Gönderen Konu: Corolla E210(2023 Model) Park kamerası  (Okunma sayısı 7472 defa)
  • 227 kere teşekkür etti
« : Ekim 20, 2025, 08:16:25 »
Merhaba dostlar. Aracıma yurt dışından park kamerası aldım. Fakat bazen uyumsuz olabiliyormuş. Bunu denemeden öğrenmenin bir yolu var mı? Yoksa illa deneyip mi öğrenmeliyiz?
  • "Bilgi Paylaşıldıkça Artar"
  • 141 kere teşekkür etti
  • 438 kere teşekkür edildi
Ynt: Corolla E210(2023 Model) Park kamerası
« Yanıtla #1 : Ekim 20, 2025, 11:07:25 »
Kameralarda genelde 4 adet, bazen de 3 pin bulunur.
4 pin olanlar  Video siyali için (+) ve (-),  besleme için (+) ve (-) şeklinde
3 pin olanlarda video sinyali (+),  besleme (+) ve ortak (-)  şeklinde.
Kamerayı dışarda denemek için 12 volt bir akü veya  adaptör gibi bir güç kaynağı,  RCA girişe sahip bir tv, mini monitör tarzı bir ekranınız olmalı. Yada elinizde varsa HDMİ to RCA adaptör ile hdmi girişe sahip yeni nesil bir tv de kullanabilirsiniz görüntü aracı olarak.
« Yanıtla #2 : Ekim 31, 2025, 08:26:19 »
https://www.amazon.com.tr/TFixol-Kameras%C4%B1-Ayarlanabilir-%C3%87%C3%B6z%C3%BCn%C3%BCrl%C3%BCkl%C3%BC-Opsiyonel/dp/B0DM919KZG?th=1
Bunu satın aldım hocam. Buradaki 6. Resimde Yeşil, beyaz ve kahverengi kablodan bahsediyor. Bunları dörtlü pine nasıl bağlayacağım yada hangisini hangisine nasıl kontrol edeceğim? Adaptive şeride göre yardımcı çizgiler dönüyor ama ondan faydalanmak için nasıl bir bağlantı yapmam lazım.Teşekkürler.
« Yanıtla #3 : Ekim 31, 2025, 10:00:29 »
Onları herhangi bir pine bağlamıyorsunuz.
Kahverengi kablo;  geri vitese takınca bazı kameralar arka tarafı ters gösterir kahverengi kabloyu keserseniz  ayna şekline dönüşür görüntü yani sağı sağda, solu solda görürsünüz. Yada tam tersi.
Aynı şekilde beyaz kablo,  bazı araba ön ünitelerin kendi içinde geri vitese takınca line çizgileri oluşur. Ama kamera üniversal bir ürün olduğu için, içinde yerleşik line çizgisi olmayan  monitörler de düşünülerek aynı özellik kamerada da  isteğe bağlı olur. Buradaki kablonun amacı iki farklı çizgi hattının üst üste binmesini önlemek içindir. O beyaz kabloyu kesmek kameranın özelliği olan line çizgilerini aktif yada deaktif etmek için kullanılır.
Yeşil kablo sanırım sanırım geri manevra yaparken line çizgilerinin sağa yada sola eğilmesini sağlamak yada kapatmak anlamında, emin değilim.
« Yanıtla #4 : Ekim 31, 2025, 11:29:31 »
Peki corolla 2023 E210 kasa da PAl/NTSC ve AHD ayarı var mı? AHD kamerayı bağlayınca HD görüntü alabilir miyim?
« Yanıtla #5 : Kasım 08, 2025, 21:05:56 »
Üniversal multimedyalarda  geri vitese takınca ekrana dokunuyorsunuz ayar menüsü açılıyor ve oradan yapılabiliyor, bazen de kendi standart ayarlarının içinde olabiliyor. Sizin aracınızın multimedyası hakkında bilgi sahibi değilim. Sizde ekran kamera modunda iken bir iki dokunma hareketi yapın bakalım ne olacak ?
« Yanıtla #6 : Kasım 14, 2025, 08:51:15 »
Denedim hocam tıkladım ekranın bir kaç yerine fakat tepki yok maalesef.
