Gönderen Konu: 4000 tl civarı laptop almak istiyorum.yardımcı olur musunuz?  (Okunma sayısı 6568 defa)
  • Kilometre: 84000
  • 426 kere teşekkür etti
  • 308 kere teşekkür edildi
arkadaşlar 4000 tl cıvarı okulda kullanmak amaçlı ve uzun zaman kullanabileceğim tıkladığımda beni bekletmeyecek ( sayfa açmak için beklemeyeceğim) bir laptop almak istiyorum. bu konularda fazla bilgili değilim. bana bu olur diyebileceğiniz bozulduğunda vb. durumlarda servisi sorun çıkarmayacak marka model öneriniz var mı?(oyun oynamıyorum, çizim yapmıyorum. (sadece internete girmek video açmak vb..gibi şeyler için istiyorum)
E 12 corolla2007
Xp9 yaris2 2007
  • 109 kere teşekkür edildi
Ynt: 4000 tl civarı laptop almak istiyorum.yardımcı olur musunuz?
« Yanıtla #1 : Aralık 19, 2020, 10:19:47 »
bahsettiğin şeyleri yapmak için 15 ekran boyutlu, i3 işlemcili (yada ryzen), ssd depolamalı, 4gb(8 daha iyi tabi) hafızalı win10 işletim sistemli bir cihaz işini görür
marka olarak hp, dell, asus, lenova gibi modellere bakın, ama bence ilerde sorun çıkarsa hp destek olarak diğerlerinden daha iyidir
« Yanıtla #2 : Aralık 19, 2020, 11:05:42 »
O fiyat civarında artık düzgün bir makina bulmak hayal gibi, Ryzen işlemcili bakmanı tavsiye ederim.
« Yanıtla #3 : Aralık 19, 2020, 11:29:03 »
Abi maalesef kaçırdın indirimleri Kasım indirimlerinde 4500 tl ye kadar düşmüştü ryzen 3 işlemcili laptoplar.
Hometech vs gibi kalitesiz üretimleri tavsiye etmem. Bilindik markalardan şaşma. Lenovo, Acer, Hp, Asus, vs. 2. el satanlar vardır illaki denk getirilebilirse güzel olur.
i3 veya ryzen işlemcili laptop alıp normal hdd sini ssd ile değiştirilirse çok hızlanıyor.
  • Kilometre: 84000
« Yanıtla #4 : Aralık 19, 2020, 13:53:26 »
oncesinde idare ettigim bilg. vardi. Daha idare edecektim ama artik olmuyor...
E 12 corolla2007
Xp9 yaris2 2007
« Yanıtla #5 : Aralık 19, 2020, 14:15:05 »
Problemin ne? SSD yoksa takarak çok hızlandırabilirsin. SSD'nin rahatlatmadığı bilgisayar yok 10 senelik bilgisayarlar hızlanıyor SSD sayesinde. :)
  • Kilometre: 84000
« Yanıtla #6 : Aralık 19, 2020, 14:23:45 »
ssd taktim ama nedendir bilmiyorun win 7 de ara ara mavi ekrana dusuyor ve tekrar formatlamak zorunda kaliyorum. Win 10 yukledim modemi gormeme problemi yasadim.
Simdilik win 7 ve hdd ile devam ediyorum ama bir sayfa veya bir video paylasacagim zaman menuler arasi gec gecis yapiyor. ( ram 4 gb.)
E 12 corolla2007
Xp9 yaris2 2007
« Yanıtla #7 : Aralık 19, 2020, 15:21:43 »
Bu konuda uzaman arkadaşlar var sitede, bilgi vermişler, diğerleri de verecektir.
Benim tavsiyem, önce mevcut sistemi düzeltmeyi deneyin Mutlu'nun belirttiği gibi. Ancak anakart Sata2 ise, Ssd'den alacağınız verim de düşer. M2 ise çok daha verimli olur.
Ssd için temiz kurulum öneririm, mevcut Hdd'de Bad Sector durumu olabilir. İncelemek lazım.
Alper'in belirttiği gibi, o rakamlar ve günümüz koşulları çok uyumlu değil. Ekran kartı olarak yüksek performansa ihtiyacınız yok. Ssd ve Ram konusuna odaklanmalısınız. Görebildiğim orta seviye sistemler 10 bin ile 20 bin arası.
Bir de bazı istemlerin müdahalesi zor oluyor gördüğüm kadarı ile. Mesela Samsung için batarya arıyordum, maalesef orijinal görünmüyor piyasada. Servisten ses yok, Samsung merkez servise yönlendirmesine rağmen. Ayrıca klavye değişmek gerekse, içten müdahale lazım ve perçinli bir işlem yapmışlar.
Dell'de klavye değişmesi (modele göre farklılıklar vardır) çok kolay. Dıştan değiştirebilmiştim.
  • Kilometre: 84000
« Yanıtla #8 : Aralık 19, 2020, 16:33:35 »
mevcut sistemim cift cekirdekli 2.66 ghz hizinda dell laptop. İse yariyor ama olmadik zamanda kasiyor.ram 4 gb.
