Gönderen Konu: Corolla Tüplü Motor arıza ışığı sorunu  (Okunma sayısı 24759 defa)
  • admin@ayazini.com
    • Ayazini Frig vadisi
  • Kilometre: 195000
Ynt: Corolla Tüplü Motor arıza ışığı sorunu
« Yanıtla #60 : Ocak 29, 2025, 00:31:38 »
geçmiş olsun, bu yüzden arıza ışığı yanıyorsa eğer o arızayı çözümlemeden aracı kullanmamak gerektiği bir kez daha ispatlanmış oldu. Sorun LPG sistemi değil fakir karışıma neden olan ayarsız kullanılan LPG sistemi, zamanında eğer fakir karışımda kullanmamış olsanız böyle bir sorunla karşılaşmayacaktınız, zira 300000 i deviren lpg li taksiler olduğu yazılmıştı forumda  tekrardan geçmiş olsun
Mesaj Birleştirildi: Ocak 28, 2025, 16:38:10
sorun LPG beyninde değil USTAnızın beyninde ! ayar yapmayı bilmiyorlar, iyi bir afr ayarı yapan bulursanız ayar yaptırın, enjektörleri regülatoruü kontrol ettirin ondan sonra kullanmaya başlayın ama şu an arıza ışıgı yanıyorsa önce bunu da çözmeniz gerekir hata kodu ne veriyor? yani 2 işlem yaptırmanız gerekiyor önce arıza ışığına neden olan arızayı çözeceksiniz sonra lpg sistemi için AFR ayarı yaptıracaksınız, kodu öğrenebilirseniz yardımcı oluruz
Araç ortalama 5 aydır bende aldığımda da motor ışığı yanıyordu eksper de ki arkadaş lpg'den kaynaklı yanıyor demişti Toyota ustasına gittiğimde katalizörün dökülmeye başladığını söyledi bundan dolayı yanıyormuş motor ışığı
Mesaj Birleştirildi: Ocak 29, 2025, 00:34:01
Araç yaklaşık 9 yıldır LPG'li kullanılmış bu sene tüp değişecek ondan dolayı
  • Kilometre: 58000
  • 67 kere teşekkür etti
  • 172 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #61 : Ocak 29, 2025, 01:38:06 »
Katalizör yanmişsa degismesi gerekir, LPG ayarı falan kurtarmaz, fakir veya zengin karsiim nedeniyle yanmış katalizör, geçmiş olsun
Mesaj Birleştirildi: Ocak 29, 2025, 01:41:47
Değişim sonrası afr ayarı yaptırın tavsiyem, yoksa yine bunun gibi veya daha farklı sorunlar yasayabilirsiniz
  • 10 kere teşekkür etti
  • 14 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #62 : Ocak 29, 2025, 11:54:44 »
Mesaj Birleştirildi: [time]Ocak 29, 2025, 00:34:01[/time]
nasıl dökülmüş katalizör
katalizörde sorun olsa oksijen sensörü hatası verir,
bence başka bir yere daha gösterin, katalizör dolandırıcılığına yakalanmayın, değiştireceğiniz katalizör gerçek katalizör olmayacak
bu katalizörlerin ikinci elleri deli para ediyor
sanayideki baazı oç tamirciler çeşitli bahanelerle milleti kandırıp katalizörleri çalıyorlar
2018 corolla 1.6 life atiker gold
  • Kilometre: 58000
« Yanıtla #63 : Ocak 29, 2025, 14:53:53 »
aynen öyle haklısınız, güvenilir bir usta olmazsa her söylenene inanmamak lazım, ama eğer katalizör ölmüşse p420 arıza kodunu vermesi gerekir, bu kodun varolduğu varsayımıyla yazdım ben yazdıklarımı
  • admin@ayazini.com
  • Kilometre: 195000
« Yanıtla #64 : Ocak 29, 2025, 18:13:00 »
Araçta herhangi bir hata kodu vermiyor sadece ust a elindeki alete bağladığı zaman motor arıza ışığını görüyor ve kapatıyor bana dediği katalizör dökülmeye başlamış değişmesi lazım ondan sonra ışıklar söner dedi
Ve aşağıdaki sağdaki ışık yanmaya başladı bu da mı katalizör ile alakalı yokuş desteği sabit yanıyor ve sönmüyor
https://ibb.co/gbQWf1sZ
  • Kilometre: 58000
« Yanıtla #65 : Ocak 29, 2025, 19:02:36 »
bu bahsettiğiniz durum aracta arıza olduğunu belirten işaretlerdir gösterge ekranında yanar, buna obd cihazıyla bağlandığında arızanın hangi kodla olduğu ortaya çıkar başka bir ustaya götürün ve arıza kodunun ne olduğunu öğrenme çalışın, katalizore ekzoz vss sökülüp kamerayla bakıldımı?
« Yanıtla #66 : Ocak 29, 2025, 23:18:48 »
katalizör orjinal mi değil mi, önce onu bir öğrenmeniz lazım, eğer sizden önceki sahibi dolandırılıp sahte katalizör takılmışsa araca, bu sahte katalizörler seramik gibi uyduruk birşeyden yapılıyor, kısa zamanda parçalanıp dökülüyor, ama orjinal katalizörse iyi bir servise gösterin, tıkanmışsa temizleniyor, ayrıca tıkalıysa araç çekişten düşer falan, yenisi gerçeği çook pahalı, o ışık katalizörle ilgili değil
bir elm327 alıp hata kodlarını kontrol edin
  • admin@ayazini.com
  • Kilometre: 195000
« Yanıtla #67 : Ocak 30, 2025, 00:09:14 »
elm327 cihaz için ne önerirsiniz uyumlu olması için 2014 model advence aracım
« Yanıtla #68 : Şubat 02, 2025, 00:46:06 »
ben en ucuzunu almıştım n11 den işimi görüyor, torque pro ile iş yapıyor, biraz daha iyi derseniz wifi  olanları daha iyiymiş galiba
bir de çift katman olanları var daha işlevliymiş, almışken çift katman dediklerinden alınabilir
  • Kilometre: 250
  • 68 kere teşekkür etti
  • 287 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #69 : Mart 12, 2026, 19:51:28 »
2 yıldır motor arıza ışığıyla geziyordum.1 hafta önce aracı çalıştırdığımda işaretler kayboldu ve bugüne kadarda tekrar çıkmadı.Çok ilginç bir durum.
