Gönderen Konu: patlama sesi  (Okunma sayısı 3678 defa)
patlama sesi
« : Nisan 28, 2009, 22:28:38 »
arkadaşlar 97 model corolla xl lpg li aracım bugün belki 10 a yakın patlama sesi çıkardı patlamada aynı anda anlık hız kesintisi olmakta acaba bunun sebebi nedir lpg ayarlarından olabilir mi ve zararı varmı
ne yapmalıyım lütfen yardım....
patlama sesi
Ynt: patlama sesi
« Yanıtla #1 : Nisan 28, 2009, 22:37:07 »
işin içinde lpg olunca şakaya gemez. nedendir bilmem ama bir an önce mümkünse bi ustaya göstermenizi tavsiye ederim. geçmiş olsun.
Ynt: patlama sesi
« Yanıtla #2 : Nisan 28, 2009, 23:27:11 »
lpg ayarlarınzı yaptırın sorun düzelir..
Bodrum
  • Best of Techno Bass
Ynt: patlama sesi
« Yanıtla #3 : Nisan 28, 2009, 23:34:25 »
aracınız sanırım karburatorlu lpg yı bır an once ayarlatın cıg atıyor ısın acıgı :)
Ynt: patlama sesi
« Yanıtla #4 : Mayıs 02, 2009, 03:42:42 »
Bizim emektar 131 avans ayarı bozulduğunda bunu yapardı. Özelliklede yüksek devirdeyken birden gaz kestiğimiz zaman. Bilirdik ki bizimkinin ayar vakti gelmiş. Galiba sizin araçta da aynı dert var. Yakıtı karbüratörde yakıyor.
  • Kilometre: 16000
  • 97 kere teşekkür etti
  • 36 kere teşekkür edildi
Ynt: patlama sesi
« Yanıtla #5 : Mayıs 02, 2009, 09:05:06 »
Arkadaşım bujilerine baktır eger 20 bini geçtiyse hemen değiştir
Yine devam ederse patlamalar buji kabloloarını geğiştir patlamalar kesilecektir
arabanın km nedir?
Sakın erteleme hava filitresini parçalarsın
  • 254 kere teşekkür edildi
Ynt: patlama sesi
« Yanıtla #6 : Mayıs 05, 2009, 23:12:09 »
Bizde de bir tane 131 vardı.tünellere girdiğimde kontağı kapatırdım gaz pedalaına pompalardım sonra tekrar kontağı açardım patlama ve eksozdan çıkan ateşin etkisi ile arkamda bir tane bile araba kalmazdı.:) 131 diyorum başka bişi demiyorum abi.
Ynt: patlama sesi
« Yanıtla #7 : Mayıs 06, 2009, 00:26:28 »
ya bizim emekta 131 ne çileler çekti. 3 kişi onda öğrendik araba kullanmayı. ama insan araba kullanmayı o arabalarda öğreniyor esasen. yanlış viteste gitmeyi kabul etmez sarsılır, motorun sesini duyar ona göre alışırsın debriyaja. şimdi hanıma öğretiyoruz araba kullanmayı ne motor sesini duyuyor ne vites küçültmesi gerektiğini fark ediyor. ya araba nasıl olsa toparlıyor diye düşük devirde veriyor değiştiriyor vitesi... hey gidi 131 hey hiç affetmezdi böyle hataları hemen öğretirdi doğrusunu.
Ynt: patlama sesi
« Yanıtla #8 : Mayıs 06, 2009, 08:16:11 »
  :) Çok doğru bir bakış açısı Alper. Artık debriyajlar bile hidrolik.
Ynt: patlama sesi
« Yanıtla #9 : Mayıs 07, 2009, 23:19:37 »
bugün otogazcıya gittim buji kablolarını değiştirirsem düzeleceğini söyledi. halbuki kablolar geçen yaz değişmişti  galiba kablolar yan sanayi idi acaba ömrü bitmiş olabilir mi
Ynt: patlama sesi
« Yanıtla #10 : Mayıs 08, 2009, 01:12:16 »
buji kablolarını değiştirerek test ettimi yoksa direk koyduğu tanı bu mu oldu? Çünkü akla gelen ilk seçeneklerden biri buji kabloları olsa bile bujiler ve ayar bozuklukları(sibop ayarları mesela) gibi başka nedenleride olabilir. Boşu boşuna buji kablosu yenilemiş olabilirsiniz. Sonuçta ateşlemeyi tam ve zamanında yapmadığı için bu patlama oluyor. Bildiğim kadarıyla buji kabloları 70 lira civarında olması lazım... boşuna vermenin bir alemi yok dimi.
