Gönderen Konu: Corolla Tüplü Motor arıza ışığı sorunu  (Okunma sayısı 24760 defa)
  • 24 kere teşekkür etti
Ynt: Corolla Tüplü Motor arıza ışığı sorunu
« Yanıtla #20 : Aralık 22, 2023, 12:52:52 »
Özdem bey merhaba,öncelikle geçmiş olsun ,bana özelden mesaj atarsanız başıma gelen deneyimi anlatabilirim. Yakın zamanda bi konu açacağım fakat yazacak fırsatım olmadı.
  • Kilometre: 250
  • 68 kere teşekkür etti
  • 287 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #21 : Ocak 05, 2024, 07:55:15 »
Araçta tekleme yok.Hiç kimse bir şey bulamadı.Arıza kodu : P0302. Motor arıza ışığı ile geziyorum artık.
« Yanıtla #22 : Ocak 05, 2024, 10:36:45 »
Özdem bey çok üzüldüm bir türlü çözülememesine.
Belirtiler supap gibi. Fakat kompresyon testinde çıkardı. Düzgün yapamadılar mı acaba diye düşünmeden edemedim. Soğuk havalarda ilk çalıştırmada sorun var mı? Uzama vs.
Emme tarafında kaçak varsa ltft değerinin + tarafta ve büyük bir değerde olması lazım.
Bu arada supapları yavaştan gitmeye başlayan aracın oluşturduğu vakum değeri de düşüyor, mazdamda karşılaşmıştım.
Daha yeni 2015 model corolla 1.6 105bin km. araca sahip arkadaşımın supapları gittiğini keşfettik. Bayide landirenzo taktırılıp orjinal diye satılanlardan. Sakin kullanıcı aslında.
« Yanıtla #23 : Ocak 06, 2024, 08:26:43 »
Şunu deneyin,
2 nolu lpg enjektor kablosunu 1'e takın, 1'i 2'ye takın,
Aynı şekilde lpg çıkışlarınıda yer değiştirin,
Sorun 1'e mi geçecek, 2 de mi kalacak???
Bunun cevabı birçok soru işaretinin cevabını verecek.
  • Kilometre: 250
« Yanıtla #24 : Ocak 06, 2024, 09:46:13 »
Mutlu Bey,
Hem Toyota servsinde hemde sanayide motor ustasına Kompresyon testinide yaptırdım.Bana her ikiside subaplarda bir şey olmadığını söylediler.Hatta sanayideki motor ustasına "ustam her şeyi denedik bir şey bulamadık,subaplara girelim dedim" Şimdi boşuna girmeyelim.Kimseyede bu işlemi yaptırma şu anda dedi.Ayrıca bunu Toyota servisi ve LPG ustasıda söyledi.Soğuk havalarda çalıştırmada  bir sorun yok.Daha doğrusu subap arızası belirtileri yok araçta.
Ahmet Bey,
LPG enjektörlerini komple arkadaşınki ile değiştirdim.Arıza işareti yine çıktı.Arıza işaret ile gezerken dur dedim,birde başka LPG ciye gideyim dedim.Tüm süreci anlattım.2 ile 3 ü yerdeğiştirdi.Yine çıkarsbir sorun yok.a gel bakalım dedi.Usta ben bu işlemleri zaten yaptırdım dedim.İşareti sildi..Şimdilik bu durumda geziyorum.Yani hep aynı işlemleri yapıyorlar.Sizin yazdığınız biraz farklı bir işlem gibi geldi bana doğru anladıysam.İşaret çıkar çıkmaz LPG ciye gidip yazdığınız söyleyeyim.
  • Kilometre: 250
« Yanıtla #25 : Ocak 09, 2024, 11:56:41 »
Silindirlere girme kararı verdim.Sizce sanayiyemi gideyim Yoksa Servsinemi ne dersiniz?
Sanayide birebir orjinal parçasını takmazlar sanırım.
« Yanıtla #26 : Ocak 09, 2024, 17:15:31 »
Bişiler olması için çok erken bir km,
Detaylı inceleme ve canlı veri kontrolünü tavsiye ederim.
Yolunuz Sakaryaya düşer ise sisteme bir bakalım derim.
Veya yarın öğlen e kadar Bilecikte olacagım.
