Gönderen Konu: Verso motor arıza lambası  (Okunma sayısı 3255 defa)
  • Kilometre: 70000
« : Nisan 01, 2023, 00:16:38 »
Merhaba 2012 verso elegant 1.6 lpg  70000 km
 Zaman zaman motor arıza geliyor. Bilgisayarda baktırdım. Fakir yakıt karışımı diyor.
Aracımda tekleme yok çekiş güzel çalışmada sorun yok. Değerli yorumlarınızı bekliyorum.
İletiyi düzenle
Ynt: Verso motor arıza lambası
« Yanıtla #1 : Nisan 02, 2023, 18:30:24 »
Bizim arabada çok sık olmamakla beraber motor arıza lambası yanıyor aynı zamanda check vsc system diye uyarı veriyor. Arıza kodu zengin karışım gösteriyor. Akü kutup başını söküp yarım dakika bekleyip takınca arıza lambası söndürüyordum.  Lpg ayarını yaptırdım düzeldi. Daha sonra lamba yandığında da internette satılan Elm 327 cihazı ile söndürdüm. Bunlar geçici arıza kodları kalıcı olsa büyük bir arıza olsa  aküyü lamba sönmez tekrar arıza kodu verir. Lpg den kaynaklanıyor ben çok büyük bir sorun olarak görmüyorum.
  • Kilometre: 190000
  • 228 kere teşekkür etti
  • 188 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Nisan 03, 2023, 22:29:23 »
Uzun süreli fakir veya zengin karışımlı lpg'li araç kullanmak sübap yanması veya uzamasına neden olur. Ayar bozuluyorsa bunun nedenine inmek gerekiyor. Odb cihazı ile sürekli arıza ışığını söndürmek kısa vadedesoeunu çözer ancak uzun vadede başka sorunlara neden olacaktır.
« Yanıtla #3 : Nisan 06, 2023, 00:10:17 »
Aslında sorun büyük,öyle küçümsenecek bir sorun değil özellikle japon araçlarında daha büyük sorun olduğunu işaret eder, çünkü japon araçları son raddeye gelmeden arıza lambası yakmaz motorda yakıt yönünden gerçekten bir sorun var ki size bildirim yapıyor,sorunun çözümü iyi bir afr ayarı yapmaktan geçiyor,yerinde yapılan ayardan hayır gelmez,işinde uzman kişilerce yolda ayar yapılmalı, sizin akü kutup başını sökmeniz sadece aracı kandırmak oluyor,eprom boşalıyor bir nebze çalışıyor tekrar dolunca size bildirim atıyor.
« Yanıtla #4 : Nisan 09, 2023, 22:11:14 »
Check vsc sistem sinyali verip motor arıza lambasını yanınca Vsc sistemi  aktif olmaya  devam ediyor mu devre dışı mı kalıyor mu? Bilgisi olan var mı?
