Gönderen Konu: Gaz pedalı sorunu  (Okunma sayısı 502 defa)
  • 34DA7426
Gaz pedalı sorunu
« : Mart 03, 2020, 11:04:07 »
Merhaba arkadaşlar aracımı yeni aldım 2006 model  benzinli otomatik aracım var benim sorunum gaz pedalının aşırı tepki vermesi yani özellikle dar iki araç arasına park yapmam gerektiğinde gaza basmamla beraber arabanın hareket etmesi bir oluyor frene basmayı zor yetiştiriyorum bu sizce normal mi ?
Bu işim gereği bir çok araç kullandım ve de  kullanıyorum böyle bir durumla karşılaşmadım
Son olarak aracım 100 bin km de benzinde şehir içi 9/9,5 litre yakıyorum ve yılda ortalama 7-8 bin km yapıyorum sizce Lpg taktırmaya değer mi ?
Şimdiden teşekkür ederim..
Gaz pedalı sorunu
  • Model Yılı: '03
  • Kilometre: 141000
  • 53 kere teşekkür edildi
Ynt: Gaz pedalı sorunu
« Yanıtla #1 : Mart 03, 2020, 11:29:13 »
Sizin gaz pedalı elektronik kontrollü. Bir problem var gibi kontrol ettirin.. okadar seri tepki vermesi normal değil
sonuna kadar toyota...
  • 34DA7426
« Yanıtla #2 : Mart 03, 2020, 18:06:58 »
Sanırım bilgisayar'a bağlayıp bakılacak
  • 199 kere teşekkür etti
  • 1115 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Mart 03, 2020, 23:54:30 »
Aracınız tork konvektörlü şanzımana sahip olduğu için vites d veya r konumdayken ufak hareketler için gaza dokunmanıza gerek yok freni hafif bırakınca kendisi hareket eder,ani tepki vermesinin sebebi araç benzinde olmasından kaynaklı hâlâ seri ve düzenli çalışıyor boşuna kurcalatmayın başka sürücüler sizin araçtaki atikliği yakalayabilmek için sanayide servislerde zaman harcıyor.
Mesaj Birleştirildi: Mart 04, 2020, 00:05:06
Ayriyeten tork konvektörlü bir araçla şehir içi 9,5 litre yakıt çok iyi bence hiç kurcalatmayın LPG konusu ayrı bir durum şuandaki yakıtın üzerine 1,5 litre daha eklersiniz eğer aracı satmayacaksanız Atikerin obd2 özelliği olan bir kiti işinizi çok iyi görür ve çok maliyetli değildir iyi bir lpg ustası bulup taktırırsanız yaklaşık 2 yıla kalmaz kit maliyetini amorti edersiniz.
  • 34DA7426
« Yanıtla #4 : Mart 09, 2020, 14:28:08 »
Tamam bilgileriniz için teşekkür ederim
  • 34DA7426
« Yanıtla #5 : Temmuz 24, 2020, 08:12:11 »
İlgisi var mı bilmiyorum ancak denemek için sırasıyle Shell opet ve son olarak PO benzin aldım ve son aldığım benzinden sonra(PO) sorun gitti geliyor belki psikolojiktir  :)
Aslında Hep söyleriz ki öyke Shell benzini ince olduğundan çekişi arttırır ancak bir miktar fazla yakar diye ama benim aracım sevmedi galiba :)
  • 59 DP 590
  • Kilometre: 230000
  • 156 kere teşekkür etti
  • 207 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Temmuz 24, 2020, 21:42:56 »
Gaz pedalınızda sorun varmı bilmiyorum ama e120 corolla sıfırdan  kalkışta yeniler dahil çoğu araçtan iyidir. Tabiri caizse ok gibi fırlar yerinden.
Toyota Corolla 1.4 Terra Sedan 2002 4ZZ-FE
Canon eos 1100d-18-55dcIII-50mm 1.8II-Canon powershot a800-Canon Gadget Bag 300EG.
  • 34DA7426
« Yanıtla #7 : Temmuz 25, 2020, 06:25:59 »
Araç otomatik olduğundan ve tork konvertörlü şanzıman olduğundan dolayı alt devirlerde çok cansız buna bağlı olarak ilk hızlanmalar yavaş
« Yanıtla #8 : Temmuz 26, 2020, 22:00:41 »
Kalkışta veya ani hızlanma istediğiniz anda gaz pedalı na ani yüklenin bakalım size nasıl cevap veriyor eski tip otomatik şanzımanlar içerisinde tork konvektörlü japon şanzımanlar candır bir miktar fazla yaktırırlar ama sorunsuz şanzımanlardır.