Ynt: patlama sesi
« Yanıtla #11 : Mayıs 14, 2009, 23:09:10 »
evet buji kablolarını değiştirdim fakat bir iki defa daha patlama oldu...
şimdi ne yapacağımı bilmiyorum...
Ynt: patlama sesi
« Yanıtla #12 : Mayıs 17, 2009, 01:35:37 »
bendede böyle bir sorun vardı konu açtım buraya oku bir istersen sorunlar yanıysa ben anlatıgım şeyleri yaptırdık sorun çözüldü alttaki konuya bir bak istersen
http://www.toyotaclubtr.com/mekanik-sohbet/yas-25-ama-inanin35-oldu-(/
Ynt: patlama sesi
« Yanıtla #13 : Haziran 04, 2009, 22:55:54 »
Sorun galiba bujilerde diye tahmin ediyorum bir de bujileri kontrol ettireceğim
sonucu sizinle paylaşırım....
Ynt: patlama sesi
« Yanıtla #14 : Haziran 05, 2009, 00:15:11 »
gürdal bey aracınız avans ayarı yanlışsa da bu patlamaları yapabilir. Sibop ayarlarının bozukluğuda buna neden olabilir veya çok  düşük bir ihtimal olmakla beraber trigerin birkaç diş atlaması gibi bir nedenlede yanlış zamanlama yapıyor olabilir. ayrıca ümit beyin dediklerinide gözden kaçırmamak lazım sadece gazda mı yapıyor bu sorunu yoksa benzinde de var mı aynı sorun?
  • Ziyaretçi
Ynt: patlama sesi
« Yanıtla #15 : Haziran 05, 2009, 02:57:00 »
Bence iki ihtimal var..
birincisi karbüratör. araç sarsıntısından vs ayar vidaları gevşeyip ayarları bozulur.sanayi dilinde "taşma yapıyo" tabir ettikleri durum da bu ayar bozulmalarından biri..karbüratörden yakıt sızması oluşur.özellikle aracın kaloriferi çalışırken hafif yakıt kokusu duyulur aracın içinden.
ikincisi de silindir bloğunda,subaplara yakın biyerdeki çatlak ve ya silindir kafasındaki subap yuvalarındaki aşınma..bunda yakıt sızıntısı söz konusu..
her iki durumda da yangın tehlikesi hat safhada..özellikle sıcak günlerde risk artıyo.. bir dakika bile geciktirmeden hemen servise götürüp baktırmanı tavsiye ederim..allah korusun....
Ynt: patlama sesi
« Yanıtla #16 : Haziran 05, 2009, 08:54:34 »
Sayın Ender Ender, çok eski bir üyemizsiniz, faydalı paylaşımlarınız da var, fakat tanışma mesajınızı göremedim. Sizi Tanışma bölümünde biraz tanıyabilir miyiz? Ayrıca gerçek soyadınızı da belirtebilir misiniz?
Ynt: patlama sesi
« Yanıtla #17 : Haziran 22, 2009, 23:05:21 »
arkadaşlar son olarak bujilerin değişmesi ile sorun halloldu galiba. aracıma denso marka buji taktık 2 haftayı geçti ve hiç patlama yapmadı. birde usta eski bujilerin elektronik ateşleme motorlar için olduğunu söyledi oysa ki benim aracım karbüratörlü.
ilgilenen ve yardımlarını esirgemeyen tüm arkadaşlarama teşekkür ederim...
Ynt: patlama sesi
« Yanıtla #18 : Haziran 23, 2009, 11:33:22 »
sorununuza çözüm bulunmasına sevindim. geçmiş olsun.