  • Kilometre: 250
« Yanıtla #27 : Ocak 09, 2024, 19:23:07 »
Bileciğe gelebilirim. Bana telefonla dönüş yapabilirsiniz
  • Kilometre: 250
« Yanıtla #28 : Nisan 14, 2024, 17:55:54 »
Şimdilik böyle geziyorum artık.
« Yanıtla #29 : Nisan 14, 2024, 19:53:54 »
Davet etmiştim,
Gelmek istemesiniz.
  • Kilometre: 250
« Yanıtla #30 : Nisan 23, 2024, 18:23:47 »
İstemiştim ama bir daha bana dönüş yapmadınız.Dönüş yapmanızı bekledim.
  • Kilometre: 250
« Yanıtla #31 : Kasım 11, 2024, 17:46:43 »
Onbir aydır motor arıza ışığı ve kaymaz işareti ile geziyordum.Bu gün ilginç bir şey başıma geldi.Sabah aracı çalıştırdığımda arıza ışığının kaybolmuş olduğunu gördüm.Şimdi akşam tekrar baktım.Ariza ışığı ve kaymaz işareti görünmüyor.Allah allah.
  • Kilometre: 250
« Yanıtla #32 : Kasım 27, 2024, 09:41:31 »
Öteki konuya göndereceğim mesajı yanlışlıkla buraya göndermişim.
Mesajı sildim.
« Yanıtla #33 : Kasım 28, 2024, 10:26:43 »
Üstadım, Sorun ne durumda sizin şu anda
  • Kilometre: 250
« Yanıtla #34 : Kasım 30, 2024, 07:48:47 »
Sorun aynı."Silindir 2 de ateşleme arızası tespit edildi."Araçta tekleme olmadığından bir yıldır motor arıza ışığı ve kaymaz işaretiyle geziyorum.
3 ayda bir servise kontrole gidiyorum.Başka arıza tespiti görünüyormu diye ama arıza bilgisayarda hep aynı.
« Yanıtla #35 : Aralık 01, 2024, 10:22:09 »
Sizde ki hatanın aynısı bende de var. Zaten benim konuya da yazmışsınız. Bazı ustalar çok emin silindir kapağı değişimi diyorlar. Araç henüz 160.000 km'de. Çevremde herkes açtırıpta yağ kaçaklarıyla uğraşma diyor. Araba'dan soğuyor insan. Soğuk kompresör testi yaptıracağım arıza lambası bu sabah yandı ama sonra söndü. Buji ve bobin yerleri değişti bakalım bu sefer nereden çıkacak sorun.
  • Kilometre: 153000
  • 23 kere teşekkür etti
« Yanıtla #36 : Ocak 07, 2025, 00:10:52 »
Arkadaşlar öncelikle geçmiş olsun çözüm bulanınız oldu mu ? Benim araç  153bin.km de tekleme çekiş düşüklüğü vs yok.ve p0301 arızası aldım. Servisten Buji aldm taktım. Lpg enjektörleri sıfırladım . Bobinleri yer değiştim aynı hatayı tekrar aldım .aracın  Lpg tesisatından hava alması vakum kaçağı p0301 arızasına neden olabilir mi ?
  • Kilometre: 250
« Yanıtla #37 : Ocak 07, 2025, 09:57:53 »
Lpg tesisatından hava alması vakum kaçağı olsa LPG düğmesi alarm vermezmi?
Sizinki P0301, silindir 1'de ateşleme arızası.
Üstad aşağıdaki konudaki 2.ci mesajı okursan sorununu ve çözümünü bulacaksın.
https://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=97086.msg1159980;topicseen#new
  • Kilometre: 153000
« Yanıtla #38 : Ocak 08, 2025, 15:57:26 »
Hocam yalnız benzinde herşey normal arıza yakmıyor yaklaşık 400 km kullandım. Lpg ye geçince 50 km sonra ışık yakıyor
  • Kilometre: 58000
  • 67 kere teşekkür etti
  • 172 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #39 : Ocak 08, 2025, 18:36:20 »
sorun direk olarak lpg sisteminden kaynaklı, enjektörlerde regülatörde map sensöründe sorun yoksa yakıt haritası düzgün ayarlanmamıştır, afr ayarı yapılması gerekir sorunu başka yerlerde aramanıza gerek yok
