Gönderen Konu: 1997 Corolla xei 1.6 çözemedim  (Okunma sayısı 4045 defa)
  • Kilometre: 240000
  • Model Yılı: '97
  • 43 kere teşekkür etti
« : Kasım 26, 2019, 21:08:51 »
Arkadaşlar araç soğuk ta ilk marşta çok zorlanıyor buji değişti benzin pompası değişti kötü yakıt vardı 30 lt kadar boşalttım benzin filtresini değiştim yeni benzin aldım iyi yerden soğukta gene aynı tek fark rölanti titremesi stopa kaçması tutup bırakması geçti ancak ilk marş gene kötü geriye buji kabloları kaldı sizce ne yapmalıyım lütfen yardım edin
Bestking
Ynt: 1997 Corolla xei 1.6 çözemedim
« Yanıtla #1 : Kasım 27, 2019, 00:01:05 »
Araçta LPG varmı?
Varsa eğer Regülatör veya enjektör arızası ilk marşta sorun çıkarır, şöyleki eğer bu iki parçadan birinde veya her ikisinde sorun varsa uzun beklemeler de yanma odasına gaz sızdırır ilk marşta araç benzinde çalıştığı için iki yakıt birleşince araç boğulur ve zor çalışır bazen hiç çalışmaz,diğer ihtimal akü eğer çok eskiyse veya arızalıysa soğukta gücünü kaybeder marş vurur ama benzin pompasını beslemez,
Diğer bir ihtimal benzin yakıt hattında sıkıntı olabilir uzun beklemeler de yakıtı geriye kaçırır ve ilk marşta doldurunca ya kadar araç çalışmaz,bunların hepsi sağlamsa geriye siboblar ve kompresör kalır,siboblarda yanma varsa veya sente tam yerinde değilse ateşleme gecikir,kopresör zayıfsa yine ateşlemeyi geciktirir.
Mesaj Birleştirildi: Kasım 27, 2019, 00:04:32
Atladığım diğer parçada distiribitör sağlıklı olduğundan emin olunuz.
  • Kilometre: 240000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #2 : Kasım 27, 2019, 14:55:07 »
lpg kontrolleri yapıldı kaçak sızdırma yok beyinden manifolda kaçan lpg yok sende yerin de kontrol edildi.
marş dinamosu ve buji kabloları kaldı geriye  bakalım artık
Bestking
« Yanıtla #3 : Kasım 27, 2019, 16:34:13 »
Yağ viskozitesi kaynaklı bir durum olabilir. Akü kaynaklı olabilir.
Lpg den olma olasılığını tamamen sıfırlamak için 3-4 gün benzinde kullanıp deneyebilirsiniz.
Marş motoru olsa hiç dönmez. Buji kablosu olma ihtimali olabilir, ateşleme kaynaklı olabilir. Bujileri orjinalle mi değiştiniz? Toyota orjinal buji ister çünkü.
Sensör arızası da olabilir.
  • Kilometre: 240000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #4 : Kasım 27, 2019, 20:30:57 »
Bujiler daha 200 km olmadı denso marka buji kablolarını bilmiyorum ama sanki ilk marş ta birşeyi kaçırıyor gibi ikinci marşta basıyorum uzun süre almıyor gaz veriyorum kerkinerekte olsa alıyor biraz gaza yüklenince rölanti sabitleniyor
Bestking
« Yanıtla #5 : Kasım 27, 2019, 21:30:04 »
Araç enjeksiyonluysa lpg ayarsızlığı sebep oluyor olabilir. 3-4 gün sırf benzinde kullanın.
« Yanıtla #6 : Kasım 27, 2019, 22:42:53 »
Aracın ilk marşta zor çalışıyorsa bunu birçok sebebi olabilir zamanında çok ugraşmıştım efsane ile
1- Benzinle ilgili birçok şeyi yapmışsınız benzin pompası basıncına baktırın benzin pompası tam olarak benzini depodan basamıyor olabilir . Aracı rampa aşağı çekerek vede 2-3 defa aracı marş konumuna getirip kapatıp 3 kezde marş yaparak bunu test edebilirsiniz. Araç tek seferde ve kolay çalıştı ise pompanızın değişim zamanı gelmiştir . lpg li araçlarda genelde yaşanır bu durum .
