Gönderen Konu: Klima yeterince soğutmuyor.  (Okunma sayısı 1881 defa)
  • 13 kere teşekkür etti
  • 136 kere teşekkür edildi
« : Nisan 27, 2021, 18:21:12 »
Herkese selamlar... Aracım 2020 Corolla Dream. LPG yok. İki gündür klimayı açıyorum. En soğuğa alıyorum. Ama klima en soğukta değil de sanki 23-24 dereceye ayarlı gibi üflüyor. Gazı eksilmiş gibi. 4-5 aylık arabanın klima gazı biter mi acaba? Ya da başka sorun olabilir mi?
Ynt: Klima yeterince soğutmuyor.
« Yanıtla #1 : Nisan 27, 2021, 18:36:47 »
Dream ve üstüyse auto modda kullanmayın. Araç ilk çalıştığı gibi klimanın performansı tam olmaz. Biraz yol gittikten sonra da mı böyle?
Kaçak olup olmadığı Techstream de evaporatör ve kondenser basınçları görerek her türlü anlaşılabilir. Varsa şüphe servise gidin çözsünler garantili araçlar sonuçta.
« Yanıtla #2 : Nisan 27, 2021, 19:12:32 »
Auto modda hiç kullanmıyorum. Yolda da böyle. Gelen hava bu soğuklukta olamaz. Servis yolu göründü. Sizin de bulunduğunuz Facebook grubunda biri yazdı. Garantiden kompresörü değişmiş.
« Yanıtla #3 : Nisan 28, 2021, 05:14:00 »
İstisnai bir durum yaşanmış olabilir,bu durum sizin araçta da olacak diye birşey yok,yaşadığınız durum dış ortamın çok sıcak olmamasından kaynaklı bir durum,havalar tam ısınmadan klima açıldığı gibi içeride ayarlanan dereceyi bulur ve devreden çıkar sizin soğukluğu hissetmeniz mümkün olmaz,tekrar devreye girmesi uzun sürer bu arada siz klimada sorun varmış gibi hissedersiniz,bunun tam tersi sıcak havada klimayı açtığınız zaman gelen havayı çok çabuk algılarsınız, ayriyeten japon araçlarının klimaları çok iyi soğutur ama anında yüksek soğukluk vermezler kademeli olarak verirler,yoksa bir anda çarpar hasta eder,bu durum aynı şekilde ev tipi klimalsrında da vardır.
  • Kilometre: 144000
  • 170 kere teşekkür etti
  • 122 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Nisan 28, 2021, 10:42:56 »
Bütün kış boyunca klima kullanmadığımız için gazı zeminde birikiyor. Eğer bir arıza yoksa bir iki sefer daha çalıştırınca soğutmaya başlar sanırım. Eskiler hep derler Kışında klimayı bir iki kez kullanın diye. Ben de Kış sonrası ilk defa dün  öğlen kullandım. Sanki tam soğutmuyor gibi geldi ilk açışta ancak akşama doğru tam performans gösterdi. Malum Ankara 22 dereceyi gördü
Cep telefonları;
« Yanıtla #5 : Nisan 28, 2021, 12:28:56 »
Ben auto modda kullanmıyorum yalnız. Dereceyi bulup devreden çıkmaması lazım değil mi? En soguk dereceye (14 oluyor) ayarlayıp, fan hızını da ortalara getirip icersini soğutmak istedim. Ama ılık hava geldi.
  • Kilometre: 93000
  • 162 kere teşekkür etti
  • 108 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Nisan 28, 2021, 14:36:10 »
Gazı boşalmış olabilir. Bu, iki sebepten olur. Ya bir yerde kaçak vardır, ya da uzun süre kullanmamaktan dolayı boşalmıştır. Kış aylarında da en az ayda bir, klimayı 5 dakika açmak gerekir. Yoksa gaz özelliğini kaybediyor ve soğutmuyor. Servise ya da bir klimacıya test ettirin.
O
« Yanıtla #7 : Nisan 28, 2021, 16:38:16 »
Auto mod veya manuel mod farketmez ortam derecesine ulaştığı anda durur,diğer türlü içeride buz tutarsınız bir kaç kez sıcak soğuk geçiş yapın düzelir muhtemelen uzun süre kullanmamaktan oluşan geçici hata veriyordur.
