Gönderen Konu: El frenini kontrol ediniz  (Okunma sayısı 3243 defa)
  • Kilometre: 67
« : Şubat 07, 2020, 22:57:17 »
Merhabalar
2015 marka avensis aracimda el frenini kontrol edin hatasi verdi. Forumdaki mesajlara baktigimda tüp ayarindan kaynakli oldugundan bahsedilmis. Daha once iki kez daha yanmisti.Tup ayari yaptirarak 600 km kadar gitmisligim olmustu.
Kontrol edildiginde tup ayari deniliyor. Bu konuda kesin çözüm bulan var mi? ((
Hata kodlari
P0172(ilkinde vermisti)
P0420(iki kez ayni hata kodu ile karsilastim.
Tup landrienzo
  • 1418 kere teşekkür etti
  • 901 kere teşekkür edildi
Ynt: El frenini kontrol ediniz
« Yanıtla #1 : Şubat 07, 2020, 23:28:55 »
Ahmet bey merhaba,
Bahsettiğiniz arıza genelde LPG ayarı ile alakalı olduğu gibi akü zayıfladığı zamanlarda gelmektedir.İyi bir elektrikçide akü durumunu ölçtürmeniz de yarar var diye düşünüyorum.
Geçmiş olsun.
Sadece V-POWER - Anti LPG
« Yanıtla #2 : Şubat 08, 2020, 11:28:58 »
Sorun lpg ayari,
Kesin hukmune yakin.
  • Kilometre: 67
« Yanıtla #3 : Mart 18, 2020, 09:51:37 »
Merhabalar 5-6 kez ayar yapildi ama lamba tekrar yandi. Aku seviyesi ölçüldü bir sıkıntı olmadigini bildirdiler.
« Yanıtla #4 : Mart 20, 2020, 22:49:34 »
Aynı sıkıntıyı bende yaşıyorum 5 6 aydır enson  LPG enjektörlerin değişti Ankara'da şuan bı sıkıntı gorunmuyo araçta landirenzo Evo kit var...enjektorlere baktırın derim...forumda yazan bütün önerileri denedim...
  • Kilometre: 67
« Yanıtla #5 : Nisan 06, 2020, 15:55:58 »
Su coronodan sonra ilk isim bahsettiginiz gibi enjektorleri kontrol ettirmek olacak tesekkurler
  • Kilometre: 67
« Yanıtla #6 : Eylül 13, 2020, 12:54:19 »
Enjektorler değişti bir ay kadar bindikten sonra tekrar aynı hatayı verdi
  • Kilometre: 67
« Yanıtla #7 : Şubat 07, 2021, 20:47:06 »
Bu ışık aracımda zaman zaman yanmaya devam ediyor.
Gittiğim bir kaç usta ısrarla lpgden kaynaklandığını söylüyor(toyota servisten ayrılmış birkaç  usta dahil)
Lpg ustaları katalizor diyor
Eksozculara gittiğim de ise 70 binde bir aracın katalizör arızası vermeyeceğini söylüyor.
Başka bir toyota ustası yandığında akü başlarını sök diyor:asikadam: :asikadam: :asikadam:
Ne yapsam bilemedim
« Yanıtla #8 : Şubat 07, 2021, 22:16:11 »
Yapılan LPG ayarı nasıl yapıldı ?
Eğer yerinde durduğu yerde yapılmışsa sizi kandırmaktan öteye gitmez,aracınıza yolda ayar yapan iyi bir Afr ustası bulun bütün sorun ortadan kalkar ve araç sürmekten zevk alırsınız,
Katalizör olayına gelecek olursak;
Bozuk yakıt ayarı yüksek ısı üreteceği için değil 70 bin 30 binde bile katalizörü bozabilir kontrol edilmesinde fayda vardır egzoz emisyon ölçümü yapılarak bir nebze sorun anlaşılabilir,sökülüncede belli olur.
  • Kilometre: 80000
  • 9 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Mart 05, 2021, 17:44:16 »
Merhabalar
Hata kodlari
Tup landrienzo
Merhaba,
Benim de geçen sene aküm zayıfladığında el freni hatası vermeye başlamıştı. Akünüz zayıfsa aracı ilk çalıştırdığınızda akü gerilimi marştan dolayı düşeceği için el freni motoru düşük gerilimle çalışacağından zorlanacaktır. Bence akünüzü kontrol etmenizde fayda var.
  • Kilometre: 131000
  • 11 kere teşekkür etti
« Yanıtla #10 : Mart 09, 2021, 23:15:49 »
Merhabalar, bende de bu sorun var. Aracı aldığımda vardı. Forumdan edindiğim bilgilerle tüp ayarı yaptırmaya gittim bakımlarını yaptım ve enjektörlerde değişti. Hatayı sildirdim . Hata kodlarını bilmiyorum ama dişlilerle ilgili demişti yanlış hatırlamıyorsam lpg ustası.( ayar yolda yapıldı bu arada).Hata bir süre sonra tekrar geldi genelde uzun yola çıktığımda geliyor silindikten sonra. Daha sonra bir özel servise gittim periyodik bakım için,bujiler ve arka fren pedleri değişti. Arka fren pedleri yan sanayi ürünüymüş onlar orjinaliyle değişti ama hatayı silemedi usta. Bugün obd2 cihaz aldım bluetooth'lu, ucuzlardan,  silerim düşüncesiyle ama hataları bulamadı. Belki de hata pedlerden dolayıydı, silince gelmez ama silemedim.
  • Bu hatayı nasıl silebilirim bilgisi olan var mı ?
  • Akü eksi kutup başını silip 10 dk beklemek zarar verir mi? Lpg ayarı silinebilir vs. diye okumuştum.
    Bir de özel servisteki usa sanırım silmeye çalışırken ne yaptı bilmiyorum ama hız sabitleyicide şuan çalışmıyor, çalışması için konfigirasyon yapmak mı gerekiyor terkar ?