2- Lpg sisteminin ayarları bozuk ise bu aracın beyin yakıt ayarlarını bozarak aracın benzinde çalışacağı zaman zengin veya fakir karışım alğılayıp bogulmasna veya az yakıt vererek geç çalışmasına neden olur. Bunu da şöyle anlaya bilirsiniz . akü eksik kutup başını çıkarın 15 dakika bekleyin geri takın .aracı benzine alın ve 1 hafta boyunce benzinde kullanın aracınız normale döndü ise lpg ayarlarınız bozuk aracın benzin beyin ayarlarını bozuyor demektir . iyi bir lpg ustasına gidin . lpg de yol ayarı yaptırın .
3- Ateşleme alakalı birçok kullanıcının aklına gelmez ama efsane kasalarda distiribiör ve tevzi makarası vardır . Distiribitör kapağı içinde buharlaşma veya dağıtıcı bakır uçlarda zamanla taşlaşma oldu ise aracın çalışması ateşelemesi düzensizleşir . Keze tevzi makarası ucu aynı şekilde ise düzensiz ateşleme aracın zor çalışmasına neden olur . temizlenmesi bakır kısımlerın ince zımpara ile  düzeltilmesi sorun çözer . Yüzey kaybı varsa yenilenmesi gerekir .
4- Rolanti ile alakalı olarak kelebek bogazı ve gövdesi sökülerek iç dış temizlenmesi ayrıca rolanti sensörününde aynı şekilde temizlenmesi rolantinin ilk günki olmasını sağlar kelebek temizliği aracınızın çekişini gidişini yakıtını ciddi anlamda rahatlatır .
Benim efsana ile ilgili size yardımcı olabilecegim bu kadar uygulamak veya uygulamamak sizin taktiriniz . İyi geceler
  • Kilometre: 240000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #7 : Kasım 28, 2019, 10:43:51 »
özel bir toyota servisine götürdüm aracı
usta dediki lpg kablolarının 2 tanesini yer değiştirerek takmışlar
düzeltti ve dediki kötü yakıt almışsın bende tüm benzini boşalttım ve iyi bir markadan benzin aldım.
sonuç aynı aracı çalıştırdıktan sonra motor iyice ısınınca stop ersem marşa bassam hiç bir sıkıntı yok hemen ilk marşta alıyor ama biraz beklesem 1 saat kadar gene aynı sorun ortaya çıkıyor benzinde ilk marşta çalışmıyor.
lpg kontrol edildi ayarı felan buji yeni benzin pompası yeni avans ayarı yeni eskiden titreme vardı rölentide şimdi benzinde yok ama araç ısısnınca lpgde 7-8 lere düşüyor
acaba map sensözrü ısı müşürü ve ya diğer müşürlerden olabilirmi
Bestking
« Yanıtla #8 : Kasım 28, 2019, 21:30:54 »
Tüm bunlar lpg regülatör enjektör sızdırmasına işaret ediyor.
  • Kilometre: 240000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #9 : Kasım 29, 2019, 09:48:50 »
LPG enjektörü yok araçta yarı sıralı sitem atiker marka
manifolda giden hortumu söktüm. köpük yaptım sızdırma yok
acaba hararet müşüründen olabilirmi
Bestking
« Yanıtla #10 : Kasım 29, 2019, 11:29:26 »
Murat bey, sıralı, tek nokta hangisi olursa olsun lpgli her araçta regülatör halk arasında bilinen adıyla tüp beyni vardır. Efsane kasada benzinden tasarruf etmek için, karbüratörlü araçlara takılan tek nokta LPG kiti uygulanır. Boğaz kelebeği girişi ile hava filtresi hortumu arasına takılır. Sizin aracınızdaki sorun lpg regülatörü içindeki diyafram stop edince gaz kaçırıyor, ilk zaman benzinde çalışırken benzimçn lpg karışıp aracı boğuyor.
  • Kilometre: 240000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #11 : Kasım 29, 2019, 12:50:27 »
valla herşey olabilir doğrudur ancak dedim ya lpg den manifolda giden hortumu söktüm köpük uyguladım. herhangi bir kaçırma yok
Bestking
