Gönderen Konu: Sıfır araçta su sesi?  (Okunma sayısı 7587 defa)
  • 13 kere teşekkür etti
  • 136 kere teşekkür edildi
« : Kasım 08, 2020, 21:08:46 »
Herkese selamlar... Aracım 2020 Corolla Dream. Henüz 500 km'de. 1 aylık araç. Son 1 haftada özellikle havaların soğumasıyla, aracı ilk çalıştırmamda 1 saniye süren su sesi duyuyorum. Suyun hareketlenmesi sesi yani. Araçta LPG yok, hiçbir anormallikte yok. Motor sıcakken çalıştırdığımda duyulmuyor. Bu normal birşey mi? Neden duyulur içerden? Sıfır araçta bir yerin arıza yapacağı da ozellikle Toyota için mantıklı gelmiyor. Bundan önce yine 2019 Corolla vardı. Onu mart ayında alıp gecen ay sattım. Hiç böyle bir ses duymamıştım.
  • Kilometre: 350
  • 21 kere teşekkür etti
Ynt: Sıfır araçta su sesi?
« Yanıtla #1 : Kasım 08, 2020, 21:21:58 »
hocam öncelikle hayırlı olsun video çekme imkanın varsa o sese göre yorum yapabilirim ben açıkçası dikkat etmedim hiç su sesi var mı yok mu
03'Corolla Sol Manuel       41500-261000
19' Corolla Vision Mds       0-....
21' Corolla Dream Hybrid  0-....
« Yanıtla #2 : Kasım 08, 2020, 21:35:35 »
Son günlerde su kabının kapağını açtınızmı veya duyduğunuz sesin su sesi olduğuna eminmisiniz.
« Yanıtla #3 : Kasım 08, 2020, 21:38:23 »
Teşekkür ederim. Vidyoda duyulacağını sanmıyorum. Sessiz ortamda, sabahları ilk çalıştırmada, motor çalıştığı anda, anlık gelen suyun hareketlenme sesini duyuyorum. Havalar soğuyunca başladı sanki.
Mesaj Birleştirildi: Kasım 08, 2020, 21:40:40
Evet, su sesi eminim. Hiç açtığımı hatırlamıyorum kapağı açıkçası.
  • Kilometre: 5500
  • 10 kere teşekkür etti
« Yanıtla #4 : Kasım 08, 2020, 21:52:01 »
Bir önceki 2017 model auris aracımda sıkça duyduğumuz su sesi vardi. Emin olmamakla birlikte kalorifer radyatörü ne giden su sesi olduğunu düşünüyorum.
« Yanıtla #5 : Kasım 08, 2020, 21:58:40 »
Kaloriferi sıcak kullanmaya başladıktan sonra başladı sanki. Rahatsız eden birşey değil. Dediğim gibi suyun ilk hareketinin sesi. Merak ettiğim bir problem olup olamayacağı...
  • Kilometre: 5500
« Yanıtla #6 : Kasım 08, 2020, 22:06:20 »
Şuan ki aracımda duymadım daha ama bahsettiğiniz sesi ilk duyduğumda bende şaşırdım acaba bir yerlere  su mu akıtıyor diye elimle kontrol etmiştim. Toyota birçok parçayı veya sistemi yeni modellerinde de kullandığı için 2019 modelinde de duyabilmemiz mümkündür diye düşünüyorum. :)
« Yanıtla #7 : Kasım 08, 2020, 22:45:48 »
Sıcak konuma çevirince olduysa fabrikada havası tam alınmamış olabilir sistemde hava olduğu için o sesi duyuyorsunuz,en kısa sürede havasını aldırın yoksa sorun çıkarabilir.
« Yanıtla #8 : Kasım 08, 2020, 23:02:06 »
Peki sistemde hava olduğuna emin olmanın bir yolu var mıdır Kendim kontrol etmek istesem? Servise gidecegim, sıkıntı yok deyip yollayacaklar. @Ahmet Güve (8047) ve @Ufuk Sönmez (16363) Bey bir yorum yapar mı acaba?
