Gönderen Konu: İlk kalkışta titreme ?  (Okunma sayısı 874 defa)
« : Kasım 17, 2019, 21:16:42 »
İlk arabam toyota yariş 1.0 terra mmt otomatik vitesli arabam 2018 de 30.000₺ aldım.satan arkadaş sadece
4 lastik sıfır michelin 4 mevsim lastigi çelik jantlı ve sorun olarak sadece kalkışta titreme var demişti.
İlk başlarda sorun etmedim ama trafikte dur kalkta arac zıplama yapıyordu 3 ay böyle kullandım baktım sorun büyüyecek servise götürdüm baskı balata problemi olduğu ve baskı balata dişli motoru gibi nir şey daha söyledi sizin anlıyacagınız 2500₺ masraf çıkardı tüm parçalar orjinal ile değişip ayarı yapıldı en ufak problem kalmadı
Şuan gayet muazzam sade şu sorun var aklımda acaba ..
Tüp taktırsam olurmu kimileri çekiçte ve rampada sorun yaşarsın diyorlar sizce ne yapayım taktırmak mantıklımı değilmi ustalardan yardım ayrıca uzun yola gidiyorum ara ara tur yapıyorum? Saygılar..
  • Kilometre: 92000
  • 64 kere teşekkür etti
  • 250 kere teşekkür edildi
Ynt: İlk kalkışta titreme ?
« Yanıtla #1 : Kasım 17, 2019, 21:38:09 »
Yılda kaç km yapıyorsunuz  10.000 km altı ise gereksiz olucaktır ama 10.000 üzerinde km yapıyorsanız ve aracı satmayı düşünmüyorsanız uzun bir zaman işçiliğine refarans aldığınız bir yerde  lpg dönüşümü yaptırabilirsiniz toyota lpg ye uyumlu brc prins atiker landirenzo gibi kitleri tercih edebilirsiniz ama 1 yılda yaptığınız km ve lpg montajını yapıcak yerin referansları işçiliği çok önemli yoksa arabayı satarsınız.
« Yanıtla #2 : Kasım 17, 2019, 21:46:22 »
10.000km üstünde 15.000km yakın bir çok kişi ise uzun yol ve rapada çıkışlarda yük varsa sorun oluyor diyorlar ama bu konuda fazla fikrim olmadığıı için araştırma yapıyorum verdiğin bilgiler için teşekkürler
  • 255 kere teşekkür etti
  • 1328 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Kasım 17, 2019, 23:31:42 »
Normalde 1.3 ve üzeri motor olsa önerebilirdim ama 1.0 da pek randımanlı olmaz çünkü motor küçük LPG ile performans kaybı yaşanabilir ve arıza durumu daha fazla olabilir ama 1.6 da iyi bir işçilik yapılırsa benzinden farksız oluyor.
  • Model Yılı: '03
  • Kilometre: 141000
  • 59 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Kasım 17, 2019, 23:40:49 »
Bence işi bilen bir ustaya taktırırsanız sorun olmaz motor 1,0 değilde 0,9 olur en fazla. Uzun süre binmeyi düşünüyorsanız taktırın bence.
sonuna kadar toyota...
