Gönderen Konu: Toyota Corona 2.0GLİ Motor Sıcaklık sorunu  (Okunma sayısı 212 defa)
  • Kilometre: 315000
« : Temmuz 30, 2020, 15:17:10 »
Aracım 315.000 kmde 93 model Yaşına göre çok diri motora sahip Castrol GTX 10w 40  Yarı sentetik Yağ kullanıyorum. 3000km oldu Hiç eksiltme olmadı. 3500 RPm üzerine katiyen çıkmam Sakin kullanırım Aracı Toyota Özel servis Toyotamirde Bütün ağır bakımları yapıldı. Yaklaşık 12000 TL masraf yaptım.  Yakıt hortumları Lpg Sistemi [atikerdi Prins Taktırdım.) Değişti. Bütün Parçalar Bosch marka takıldı Frenler balata disk dahil. Buji ve Buji kablosu NGK marka Motor üst kapat conta termostat baskı balata tiriger Fren Merkezi fren vestenhaus dahil hepsi değişti. Yürüyen Alt takım Salıncaklardan tutun Burçlara kadar Herşey değişti. Şuanda Tek marş çalışıyor. 3.18 Lpg de 110 TL yakıtla klima açık 320 kapalı 400km yol yapıyor. Şehir içi Radyatör olarak eskisi vardı içime sinmedi Onuda değiştirdim Kale marka taktırdım %50 antifiriz %50 su Kullanıyorum Antifirz olarak mavi Castrol Radicol 4 mevsim . Herşey Çok güzel ancak Sorunum şu Hararet 90 sabit Klima açınca 85 düşüyor sabitleniyor. ama stop edip motor kaputunu açtığınızda motorun hiç bir kısmına kaputunu tutan demir dahil dokunamıyorsunuz. Okadar sıcakki Sanki motor yanacak gibi Sizce normalmi Yoksa bendemi sorun var çokmu takıntılıyım anlayamadım.
  • 199 kere teşekkür etti
  • 1115 kere teşekkür edildi
Ynt: Toyota Corona 2.0GLİ Motor Sıcaklık sorunu
« Yanıtla #1 : Temmuz 30, 2020, 23:53:24 »
Gayet normal eğer araçta su eksiltme veya kaynatma hararet sorunu vs yoksa herşey yolunda demektir,aracınız her ustanın anlayacağı ve piyasadaki muadil parçaların kullanılacağı bir araç değil fazla kurcalatmayın rutin bakımlarını orjinal parçalarla yapın gerisinden korkmayın buji olarak her 20 bin km'de bir orjinal denso marka alın sanayiden değil bulunduğunuz bölgedeki yetkili servisten veya form üyemiz tem otodan alın sanayide değişim yaparsınız,
Motorun ısınması gayet normal çünkü 2.0 motor ve motor havuzu komple dolu sakin kullanımda daha az yakar 3500 d/dk da 130 km/h ve üzerine çıkar o zaman daha çok yakar 3000 d/dk da sabit giderseniz 1.6 lt motor kadar yakar.
  • Kilometre: 315000
« Yanıtla #2 : Ağustos 04, 2020, 21:26:41 »
Teşekkür ederim. Arife günü Aracın son kontrolleri yapıldıktan sonra Yola çıktım 5 vites 2000 rpm 80km/s hızla 200 km yol yapıktan sonra 1 saat dinlendim. yola devam edeyim dedim 1 vitesten 2 ye atarken motor çekişten düştü ve stop etti bir daha çalıştıramadım. Çekici ile servise çektirdim. Bugün başladılar bakmaya siboplar sıkıştırıyormuş Motoru indirmemiz lazım dediler. Yağı suyu Tam yağ zeytinyağı gibi su %50 antifizli hiç bir kaçak yok bakalım ne çıkacak.
  • Kilometre: 315000
« Yanıtla #3 : Dün, 19:32:54 »
Aracım durduk Yere Yağ ve Suyu tam olduğu halde ve Hİç yormadan kullandığım halde tamamen benden önceki sahibinin bakımsızlığı ve motoru yorması sonucu Motor Yatak sardı. Şuanda Toyota Yetkili Servisinde Komple Rektefiye yapılıyor 1 yılda garanti veriyorlar. Herşeyini oraya yaptırmıştım Buda bitince allahın izniyle Kaskomu yaptırıp devam edicem. Herkeze iyi günler.
  • Kilometre: 21450
  • 703 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Dün, 21:55:29 »
Geçmiş olsun,durduk yere bir sürü masraf,iyi yapılırsa yine bir o kadar km yapar,serviste yapılacağına göre orijinal yedek parça kullanılsın,iş bittiğinde arabanın durumu ve yapılan işlemlerin ayrıntılı faturasını paylaşabilirseniz bilgilenmiş oluruz.