  • 195 kere teşekkür etti
  • 199 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Kasım 09, 2020, 01:13:51 »
2012 model corollam da  vardı şuan kullandığım avensisimde de var. sebebini bir türlü bulamamıştım/bulamıyorum. lpg li lpg siz farketmiyor. bir su sesi var çok hassas kulaklar duyuyor. özellikle sabah ilk marşta var.
« Yanıtla #10 : Kasım 09, 2020, 07:49:38 »
Evet aynı olay. İlk çalıştırmada duyuyorum. Herhangi bir sıkıntıya yol açmadı sanırım?
Mesaj Birleştirildi: Kasım 09, 2020, 07:57:39
2012 Auris olan arkadaşıma sordum. Ben de duyuyorum bazen ilk çalıştırmada dedi. 7 senedir kullanıyor aracını. Bir problem olsa şimdiye çıkardı sanırım.
  • Kilometre: 5500
« Yanıtla #11 : Kasım 09, 2020, 10:17:16 »
Valla kardeşim doğru söylüyorsun. Ah o hassas kulaklar yokmu! Aile de bir tek ben duyuyorum bu sesleri, hayattta hiç bir arabadan zevk alamazdim. Taki sesleri duymak için artık hiçbir çaba harcamayana kadar:) Müzik sesini aç oh mis gibi valla Toyota Corolla akıyor maşallah:)
« Yanıtla #12 : Kasım 09, 2020, 13:10:39 »
herhangi bir problem hissetmedim. sudur akar diyorum artık :D
« Yanıtla #13 : Kasım 09, 2020, 17:54:25 »
Bilgiler verilmiş zaten.
Sesin geldiği nokta neresi tam olarak?
Bazı araçlarda soğutma sisteminin havasını almak için hat üzerinde vanalar bulunmakta.
Araç ilk çalıştırmada araç içi ısıtma açık mı?
Aracı stop etmeden klima yeterli süre önce kapanmış oluyor mu?
Yakıtın pompalanma sesini duyuyor olabilir misiniz? Marş yapmadan önce fonksiyon testleri için yeterli süre bekliyor musunuz?
« Yanıtla #14 : Kasım 09, 2020, 19:47:03 »
Ses ön taraftan geliyor motordan gibi. Aracı stop etmeden önce havalandırmayı kapatırım. Çalıştırmadan da açmam. Gösterge ışıkları sönmeden aracı çalıştırmam. Yakıt pompalanma sesini bilmiyorum. O sesin nerden geleceğini de bilmiyorum. Motor çalıştığı anda ön taraftan suyun borudan geçme sesini duyuyorum. Tek diyebileceğim bu.
« Yanıtla #15 : Kasım 09, 2020, 20:01:30 »
Bu durumda motor soğutma ve kalorifer sistemine odaklanmak daha doğru olur.
« Yanıtla #16 : Kasım 09, 2020, 21:15:57 »
Faruk bey bazen hava alma işlemi sadece soğuk konumda musluk kapalıyken veya tam açık değilken yapılabiliyor,kış gelince kullanıcı sıcak hava istediği için musluğu açınca sistem boşluğu dolduruyor ve sistemde çok küçükte olsa hava oluşabiliyor en yakın servise uğrayıp havasını aldırırsanız sıkıntı ortadan kalkar o su sesini bşr daha duymazsınız.
« Yanıtla #17 : Kasım 09, 2020, 21:24:00 »
Teşekkürler, uğrayacağım bakalım ne diyecekler.
« Yanıtla #18 : Kasım 09, 2020, 23:37:48 »
Yalnız ısınınca o ses kesildiği için sorun yok deyip gönderebilirler,siz hava alma musluğunun yerini öğrenin sabah ilk iş kendiniz yaparsınız zaten çok basit bir işlem musluğu açıp hava yerine su çıkınca geri sıkmak hepsi bu kadar.
  • Kilometre: 6000
« Yanıtla #19 : Temmuz 18, 2021, 00:25:13 »
Hocam merhabalar sorunu çözdünüz mü. son durum nedir.
