Gönderen Konu: Kendiliğinden Kararan İç Dikiz Aynası  (Okunma sayısı 4685 defa)
  • Araç: Başka Toyota Modeli
  • 18 kere teşekkür etti
  • 34 kere teşekkür edildi
« : Aralık 25, 2021, 03:33:19 »
Herkese merhabalar,
Aynalar ile ilgili bir bölüm bulamadığım için buraya yazıyorum. Yurtdışındayım ve birkaç gün önce Corolla Cross için kapora verdim. Arabada kendiliğinden kararan dikiz aynası yok ve kesinlikle taktırmak istiyorum. Türkiye'den veya buradan ucuza çıkma dikiz aynası bulmak kolay, fakat montajı nasıl yapılıyor bilmiyorum. Üst konsol (ve ayna) Corolla ile çok benzer.
Daha önce kararan dikiz aynası taktıran oldu mu? Teşekkür ederim.
  • 54 kere teşekkür edildi
Ynt: Kendiliğinden Kararan İç Dikiz Aynası
« Yanıtla #1 : Aralık 25, 2021, 08:27:15 »
Sonradan takılan bir şey mi ki bu? Öyleyse ben de takayım:)
« Yanıtla #2 : Aralık 25, 2021, 09:07:57 »
Tabiki yapılabilir ama şuanki fiyatları ne durumda bilmiyorum bir üyemiz paylaşmıştı yaptırmış,
https://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=13381.msg1129987#msg1129987
« Yanıtla #3 : Aralık 25, 2021, 14:00:35 »
Kablo geçirme işi canımı sıktı:(
  • Kilometre: 93000
  • 162 kere teşekkür etti
  • 108 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Aralık 25, 2021, 14:06:43 »
Arka camlar siyah değilse, üç numara film işinizi görür. Aracımın arka camı üç numara filmli, bu güne kadar dikiz aynası gözümü hiç almadı.
O
« Yanıtla #5 : Aralık 25, 2021, 15:18:17 »
Arka camım film hem de koyu aslında. Şimdi düşündüm de hiç almadı aslında benim de gözümü
« Yanıtla #6 : Aralık 25, 2021, 18:14:56 »
Bir zamanlar ne uğraşmışım bee,
« Yanıtla #7 : Aralık 25, 2021, 18:54:14 »
Zaten çokta gerekli bir özellik değil,aynanın altındaki tırnağı kendinize doğru çekin ayna kararır zaten,ben eskiden çok kullanırdım çünkü film yoktu aracımda, şuanda arka camlar kömür gibi ön yanlarda 2 numara içeri güneş bile pek etki etmiyor,arkadan en kötü far dahi vursa etki etmiyor.
« Yanıtla #8 : Aralık 26, 2021, 00:33:31 »
Cevaplarınız için çok teşekkür ederim. Yapılması çok zor olmayan bir iş gibi duruyor. Arka camlar karartılmış, ama burada uzun farlar açık giden çok araba var, benim gözlerim de hassas, öyle olunca kararan ayna elzem.
Aracı daha teslim almadım (3 ay sıra yazıyorlar) o yüzden kararan ayna için kablo çekmişler mi bilmiyorum, ama çekmemişlerse de zaten araç kamerası için kablo çekeceğim.
« Yanıtla #9 : Aralık 26, 2021, 00:36:00 »
Ümit Bey zaten bana doğru çekili. Kilitten bahsediyoruz değil mi? Yoksa başka bir şey mi var?
« Yanıtla #10 : Aralık 26, 2021, 03:42:15 »
Evet aynanın altındaki çentikten bahsediyoruz,yalnız size doğru çekili (geriye) durumda gündüzleri flu gözükür,ama o durumda ayna ayarı yapmışsanız arkayı görürsünüz ama kararma olmaz,ilk önce çentiği cama doğru yani öne yiterek ayna ayarı yapın sonrasında gece arkadan rahatsız edici ışık vurduğunda kendinize doğru çekmeniz yeterli,arkadan gelen ışığı kırar otomatik kararan aynadan bir farkı olmaz,yalnız ışık şiddeti bittiğinde öne almayı unutmayın yoksa gündüzleri veya çok karanlık ortamda arkayı göremezsiniz flu gözükür.
« Yanıtla #11 : Aralık 26, 2021, 10:07:01 »
Anladım, teşekkür ederim bugün deneyeceğim.
Bu aynanın bir özelliği mi yoksa trick dediğimiz şey mi oluyor tam olarak?
« Yanıtla #12 : Aralık 26, 2021, 11:54:53 »
Aynanın bir özelliği eski model araçlarda dahi vardır, şimdi kontrol ettim aslında her iki yönde çalışıyor çentiğin önde veya geride olması fark etmiyor.
« Yanıtla #13 : Aralık 26, 2021, 13:17:30 »
Çok merak ettim cidden. Deneyeceğim, teşekkürler
  • Kilometre: 84000
  • 426 kere teşekkür etti
  • 308 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #14 : Aralık 26, 2021, 13:38:32 »
O ozellik benim 79 model 131 im de dahi vardi.. cok eski bir ozelliktir..
E 12 corolla2007
Xp9 yaris2 2007
  • Kilometre: 90000
  • 11 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #15 : Aralık 27, 2021, 01:49:49 »
Default halinin öne çekilmiş veya ileri itilmiş olması fark etmiyor. Hangi pozisyondayken aynayı ayarlarsanız, diğer pozisyona getirdiğinizde kararıyor.
Fakat öne çekili iken aynayı ayarlarsanız, o çentik orada çıkıntı şeklinde duruyor. Benim tavsiyem, normal zamanda ileri itili kullanmanız. Böylece aynanın altında çentik gözükmüyor. Far vurunca kendinize çekiyor, far gidince iterek eski haline getiriyorsunuz, normal zamanda aynanın altında da çıkıntı gözükmemiş oluyor.
« Yanıtla #16 : Aralık 27, 2021, 08:46:33 »
Yav çalışma mantığı ne peki bunun? Ayna bildiğin arkaya değil tavana bakıyor öyle yapınca. Ama yine de görünüyor arka cam.
« Yanıtla #17 : Aralık 27, 2021, 10:07:34 »
Ben normal zamanda önde kullanıyorum zaten yıllardır o şekilde alışmışım.
Ancak gece arkadan far vurduğunda anlarsınız çalışma mantığını,tavana bakıyor çünkü kararmış gibi oluyor arkadan vuran ışık direk gözünüze gelmiyor ayna parlamamış oluyor.