E 12 corolla2007
Xp9 yaris2 2007
« Yanıtla #9 : Aralık 19, 2020, 16:41:08 »
Mavi ekranda hata kodunu aratmak lazım googleda. Ram kaynaklı da olabilir. Kurulum dosyası kaynaklı da olabilir. Win 10 daha stabil ve destek var. Genelde sürücüleri otomatik yüklüyor. Modemi görmemesinin nedeni araştırılmalı. Win10 da bazı win7 sürücüleri zorla yükleme yöntemleri var.
« Yanıtla #10 : Aralık 19, 2020, 17:02:13 »
Kullandığım Samsung'da 4gb ram'e sahip, Ssd ile (512 Evo) hız vs. konusunda sorun yaşatmıyor. Yakın zamanda kutu alıp, Hdd'yi de Cd Rom yerine kullanmayı düşünüyorum. Gerekirse Cd rom'u takar tekrar kullanırım Cd için. Bunun iyi için bir konfigürasyon gerekiyor. Eminim izin sistem de doğru müdahaleler ile iyi iş çıkaracaktır.
« Yanıtla #11 : Aralık 19, 2020, 18:00:00 »
mesela 4.700 civarı şu var
https://www.hepsiburada.com/hp-laptop-15-db1030nt-amd-ryzen-3-3200u-4gb-128gb-ssd-windows-10-home-15-6-tasinabilir-bilgisayar-7dt33ea-p-HBV00000ZGQJ3
internette arada bakmak lazım kampanyalı satış olabiliyor hele yılbaşı yaklaşırken
  • Kilometre: 84000
« Yanıtla #12 : Aralık 19, 2020, 18:19:05 »
uzun sure kullanabilir miyiz yoksa 3-4  yil sonra degistirmek lazim mi?( kullandiğimi 10 yıl önce almıştım)
E 12 corolla2007
Xp9 yaris2 2007
  • "Bilgi Paylaşıldıkça Artar"
  • 141 kere teşekkür etti
  • 438 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #13 : Aralık 19, 2020, 22:22:49 »
Teknolojinin ne hızla ilerlediğine bağlı  ;)
Mevcut bilgisayarınızın problemi ile ilgili olarak,  SSD ler genelde en yüksek performansı Windows 10 ve  temiz bir Uefi kurulum ile veriyor.  Tamam win 7  de ssd de hızlanır ama bir Win10 gibi değil. Çünkü 10 yıllık bilgisayarınızın biosu uefi kurulumu desteklemiyordur. Bu nedenle legacy tipi kurulum yapıyorsunuz. Bu da ssd nin tam performans çalışmamasına sebep oluyor.
  • Kilometre: 84000
« Yanıtla #14 : Aralık 19, 2020, 22:38:42 »
Evet uefi yi desteklemiyor. Win 10 da ssd taksam sorun cikarmaz  insallah.. Cunku olmadik zamanda mavi ekrsna gecerse benim icin iyi olmaz...
E 12 corolla2007
Xp9 yaris2 2007
« Yanıtla #15 : Aralık 19, 2020, 22:54:57 »
Başka bir problem yoksa sorun çıkacağını sanmıyorum.
  • Kilometre: 84000
« Yanıtla #16 : Aralık 19, 2020, 23:51:34 »
ssd sadece acilis ve kapanista mi hizli yoksa internette gezinir kende mi hizli?
E 12 corolla2007
Xp9 yaris2 2007
« Yanıtla #17 : Aralık 20, 2020, 00:55:09 »
Ssd açılış - kapanış, programların açılmasında hızlıdır.  Örneğin bilgisayarı açtınız,  internete gireceksiniz, herhangi bir tarayıcıya  chromeye/firefoxa  tıkladınız. Tarayıcı penceresinin açılma hızı  SSD nin marifeti. Normal hdd ile yaklaşık 10 yıllık bir bilgisayarda  chromeye tıkladığınızda sadece tarayıcının açılması bazen 4-5 saniyeyi bulabilir.  Ama Googleye  örneğin milliyet yazdınız, gelen listeden Milliyetin adını tıkladınız. Haberlerin, resimlerin yüklenmesinde ssd nin pek fazla bir etkisi yok, orada internetinizin hızı devreye giriyor.  Fiber mi, adsl mi,  4 mbps mi ,  35 mbps mi. İşte orada onlar fark ettiriyor.
« Yanıtla #18 : Aralık 20, 2020, 01:39:19 »
Chrome'un gereksiz yere rami ve işlemciyi çok kullandığını ve Opera ya da Firefox a geçilmesi gerektiğini de belirtelim.
  • Kilometre: 84000
« Yanıtla #19 : Aralık 20, 2020, 17:22:46 »
microsoft edge kullanmaya basladim..ama sanki chrome nin aramasi da daha iyi gibi sanki..
E 12 corolla2007
Xp9 yaris2 2007
