Gönderen Konu: 2010 Auris 1.6 Tam Otomatik Vites Yapısı Hakkında Bir Soru.  (Okunma sayısı 624 defa)
  • Kilometre: 81000
Herkese merhaba,
Yeni bir araçla aranıza katıldım.
AURİS 2010 1.6 Otomatik, Makyajlı Kasa.
Bu aracı önceki araçlarımla karşılaştırıyorum ister istemez.
İnternetten cevabını bulamadığım bir sorum var:
yokuş aşağı kayarken gaz pedalından ayağımı çekiyorum.
Normalde Anlık Tüketim değerinin 0 yada 0'a yakın olması gerekiyor diğer araçlarda olduğu gibi.
Çok ilginçtir bu arabada tam tersi oluyor ve araç benzini içiyor   :(
Anlık değerin 99 olduğunu da gördüm..
Gaza basıyorum,  düşüyor tüketim. Yokuş aşağı girerken kendi hızında 800 devirde benzin tüketimi UÇUYOR  :(
araç full servis bakımlı.   10bin bakımı yapılalı 1800 km olmuş.
Bu bir sorun mudur yoksa bu motorun kendine has özelliği midir?
Şimdiden vereceğiniz cevaplar için teşekkürler
  • 34 kere teşekkür etti
  • 115 kere teşekkür edildi
Ynt: 2010 Auris 1.6 Tam Otomatik Vites Yapısı Hakkında Bir Soru.
« Yanıtla #1 : Ekim 28, 2020, 19:30:49 »
Göstergede bir ayar olması lazım km/lt   lt/km tarzında şimdi tam hatırlayamadım onu bir değiştirin.
  • Kilometre: 81000
« Yanıtla #2 : Ekim 28, 2020, 19:43:02 »
Onu da denedim ama doğru ayarda şu an.
Şöyle ki:  gaza az basarak 80 le giderken tüketim 12 civarında.
Yokuş inerken gaza basmadığım zamanda bu uçuyor.
Foto yada video da atabilirim..
Servise de gideceğim ama sorun mu doğasında mı var onu anlamaya çalışıyorum
« Yanıtla #3 : Ekim 28, 2020, 19:56:59 »
Ayarlarınızı videoya kaydedebilir misiniz ? Ayarlarımızı karşılaştıralım.  Yokuş aşağı inerken gaza basmıyorsanız 0 göstermesi lazım.
  • Kilometre: 81000
« Yanıtla #4 : Ekim 28, 2020, 20:11:17 »
Yarın bunu kaydedeceğim ve buraya link bırakacağım.
Videoyu direkt buraya mı yüklemeliyim?
Doğru olan hangisi?
  • 257 kere teşekkür etti
  • 1330 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Ekim 28, 2020, 20:12:10 »
Akü eksi kurup başını sökün yarım saat beklesin tekrar takın düzelmesi lazım.
« Yanıtla #6 : Ekim 28, 2020, 20:15:41 »
Benim araçta Instant Consuption menüsü LTR/100 Km şeklinde gösteriyor. Ayarlardan Units--Cons.Unit--Km/L yi seçince
Instant Consuption menüsü KM/L şeklinde göstermeye başlıyor. Bu durumda gaza bastıkça düşen yakıt değerleri görürsünüz diğer türlü tam tersi. Eğer LTR/100 şeklinde ayarlıysa  sorun bundan değil demektir. Videoya gerek kalmadı Uğur Bey. Eğer göstergeniz aşağıdaki fotoğrafta olduğu gibi ayarlıysa başka problem var demektir.
Mesaj Birleştirildi: Ekim 28, 2020, 20:21:09
  • Kilometre: 81000
« Yanıtla #7 : Ekim 28, 2020, 20:31:21 »
Araçtan aldığım anlık görüntü ektedir.
Bu diğer araçlarda da olan görüntü aslında değil mi?
KM/LT
https://ibb.co/LhbtjX6
https://ibb.co/94QBscs
Mesaj Birleştirildi: Ekim 28, 2020, 20:40:24
İşe yarar mı ki?
Daha yeni servisten çıkmış bu araç..
« Yanıtla #8 : Ekim 28, 2020, 20:46:13 »
KM/LT
İşe yarar mı ki?
Gösterge yanlış ayarlı Uğur Bey. En üstteki L/100 KM üzerine gelin tuşa biraz basılı tutun herşey düzelecek.
  • Kilometre: 81000
« Yanıtla #9 : Ekim 28, 2020, 21:32:38 »
Hüseyin bey çok teşekkür ederim.
Yarın deneyerek durumu sizlerle paylaşacağım.
Toyota ile ilk tanışmam böyle oldu :) anlayış ve destek için teşekkürler
« Yanıtla #10 : Ekim 28, 2020, 21:45:39 »
Estağfirullah. Aynı durum benimde başıma gelmişti, düzelir inşallah.
  • Kilometre: 81000
« Yanıtla #11 : Ekim 31, 2020, 10:28:21 »
Evet, düzeldi. Destekleriniz için çok teşekkür ederim
« Yanıtla #12 : Ekim 31, 2020, 11:07:42 »
Km/Lt olunca galiba 1 litre yakıtla kaç km gidileceğini gösteriyor.
2011 citroen c3 1.4 i attraction (2011-2014)
2014 nissan note 1.2 tekna (2014-2019)
2019 toyota corolla 1.6 vision mds (2019-...)
  • Kilometre: 81000
« Yanıtla #13 : Ekim 31, 2020, 13:45:03 »
Açıkçası bu özel durumu daha önceki araçlarım da görmemiştim
