Gönderen Konu: Geri çıkarken gelen tak sesi?  (Okunma sayısı 8505 defa)
  • Kilometre: 102000
  • 23 kere teşekkür etti
« : Ekim 20, 2020, 18:02:07 »
Merhaba, aracım 2011 Corolla tam otomatik. Evin önünden geri geri çıkarken genelde ilk kalkışta tok bir tak sesi geliyor. Nadiren de ışıklarda falan oluyor. Bir demir başka bir demire yüklenmiş de üstünden kalkıyor gibi nedeni ne olabilir. Normal sürüşte falan olmuyor.
ERİŞİR MENZİ-İ MAKSUDUNA AHESTE GİDEN
TİZ REFTAR OLANIN PAYİNE DAMEN DOLAŞIR
Ynt: Geri çıkarken gelen tak sesi?
« Yanıtla #1 : Ekim 20, 2020, 18:05:08 »
Şanzıman takozunu kontrol ettirmenizi önerebilirim.
« Yanıtla #2 : Ekim 20, 2020, 20:12:54 »
Hakan bey'in önerisine ek olarak ön ve arka motor kulağı,traves burçları ve aks kontrolü detaylı olarak yapılmalı,aracı kanal olan bir yere alsın bir kişi altta takip etsin siz kalkış yapmaya çalışın sesin nereden geldiği bulunabilir.
  • Kilometre: 102000
« Yanıtla #3 : Ekim 21, 2020, 09:48:29 »
Teşekkür ederim. Dediklerinizi ileteceğim.
« Yanıtla #4 : Ekim 21, 2020, 09:52:42 »
Merhaba ileri geri kalkışlarda tak sesi .Ön arka motor kulaklarından veya eksoz hattı baglatıların dan kaynaklı geliyor .
  • Kilometre: 102000
  • 86 kere teşekkür etti
  • 110 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Ekim 21, 2020, 10:53:16 »
Sadece sabah ilk kalkislarda geliyorsa el freni balatasinin hafifçe diske tutunmus olması ve ilk hareket esnasında kendini bırakmasından da kaynaklanabilir. Bu şekilde sadece sabahları oluyorsa ve aracınız düz bir zeminde park halindeyse bir gün akşamdan el frenini çekmeden sabah çalıştırıp hareket etmeyi deneyin.
  • Trafikte saygı, hoşgörü..!
« Yanıtla #6 : Kasım 23, 2020, 17:32:31 »
Harun Bey merhaba,
Sorununuz çözüldü mü bilmiyorum ama bende 2011 corolla var, aynı sorun bende de vardı. Geri geri hafif meyilli yolda ya da ani kalkışlarda dediğiniz gibi demir demire yüklenmiş gibi bir ses geliyordu.
Geçenlerde Bostancı Ricar-İbrahim ustamda ağır bakımlarımı yaptırırken bu sorunu söyledim ve sorunun disklerin göbeğindeki bağlantının gevşemiş olması ihtimalinden kaynaklanabileceğini söyledi İlyas ustam.
Orayı söküp yağlayıp basınçlı tabanca ile iyice sıkınca bu sorunum çözüldü açıkçası.
Umarım bu kadar basit bir sorundur, geçmiş olsun.
  • Kilometre: 102000
« Yanıtla #7 : Temmuz 13, 2021, 12:43:31 »
Merhaba, ilginize teşekkür ederim. Usta aksa, motor kulağına vb bakıp bir şey bulamadı. El freni olsa ışıklarda ya da hafif rampa dur kalklarında ses yapmazdı sanırım. Herhalde disklerden kaynaklanıyor onu bir göstereyim teşekkürler.
« Yanıtla #8 : Temmuz 13, 2021, 23:02:54 »
Aks,motor kulağı vb yerlere bakarken araç lift'e ise tekerler kasar ve yanıltır.
