Gönderen Konu: Frene Basınca Gelen Takır Takır Ses  (Okunma sayısı 28406 defa)
  • Kilometre: 232000
« : Temmuz 04, 2020, 11:31:05 »
Merhaba,
2004 Corolla Terra Otomatik araçta son zamanlarda frene bastığımda yavaşlarken hep olmasa da takır takır sesler geliyor. ABS sesi değil çünkü freni köklemiyorum ve ABS sesi kadar fazla bi ses değil. Aynı zamanda tam durduğumda freni bırakınca tak diye yüksek ses geliyor. Sanki freni yavaş yavaş değil de bir anda bırakıyor araç, yağsız gibi.
Sebebi ne olabilir, nasıl bir yol izlenmesi gerekir?
Bin bilsen de bir bilene danış.
Ynt: Frene Basınca Gelen Takır Takır Ses
« Yanıtla #1 : Temmuz 04, 2020, 12:08:28 »
Fren balatalarınız bitmiş diske sürtüyor olabilir  .  Veya bala disk arasına taş parçası girmiş olabilir  .
« Yanıtla #2 : Temmuz 04, 2020, 12:26:51 »
Özellikle fren kaliperleri ve kaliperlerdeki pimleri (pim kanalındaki gres yağı ve pim durumunu), Yücel Bey'in belirttiği gibi fren balatalarını kontrol etmeniz faydalı olur.
  • Kilometre: 232000
« Yanıtla #3 : Temmuz 05, 2020, 00:41:10 »
Balatalar yeni ve diskler de yeni torna edildi. Buna rağmen ses devam ediyor.
« Yanıtla #4 : Temmuz 05, 2020, 20:20:24 »
Balata ve disk işleminden önce de bu ses var mıydı?
Dediğim gibi, kaliper pimlerini ve gresini kontrol etmekte fayda var.
  • 186 kere teşekkür etti
  • 251 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Temmuz 05, 2020, 23:02:10 »
çok benzer bir durum benim aracımda da bugün yaşanmaya başlandı. Frene bastığım zaman arkadan katur kutur sesler geliyor.  Çok denedim birkaç kere sert fren yaptım böyle sanki sürtme sesi gibi ama o ince sürtme sesi değil çok kalın bir sürtme sesi geliyor. Yumuşak frenlerde duymadım. Sonrasında çok kez sert fren yaptım ses yine gelmiyor. Bazen geliyor bazen gelmiyor. Özellikle 3-5 kere sert fren yaptım gelmedi. Neye göre sürttüğünü bir türlü anlayamadım. Diskleri çiziyor olma ihtimali varmı acaba?
Frene bastığımda ötme seside gelmiyor bu arada
« Yanıtla #6 : Temmuz 17, 2020, 13:02:55 »
Merhabalar. Araç otomatik olduğu için vites D konumunda iken ve park halinde iseniz kalkarken gelen kalın ses normal çünkü otomatik araçlarda kalkış yaparken kalkış hızı manuele göre biraz daha farklı ve bunu fren pedalı ile siz ayarlıyorsunuz, fakat manuel araçlarda frenden ayağınızı direk çektiğiniz için bu tarz sesler genelde gelmez. Ancak araç ilerler durumda frene bastığınızda abs devreye girmediği halde bu tarz bir ses geliyorsa bunun birçok ihtimali olabilir. Disk yamukluğu, kaliperler, pimler, hatta balata yapısı bile bunu değiştirebilir. Görmeden buradan teşhis koymak oldukça zor.
« Yanıtla #7 : Temmuz 19, 2020, 02:21:55 »
Bizim problem arka balatalar bitmiş diski çizme noktasına gelmiş neredeyse ama çok şükür diskler sağlam. Arka balatalarda yenilendi. Ses kesildi
  • Zamana bırakma!
  • Kilometre: 145000
  • 21 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Mart 17, 2023, 22:37:27 »
Aynı sorunu yaşıyorum. Çözebildiniz mi acaba?
  • Kilometre: 245000
« Yanıtla #9 : Temmuz 24, 2023, 21:09:45 »
Bende de var dı kaliper pim körükleri yırtılmış ve yağsız kaldığı için yumuşak fren yaptığımda balataları dengesiz sıktığı için takur tukur ses yapıyordu .
