Gönderen Konu: Corolla Hatchback keyfi bakım: 14bin tl  (Okunma sayısı 7072 defa)
  • aynı sözlerle farklı
  • Kilometre: 187000
  • Model Yılı: '03
  • 35 kere teşekkür etti
  • 53 kere teşekkür edildi
Ynt: Corolla Hatchback keyfi bakım: 14bin tl
« Yanıtla #20 : Ekim 21, 2020, 21:50:47 »
evet ustamdan çokk memnunum da ısrarla rodaj soruma cevap vermeyip yağ hk fikir verebiliyorsunuz😀 çok teşekkürler ufuk bey o şekilde yağ değişimleri yapacağım,
Today Tomorrow Toyota
« Yanıtla #21 : Ekim 21, 2020, 22:25:07 »
Israr değil, rodaj sürecinde ZZE121 limitlerini bilmiyorum, rödaj sürecinde hangi viteste kaç km. hıza çıkıyor diye bir deneme yapmadım.
« Yanıtla #22 : Ekim 23, 2020, 10:23:16 »
Motorunda sorun olmayan aracın motorunu kurcalatmak bence hiç mantıklı değil. güle güle binin inşallah
  • 65 kere teşekkür etti
  • 127 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #23 : Ekim 23, 2020, 11:48:37 »
Bende karavan yaptığım Doblo'nun 120.000 ağır bakımlarını resmi serviste yaptırdım , kayış seti-rulmanlar , filtreler , yağlar , devirdaim pompası , fren vakum pompası , altına pütür atma vs. 6.000 tl. Yeni araba almak hayal , bakımlarla idare edeceğiz mecburen , şirket değiliz ki vergiden düşelim.
  • 228 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #24 : Ekim 23, 2020, 12:00:11 »
Genel olarak düşündüğümüzde nasıl bir sporcu maça çıkmadan hafif hafif ısınıyor,kısa deparlar atıyor sonra ısınıyor ve 90 dakika koşuyorsa arabayı da aynı şekilde düşünüyorum ve o şekilde kullanıyoruz,aynı şey ilk 500-1000 km de fren disk ve balataları içinde geçerli,bu nedenle önerildiği gibi yağ filtre değişimine dikkat edip uzun vade motor ve diğer aksamları korumamız gerekiyor,çünkü artık eldekini koruma ve borca girmeme ve mantık dışı fiyatlara ulaşan 0 km araçlardan anormal gelirimiz yoksa uzak durma devridir.
  • Kilometre: 187000
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #25 : Ekim 24, 2020, 18:36:55 »
aynen öyle sıfırını alacaktım absürt rakamlar zikredilince yine beynimin sesini dinledim, kalbimde avensis vardı başka bahara artık
motorda sorun yoktu ama beklemenin manası ne, bu işlem seneye iki katı olacak sonraki seneler dahada fazla zaten yakıt performans ve konfordan fazkasıyla amorti edecek sonra iyiki yaptırmışım dedirtecek, benim sorunum yok rodajla alakalı sanıyorum 3000km sonra aracı tanıyamayacaksınız demişler forumlarda
birazda arabaya para harcamayı sevmek lazım çünkü araba öyle birşeyki harcadığınızı fazlasıyla hissettiriyor
8 senedir aynı lastiği kullanıp daha iyi diyen var, balatanın bittiğini sesinden rahatsız olup giden var, motor suyuna lastik havasına debriyaja bakmayan silecek suyu koymayanlar var hep bunlar aramızda ülke genelinde bakımlı araç oranı çokk düşük
Tokay bey benim diğer bakım konularımada aynı şekilde yorum yazmıştı tebrik etmişti, kendiside bakımlı araç seviyor👍🏼
çok teşekkürler iyi temennileriniz için arkadaşlar
  • Gezgin
  • 39 kere teşekkür etti
« Yanıtla #26 : Kasım 23, 2020, 09:27:32 »
Murat Bey ;
Güzel hareket olmuş. ben olsam da aynısını yapardım. bende 160 bin bakıma servise bıraktım ve değişmesi gereken parça listesi ile bakalım çıkınca rahat rahat süreceğim.
 arabalarımız kondisyonlu ve bakımlı satıp ta dışarda bilmediğim arabaya para vereceğime elimdeki mala para bağlarım diyenlerdeniz bende
Trafik kurallarına uyalım.ROMANO Sistem.
« Yanıtla #27 : Eylül 04, 2021, 12:42:55 »
Debriyaj setini değiştirmek istiyorum bende....
Fiyatlar çok dalgalı belli markalar var ama onlarında sahteleri varmış.
nasıl bir yol izleyelim. önerileriniz tecrübeleriniz nedir.
  • Kilometre: 141000
  • Model Yılı: '03
  • 112 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #28 : Eylül 04, 2021, 13:13:18 »
tem otodan gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Fiyat yüksek gelebilir  ama en azından sahte bir ürün almadığınızdan emin olursunuz.
sonuna kadar toyota...
  • Kilometre: 90000
  • 15 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #29 : Eylül 04, 2021, 15:43:58 »
https://mekato.com.tr/  https://www.filtremarketim.com/  sitelerinden alabilirsiniz. gönül rahatlığıyla tavsiye edebilirim size. Sahte olup olmadığının garantisini veremem. Çünkü hiçbiri babamın oğlu değil.
« Yanıtla #30 : Eylül 04, 2021, 16:08:36 »
Yalnız belirttiğiniz firmalarda "debriyaj seti" satılmıyor, talep edilen ürünün tavsiye ettiğiniz firmada satılıp satılmadığını kontrol ettikten sonra ileti yazarsanız komik olmamış olur :)
  • Kilometre: 90000
« Yanıtla #31 : Eylül 04, 2021, 16:14:58 »
O zaman buradan yetkililere seslenelim de satışını yapmaya başlasınlar :D
  • 54 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #32 : Eylül 04, 2021, 16:46:47 »
Yine soğuk rüzgarlar esiyor:) Çekirdeğimizi aldık :D
« Yanıtla #33 : Eylül 04, 2021, 16:49:16 »
İletiyi yanlış yere yazdınız sanırım, aşağıdaki konu daha uygun olabilir.
https://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=8236.850
« Yanıtla #34 : Eylül 04, 2021, 23:16:58 »
Ayhan beyin dediği gibi tem otodan alabilirsiniz,bende daha yeni temmotodan baskı balata ve diğer bakım malzemelerini aldım değiştirdim çok memnun kaldım,piyasadan kesinlikle malzeme almayın çünkü tamamına yakını 101 kasa balatası çıkıyor,o yüzden ya yetkili servisten yada form üyemiz tem otodan alınız.
