Gönderen Konu: 1.4d4d Dipgaz yapınca kademeli hızlanıyor  (Okunma sayısı 2255 defa)
    • kisisel blog
  • Kilometre: 267000
« : Aralık 04, 2019, 17:24:21 »
Merhaba Arkadaşlar,
2008 modem aracımı yeni aldım sayılır. Araç 260 binde ve bakım zamanı 265 bine geldiğinde kore malı filtreler (yakıt dahil) ve mobil1 super 3000 5-30 yağ ile aracıma bakım yaptırdım. Bakım esnasında aracın geçmişini bilmediğimden ve internette okuduğum olumsuz yorumlardan dolayı enjektör temizleyici kullanmadım. Yakıtı opetten alıyorum. Bakımdan sonra aracı sıkıştırdığıma araç 3000 devirden itibaren ileri geri gider gibi, sanki aracı birşey tutup bırakıyormuş gibi oluyor.  Ekonomik olarak elim biraz sıkıntıda olduğundan en makul çözümü arıyorum.
Forumu incelediğimde aşağıdaki konularda da benzer problemler yaşayanları gördüm.
https://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=77099.0
https://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=71024.0
EGR'den kaynaklabileceğini düşünüyorum ancak yan sanayi yakıt filtresinden de şüphelenmiyor değilim. Değerli yorumlarınızı bekliyorum.
Bildiklerimiz bir damla, bilmediklerimiz bir okyanustur.
Ynt: 1.4d4d Dipgaz yapınca kademeli hızlanıyor
« Yanıtla #1 : Aralık 04, 2019, 17:34:26 »
İlk önce o yakıt filtresinden kurtulun ve araca Shell v pover yakıt doldurun aynı zamanda enjektör temizleyici ekleyerek müsait bir yolda biraz yüksek devir çevirin ondan sonra konuşalım,enjektör temizleyiciyi yakıt almadan önce depoya döküp sonra yakıt koyulacak yoksa depoda karışması zorlaşır.
    • kisisel blog
  • Kilometre: 267000
« Yanıtla #2 : Aralık 04, 2019, 18:46:52 »
Merhaba Ümit bey,
Filtre ve enjektör temizleyici hangi marka almalıyım?
    • XenForo Destek Forumu
  • Kilometre: 105000
  • 766 kere teşekkür etti
  • 828 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Aralık 04, 2019, 19:03:26 »
Aracınıza kullanmanız gereken yağlar Motul X-clean efe 5w30  veya Mobil 1 ESP Formula 5w30.
Aracınızın kilometresi yüksek olduğundan dolayı EGR ve Gaz kelebeği temizliği yaptırmanızı öneririm.
Ayriyetten yakıt filtresi ile alakalı @Tekin Bozbey (21136)  abimizin güzel bir yazısı var okumanızı tavsiye ederim.
https://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=40630.0
Lütfen aracınız konusunda maddiyattan kaçınmayın ileride size daha büyük maddi hasarlar çıkarabilir.
Oem parçalar ve oem kadar kaliteli bakım ürünlerine @Ufuk Sönmez (16363)  tem toyotadan ulaşabilirsiniz
« Yanıtla #4 : Aralık 04, 2019, 21:06:26 »
Merhaba Ümit bey,
Merhabalar Ercan bey yakıt ve yağ filtresi motorlu araçların can damarıdır onun için kesinlikle orijinal kullanınızı tavsiye ederim,onun haricinde enjektör temizleyici olarak piyasada çeşitli markalar var en çok revaşta olanlardan biri vürt markadır Shell istasyonlarında kolay bulunur ama daha garanti işlem olsun isterseniz form üyemiz bilgi deposu @Ufuk Sönmez (16363) beyden tüm yedek parçaları orijinal veya orjinal kadar kaliteli japon üretimi olarak alabilirsiniz,
Tem oto iletişim;
[attach=1]
« Yanıtla #5 : Aralık 04, 2019, 21:11:47 »
Muhtemelen yakıt filtresi ile ilgili bir sorun yaşıyorsunuz ancak sorunun kontrol edilerek müdahale yapılması daha doğru olur.
Mümkün ise (ekonomik anlamda) motor iç temizliği yaparak motor yağını uygun bir ürün ile (Anıl arkadaşımız belirtmiş) birlikte yağ filtrenizi de orijinal yada kaliteli bir ürün ile değiştirmenizde faydalı olur.
    • kisisel blog
  • Kilometre: 267000
« Yanıtla #6 : Aralık 05, 2019, 08:50:48 »
Merhabalar,
Değerli ve bilgi dolu yorumlarınız için teşekkür ederim. İlk fırsatta önerilerinizi uygulayacağım. Sadece yağ alırken aşağıdaki ürün tavsiye rehberinden faydalanmıştım. Aracımda DPF'de olmadığı için uyumlu olduğunu düşünmüştüm. Bakımı da TEM toyota da yaptırmak istemiştim ama cumartesi işlerim yetişmeyince maalesef farklı bir yer tercih etmek zorunda kaldım.
    • kisisel blog
  • Kilometre: 267000
« Yanıtla #7 : Aralık 24, 2019, 13:39:27 »
Tekrar Merhabalar,
Belki başına gelen burayı okur diye yazıyorum aracı iki kez yarımşar saat 140 150 kmh hızda kullandım ve bu problem ortadan kalktı. Şu anda hızlanması gayet iyi.
  • Kilometre: 158000
« Yanıtla #8 : Ocak 03, 2020, 22:31:44 »
Baskı balata bitik. Boşuna yagı degişme. 3000 devirde geri kaçırır. Eşit hızlanmaz
Karanlık
