediğin gibi yağ degişimine kadar devam bencede ekliye ekliye..
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #793 : Nisan 29, 2014, 20:24:28 »
  4-5 bin km den sonra değiştirilirse daha iyi çünkü yağ çok kirlenmemiş olur yeni yağı kirletmez.
eksildikçe 10w40 kullan
  • T SPORT....
  • Kilometre: 190000
« Yanıtla #794 : Nisan 29, 2014, 20:27:54 »
atilla abi 1000km de 0.5lt dedi arkadaşımız yaa..bana bayaga fazla geldi.merakımdan soruyorum 2002 corolla sol kronik yag yakan e12 in başlangıcı benimki.166bin 165bin arasında.10000kmde 2 lt yakıyor.o km lere yaklaşınca bu da mı öle olacak acaba yaa
Mesaj Birleştirildi: Nisan 29, 2014, 20:28:48
ben mobil 10w40 kullanıyorum bu arada.
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #795 : Nisan 29, 2014, 20:30:37 »
mobilin 10w60 ı da performansa uygundur ilaveten motordaki keçe ve contaları canlandırıcı özelliği var. yağ inceldikçe eksiltme artar. kalınlaştıkça eksiltme durur veya çok azalır. ama yeni motora eksiltme olmayan motora koymamak lazım
Mesaj Birleştirildi: Nisan 29, 2014, 20:33:41
derhal mobil 10w60 koymaya başlarsan motorunu kurtarırsın 10 binde ancak 0,5 litre yakar
« Yanıtla #796 : Nisan 29, 2014, 20:41:10 »
  4-5 bin km den sonra değiştirilirse daha iyi çünkü yağ çok kirlenmemiş olur yeni yağı kirletmez. eksildikçe 10w40 kullan
Teşekkürler ATİLLA amca.
Benim yıllık yapacağım KM 8.000'i geçmeyeceği için yağ eksiltme olayının fazla yoracağını düşünmüyorum.
Aracın performansından çok memnunum., duman atma vs. yok.
Alırken bu olayı bildiğim için aracı da uygun fiyata aldım. Yarım blok yaptırmak için motor parası şu an cebimde. O yüzden fazla kafaya takmıyorum. Ayriyetten yapacağım KM 8.000'i geçmeyeceği için sıkıntı yok.
Fakat ikide bir eski arabaya biniyormuş gibi yağ eklemek, arabada yağ bidonuyla gezmek istemiyorum.
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #797 : Nisan 29, 2014, 20:45:43 »
[/quote] merak etme yepyeni audiler bile yağ eksiltiyor.
  • T SPORT....
  • Kilometre: 190000
« Yanıtla #798 : Nisan 29, 2014, 20:50:04 »
Atilla abi ben fanatik mobil 10w40 kullanicisiyim bu 10w60i biraz bana detayli anlatirsan sevinirim bu kmdeki arac icin mesala fazla kalin kaçar gibi geliyor bana.ikisi arasindaki farki avantaji dezavantaji anlatirsan cok sevinirim ona gorede onlemimi alırım gercekten ilerisi icin.
Mesaj Birleştirildi: Nisan 29, 2014, 20:54:53
Yuksel hic takilma ole birseye diyebilirim bindikce kendine gore şekil verdikçe arabaya bindigin arabanin toyotanin en özel corollalarindan birini anladiginda hic umursamiyorsun.sahsen ben bu durumu suan cok severek yapıyorum :) en yeni corollalarda senin kadar yag yakan var ;) nisanlim bile bazen sahit oluyor yani o oturyor ben ekliyorum :) e12ye sahip olmakda ayri bir keyif.ozellikle bu yaşta ve sedan ise..sahsi görüşüm lutfen yanlış anlaşılmasın
« Yanıtla #799 : Nisan 29, 2014, 21:16:44 »
bi saniye araba yeni mi ki :)  yağ koymaya devam , o motor yağ koymakla bile bitmez. 2004 ise 2023 e kadar yolu var :)
